Vieux 23/11/2022, 10h01   #1
nero
Avatar de nero
Pouvoir de réputation: 5
nero is on a distinguished road
Par défaut Lecture / Ecriture Boot EMS3120/3125
Je fais appel à vos compétences technique.
Je suis à la recherche d'un outil capable de lire sur table le full (MCU / eprom) de ses calculateurs pour outre passer le mot de passe de sécurité.
EMS3120
EMS3125
Avez-vous des outils à me conseiller je souhaiterai un outils sans abonnement si possible.
Je possède un K-tag clone mais pas compatible.
Je vous remercie par avance.
nero est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2022, 14h50   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
Autotuner fait le 3125
kess clone fait le 3120 (famille 255)
Ah mince par obd uniquement...
Avec Flex ca passe mais abo...
Dernière modification par uncleseb ; 23/11/2022 à 15h00.
nero (23/11/2022)
Vieux 23/11/2022, 15h55   #3
nero
Avatar de nero
Salut merci pour ton retour.
Effectivement Flex le fait.
J'ai fais pas mal de recherche il semblerait que Combiloader le fait également mais compliquer de s'en procurer un en ce moment
Vieux 23/11/2022, 16h21   #4
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Envoyé par nero Voir le message
Salut ,
Oui effectivement Combiloader le fait et comme tu le dis c'est compliquer d'en avoir.
Il faut dévérouillé ECU par OBD avec le véhicule d'origine pour travailler avec FLEX .
Derniere intervention sur ce type d'ECU qui avait cramé, j'ai du swaper le processeur (Clio 4)
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
nero (23/11/2022)
Vieux 23/11/2022, 16h49   #5
nero
Avatar de nero
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Salut ,
Tu me confirme bien ma crainte devoir passer par OBD chose que je ne peut pas faire.
Je réalise un montage particulier pour une voiture de circuit et souhaite monter un ems3125.
Ma seul solution va être de me procurer un combiloader si je souhaite le virginiser
Il semble disponible via ecutools.eu si vous avez des avis vis a vis du site je suis preneur
Ce qui m'intéresse sur ce calculateur et qu'il gère la large bande comparé au ems3110 mais aussi l'horloge du MCU qui tourne à 180Mhz
Vieux 23/11/2022, 18h32   #6
Pouvoir de réputation: 113
Ecutool tu es parti pour 1 a 2 mois d attente.
Le plus raisonnable est de faire sous traiter a quelqu’un ayant l outil adéquat ce sera moins cher aussi :-)
jah83 (25/11/2022), nero (23/11/2022)
Vieux 23/11/2022, 18h50   #7
nero
Avatar de nero
Le délais n'est pas trop un soucis si le vendeur reste fiable.
Sa me laisserai le temps de finir le montage sur le véhicule éventuellement démarrer le véhicule avec un ems3110 avant de mettre le 3125
Vieux 24/11/2022, 12h55   #8
kosmyn
Avatar de kosmyn
kosmyn has a spectacular aura aboutkosmyn has a spectacular aura about
bonjour,
UHDS smok il fait lire le deux
kosmyn est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kosmyn For This Useful Post:
nero (24/11/2022)
Vieux 24/11/2022, 16h40   #9
nero
Avatar de nero
kosmyn Merci pour ton retour je suis aller voir sur le site smok.com.pl
Je n'ai pas trouvé d'information concernant les Siemens Tricore TC17xx
A savoir qu'il y a un mot de passe sur le boot et que je ne peux pas le lire en obd je n'ai que le calculateur.
Vieux 24/11/2022, 18h51   #10
Par défaut Smok
Yes ecu couvert au smok je pence c est de l obd pour l isk et pwd.
Type de fichier : jpg smok ems3125.jpg (10,4 Ko, 115 affichages)
nero (25/11/2022)
Vieux 24/11/2022, 21h30   #11
kosmyn
Avatar de kosmyn
bonjour,
Voici quelques informations.
Type de fichier : rar Renault ECU SID.rar (356,7 Ko, 66 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to kosmyn For This Useful Post:
fils (25/11/2022), nero (25/11/2022)
Vieux 25/11/2022, 00h34   #12
nero
Avatar de nero
Merci pour vos réponse effectivement smoke peut avoir le mot de passe via l'obd sur le véhicule quand l'immo est désactivé.
Il y deux type d'écu UDS et KWP les EMS3120/3125 & EMS3150/3155 sont des KWP il faut récupérer le code sur la voiture immo désactiver ou désactiver l'immo sur table pour récupérer le code avant de passer en boot.
pas simple tout ça
Vieux 25/11/2022, 06h34   #13
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut j ai déjà eu a traiter un 3125 monte sur Mégane RS il me semble. C était un peu chiant car écu touche plus de fichier ori dispo. Mais c est faisable si jamais tu ne t en sors pas
Vieux 25/11/2022, 10h04   #14
nero
Avatar de nero
Justement je suis en train de swap un megane 2 rs je mes toutes l'électronique de megane 3 rs dedans.
Je suis de base sur l'ems3110 pas de soucis la dessus je sais faire l'immo vierge / l'immo off et l'ensemble des codages.
Mais comme j'ai un ems3125 avec le faisceau moteur et que l'écu est plus puissant puis précis en terme de maps ça m'intéressait de pouvoir l'installer.
J'ai peux être une solution pour débloquer l'immo sur tâble.
J'ai la frame id du verlog que l'uch envoie à l'écu pour le déblocage ainsi que la longueur de la trame je pensais essayé un brut-force jusqu'à débloquer avec le bon code l'anti-démarrage pour pouvoir lire le password et finir en boot.
Je sais par contre qu'il y a un anti-scanning après 5 tentatives tu es bloqué 20sec et tu as le droit que à un essaie après toutes les 20sec
la trame d'échange et de ce type :
0x[Frame ID][0][1][2][3][4]
0,1... représente les octets on est à 5x8=40
2puissance40 = 1 099 511 627 776 possibilité sur un écu
Vieux 25/11/2022, 10h26   #15
Slt,
Ton histoire de frame il te faut la database can de ton architecture, sans cela je pense pas tu va t en sortir.
Si tu as le model uds tu devrais voir avec quelqu’un équipe pour te lire le pwd.
Cdlt
Lecture / écriture bus CAN PSA Odin68 Recherche & Développement 9 02/11/2019 14h52
lecture ecriture cas bmw meca Café du forum 7 22/02/2019 23h58
Ecriture impossible sirius 32n en boot mode jo97240 Immobilizer dumps/solutions 5 09/08/2015 20h20
Lecture et écriture BMW 525 TDS e39 pokpok Réparation & Programmation 5 07/08/2014 19h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h28.
