Vieux 06/11/2022, 19h58   #16
thierry du58
Avatar de thierry du58
ici https://www.tlemcen-electronic.com/f...d.php?t=105146
un thanks sa peu aider
The Following 2 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
boris93600 (07/11/2022), ManuPacifik (07/11/2022)
Vieux 06/11/2022, 20h27   #17
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par ManuPacifik Voir le message
Je n’arrive pas à trouver la doc à télécharger de Meca sur Tiguan…. Merci
des que tu reçois ton vcds
tu lances un log autoscan
que tu post
un tuto comment faire un log
https://www.vag-perf.fr/vagcom/tutor...-codes-defaut/
Vieux 06/11/2022, 20h30   #18
ManuPacifik
Avatar de ManuPacifik
Pouvoir de réputation: 5
ManuPacifik is on a distinguished road
Merci la bande à nous ! comme on dit chez nous 🤩🙏🏽
ManuPacifik est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ManuPacifik For This Useful Post:
Vieux 06/11/2022, 22h13   #19
ManuPacifik
Le lien n’est plus telechargeable…
Vieux 07/11/2022, 07h00   #20
ManuPacifik
Le lien n’est plus téléchargeable…. ;((
. Alimentations Fuse 15,44,50 OK
. Alimentations 13,15,22 ( Fiche 30Pins) OK
. Masses 28,30 (Fiche 30Pins) OK. Pas de fil relié à l’emplacement 24.
Vieux 07/11/2022, 09h18   #21
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Ok, je viens de vérifier, la masse pin24 n'est présente que jusqu'à novembre 2010. Donc tout est OK.
Tu as quelle référence de calculateur frein de parking (original vs neuf) ?
3AA907801H ou 3AA907801J ?
Vérifie aussi ces 3 lignes entre ABS et Frein de Parking Electrique :
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
fils (08/11/2022), ManuPacifik (07/11/2022), zenata (07/11/2022)
Vieux 07/11/2022, 09h43   #22
ManuPacifik
Ok pour la masse P24.
Exactement, d'origine un H remplacé par J d'occasion qui a reçu un clonage du H.
J'ai également un J, vierge, de coté.
Quel est la fiche dont tu me parles?
Vieux 07/11/2022, 10h01   #23
boris93600
C'est la fiche du bloc ABS en photo.
Vieux 07/11/2022, 10h06   #24
boris93600
Bloc ABS en bleu, près du masterVAC:
Vieux 07/11/2022, 10h37   #25
ManuPacifik
Questions stp:
. fiche ABS accessible sans démontage particuliers?
. je peux la déconnecter sans perturber la voiture ensuite?
. question pratique: comment je peux tester ces lignes avec mon multimètre entre le compartiment moteur et la fiche du FPE sous la console centrale.....?
Vieux 07/11/2022, 11h53   #26
Questions stp:
re
click sur le thanks en bas à droite , c'est pour dire merci
aux gens qui t'aide
Vieux 07/11/2022, 13h17   #27
boris93600
Le seul risque (mineur), c'est une perte de codage ABS.
Par sécurité, vu que tu n'as pas VCDS sous la main, demande à l'atelier qui est intervenu s'ils peuvent t'envoyer un rapport de diag affichant les codages (ABS, etc ...).
C'est vrai qu'on ne connait pas l'état actuel du véhicule.
En attendant, contrôle les entrées CAN sur le connecteur_30pins du frein de parking.
- CanHigh sur pin16 (tension autour de 2,5V ?)
- CanLow sur pin17 (tension autour de 2,5V ?)
- Et donne nous la résistance entre ces deux CAN (en Ohms).
Vieux 07/11/2022, 19h41   #28
ManuPacifik
Merci encore Boris!
Tout remonté hier soir...
Je teste les 16/17 dès que je peux.
Bonne journée!
The Following 2 Users Say Thank You to ManuPacifik For This Useful Post:
Vieux 08/11/2022, 08h47   #29
ManuPacifik
Je viens de remonter pour tester… du coup je vais laisser démonter un peu ce soir avant de le remonter ;))
PIN 16: 3,35v
PIN 17: 1,76v
Tensions après contact.
---------- Post added at 07h47 ---------- Previous post was at 07h38 ----------
Résistance entre les 2 PIN: difficile d’avoir une donnée fixe mais oscille entre 0,05 et 0,12 environ….
boris93600 (08/11/2022)
Vieux 08/11/2022, 16h15   #30
gary89
Avatar de gary89
Bonjour contact coupé ? 0.12 ohm ?
Tu es sur d'avoir l'ohmmètre sur la bonne position ?
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
boris93600 (08/11/2022), ManuPacifik (08/11/2022)
erreur parking brake VW Tiguan fuzz ABS, ESP, DSC 0 14/07/2021 08h31
Calculateur Air bag VW Tiguan Pinout DrDG Pinout calculateurs et bootmode 0 07/01/2021 22h21
Recherche calculateur frein de parking scenic 3 Snatsh Vente, Achat, Echange 4 15/10/2020 19h05
cherche dump calculateur frein parking audi foulques Réparation & Programmation 1 28/11/2015 13h37
calculateur tiguan komorovskij Airbag 1 27/02/2013 22h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h18.
