#16 |
![]() Date d'inscription: juillet 2009
Salut pour le vierge des bsi je vous donne une astuce prendre un BSI de même où autre réf pour le même type véhicule puis vous sauvegarde le serial d'origine et vous résoudre ce serial sur la BSI de remplacement la BSI va être mit vierge automatiquement il vous suffit de le recorder avec le diag box si la BSI est de même réf le clone fonctionnera sans faire le recodage
#17 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
salut a tous
le mot de passe s.v.p merci amrougafsa |
#18 |
salam
sil vous plais mot de passe |
#19 |
6 - Concernant les Mots de Passes :
* - Ne demandez pas de mots de passe sur le thread/post/forum (SEULEMENT PAR MESSAGE PRIVÉ) * - Il est interdit de transmettre un mot de passe que l'on vous a confié, sans le consentement de l'auteur du post, sous peine d’exclusion immédiate du forum.
| The Following 4 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post: |
#20 |
bonsoir, merci amrougafsa pour ton fichier vierge, je suis dans la même situation j ai besoin de remplacer un bsi sur une 208 de 2015 ( celui d'origine a pris feu les références sont introuvables et les composants carbonisés).
le client a remplacé le BSI par un d'occasion N03 9819850080 (modèle de 2017) heureusement le kilometrage n 'a pas changé (il est plus récent moins de km). j ai lu l'eeprom avec IOTerminal (celui ci me donne un code pin 6JFN bien que dans le dump il est marqué LOCK) j ai comparé le fichier vierge d 'amrougafsa et celui du bsi d occasion je ne pense pas qu ils soient compatibles. quelqu' un peut il me faire un vierge, Merci |
#21 |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est simple tu met un b en premier a la place du v et ensuite que des 'p' et après tu le recode fvdi ou diagbox je lais déjà fait
#22 |
Bonsoir , le vierge d amrougafsa ne convient pas pour mon BSI après reprogrammation de l eeprom celui ci ne répond plus, bsi planté (même en reprogrammant l eeprom avec le contenu d origine avec un programmateur).
---------- Post added at 10:36 PM ---------- Previous post was at 10:29 PM ---------- Essais avec un BSI de 208 de 2013 (code pin visible ) Avec la méthode de Sonezis et modification du code pin avec celui de mon véhicule. Codage du VIN ok Apprentissage PIN ok Telecodage manuel impossible sans connection avec diagbox et échec Telecodage avec launch La flash du bsi ne doit pas être compatible. |
#23 |
Reprogrammation du BSI de 2013 avec la flash et l eeprom du BSI de 2017 (N03 tout les 2 ). Je récupère les fonctions du véhicules ( le Telecodage doit mieux correspondre ) Virginisation du VIN et du code PIN (LOCK) en s inspirant de la méthode de Sonezis Apprentissage VIN ok Apprentissage PIN ok Apprentissage cles ok Le véhicule démarre par contre toujours Telecodage impossible |
#24 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
svp besoin le mdp ou un vierge déja testé pour BSI N03 p208 |
#25 |
J ai besoin d un vierge 208 2017. Amrougafsa semble ne pas être dispo( pas de réponse à mon mp) Merci d avance pour votre aide |
#26 |
Bonsoir
je suis a la recherche d un vierge pour bsi N03 Si quelqu un passe par la svpMerci |
#27 |
Pass please...
| Vierge BSI C4 avec eeprom 95256 | danyparis | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 26/08/2016 01h30 |
| Immo vierge bsi 407 st 95256 | stephmargot | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 25/03/2016 12h59 |
| virgin bsi siemens 407 hdi 2.0 eeprom 95256 | Firas | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 12/06/2015 13h45 |
| peugeot 307 bsi 95256 | tawaf11 | Transponder, code pin | 0 | 01/01/2013 12h40 |
