Vieux 14/11/2022, 20h53   #1
vindioux
Avatar de vindioux
vindioux will become famous soon enough
Par défaut Tiguan 2.0TDI 140 Ne démarre pas à froid
Salut les gars,
Un ami a un Tiguan qui a un problème bizarre.
Il ne démarre pas à froid, sauf au star pilote. Une fois qu'il a démarré il tourne bien. Puis une fois qu'il a démarré et tourné 5 min, il redémarre nickel.
Il y a un défaut P0116.
Mon pote a déjà changé la sonde de température d'eau et les valeurs semblent correctes au niveau de son outil de diag.
Des idées...?
vindioux est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2022, 21h24   #2
Pouvoir de réputation: 175
16500/P0116/000278 - Temp. Capteur (G62) : signal non plausible
Symptômes possibles
Démarrage du moteur lorsque le moteur est tiède ou chaud, le régime de ralenti est immédiatement de 1 200 à 3 000 tr/min.
Diesel : une indication est la durée de combustion extrêmement longue du voyant d'indication de préchauffage.
Avec toutes les températures de moteur, le régime de ralenti varie rarement entre 900 et 1000 tr/min.
Lorsque le moteur est chaud (90 °C), la température du moteur chute brutalement (70 °C) et revient lentement à 90 °C.
Causes possibles
Câblage et/ou connexions défectueux
Capteur de liquide de refroidissement moteur (G62) défectueux
Solutions possibles
Vérifier le câblage et les connexions
Remplacer le capteur de liquide de refroidissement du moteur (G62)
Notes spéciales
Dans MY 1995-2002 (?) en Europe chez VW-cars le G2/G62 avait la mauvaise réputation de tomber souvent en panne. Le G2/G62 par défaut est noir et tous les remplacements sont verts.
Vérifiez si le module/relais de commande de ventilateur de refroidissement correct est installé (vérifiez le numéro de pièce à l'aide du catalogue de pièces) !
Fastdiag (15/11/2022), vindioux (14/11/2022)
problems de cominucation avec module climatronic tiguan 2.0tdi 2012 LIFE diago2001 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 23/09/2021 12h36
HELP!!!! Tiguan CBAB 2.0TDI 140ch 03L906022GT gastro1334 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 14/05/2019 17h43
1.5 dci demarre mal a froid tdi80 Automobile en général 7 11/06/2017 00h06
vw touareg 3.0TDI v6 demarre pas BilChip VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 04/02/2014 18h21
kongoo demarre et arrete a froid autodiagnos kamal Renault, Dacia, Nissan 13 14/01/2013 23h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h32.
