Vieux 08/11/2022, 01h19   #1
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Par défaut Ecu Audi Q7 4.2L EDC16CP34 Planté
j'ai reçu un Q7 V8 TDI 4.2L année 2007 qui roulait très bien, et en voulant faire une mise à jour du calculateur moteur avec Autel MS908 PRO le calculateur maitre à planté et la voiture ne démarre plus, le démarreur tourne et démarre 2 secondes puis s'arrête.
Code défaut: P1612:01/05650:001 calculateur du moteur mal codé - valeur limite supérieure dépassée.
Pensez vous que c'est la flash qui a plantée ou l'eeprom sur calculateur EDC16CP34 ?
Ou il y a t'il une synchro à faire entre les deux calculateurs ? si vous avez une solution je suis preneur merci d'avance .
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2022, 07h47   #2
Pouvoir de réputation: 113
Slt,
Relance un update avec flex après avoir backup les 2 écus en bench :-)
Fastdiag (10/11/2022), matrix28 (08/11/2022)
Vieux 08/11/2022, 08h22   #3
Tristan25
Avatar de Tristan25
Flash et eeprom [emoji4]
The Following 2 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
Vieux 08/11/2022, 11h05   #4
matrix28
Avatar de matrix28
Slt,
Ok fils je vais essayer sa merci.
Vieux 08/11/2022, 12h55   #5
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, si t’as besoin de comparer j’ai un full backup master et slave lu par mes soins avec KTAG.
https://mega.nz/folder/1qQUBSyI#
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Vieux 08/11/2022, 14h07   #6
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par Mook31 Voir le message
Merci pour le Full backup je vais voir si j'arrive avec la solution de fils.
Vieux 09/11/2022, 01h16   #7
matrix28
Avatar de matrix28
Slt,
J'ai essayé ta solution elle ne fonctionne pas, j'ai fais un update avec le full, après j'ai injecté un par un sa ne fonctionne pas.
Ensuite par OBD le flex se connecte et n'arrive pas à lire la flash, j'ai le message ( une erreur OBD s'est produite, code erreur 37 , security access )
Merci fils
Vieux 09/11/2022, 06h32   #8
matrix28
Avatar de matrix28
Voila les fichiers du calculateur Maitre et slave en Full bench qui ne démarre pas
Si quelqu'un arrive à me réparer l'immo je suis preneur merci d'avance .
The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post:
fils (09/11/2022)
Vieux 09/11/2022, 07h43   #9
Pff pas de bol autel à flingues plus que je pensais :-(
Malheureusement je n ai pas de full pour cette réf patiente que quelqu’un t en envoie 2 pour restaurer tes écus .
Fastdiag (10/11/2022), matrix28 (09/11/2022)
Vieux 09/11/2022, 08h19   #10
Tristan25
Avatar de Tristan25
Tu as quoi comme outils?
Vieux 09/11/2022, 08h58   #11
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par Tristan25 Voir le message
j'ai pas mal d'outils comme le FLEX, KTAG, KESS et les fichiers sont pris avec le FLEX en bench.
Vieux 09/11/2022, 09h45   #12
Tristan25
Avatar de Tristan25
Ok poste une photo de tes ecu et ton id au flex
Vieux 09/11/2022, 11h39   #13
matrix28
Avatar de matrix28
Voila la photo du calculateur, les deux ont les mêmes références avec l'ID du flex.
Type de fichier : jpg IMG20221109112736.jpg (22,6 Ko, 35 affichages)
Type de fichier : jpg IMG20221108194224.jpg (21,4 Ko, 45 affichages)
Tristan25 (09/11/2022)
Vieux 09/11/2022, 11h43   #14
Tristan25
Avatar de Tristan25
Envoyé par matrix28 Voir le message
Ok donc l’ID est le meme sur les 2 ecu a 100% ?
Vieux 09/11/2022, 11h53   #15
matrix28
Avatar de matrix28
Oui c'est le même ID sur les 2 à 100% je viens de regarder
Recherche ORI Audi A4 EDC16Cp34 elmostro Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 15/01/2021 11h36
Recherche ECU Audi Q7 4.2 TDI EDC16CP34 0 281 015 165 Mac-Gyver Vente, Achat, Echange 0 21/11/2020 18h24
Edc16cp34 crafter 2.5 tdi 2012 planté !! allthe77man Réparation & Programmation 47 31/03/2020 16h45
FAP off AUDI A4 2.7 TDI EDC16CP34 TR-DELIGHT Chiptuning 16 11/08/2015 02h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h23.
