Vieux 28/10/2022, 13h40   #31
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Envoyé par Honda Voir le message
Bjr, j'ai feuilleté un peu, Key tool Max 525 ($), Key tool Max PRO 423 ($)
Le Pro est moins cher avec plus options
Xhorse VVDI Key Tool Max vs Key Tool Max Pro
Key Tool Max Key Tool Max Pro
Hardware
System4-Core CPU 4-Core CPU
Memory1G+8G 1G+8G
OBD Modul Mini OBD Tool √
CANFD Module× √
Charge via OBD×, via USB cable √, via OBD/USB cable
Current/Voltage Test Module× √
Software
IMMOMini OBD Tool √
Cadillac CT4/CT5 CAN_FD× √
Buick GL8/Encore etc. CAN_FD× √
Chevyrolet Cavalier/Trax etc. CAN_FD×√
MaintenanceMini OBD Tool√
Generate Remote (flip, remote, smart card, Toyota smart card, garage door etc.)√ √
Remote Clone√ √
Identify/clone Transponder√ √
Generate Transponder√ √
Write via Dump√ √
Special Function√ √
Chez xhorsehop.co. (Royaume-Uni) il y a des frais de douane ?
Bien à vous.
Hors eu tu en aura forcément et frais de dossier en sup et aussi tva
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
Honda (28/10/2022)
Vieux 28/10/2022, 13h50   #32
Honda
Avatar de Honda
Honda is a glorious beacon of lightHonda is a glorious beacon of lightHonda is a glorious beacon of lightHonda is a glorious beacon of lightHonda is a glorious beacon of light
Salut et merci pour l'information, dommage qu'il soit sorti de L'UE.
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information.
Honda est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/10/2022, 23h22   #33
fk67
Avatar de fk67
fk67 is an unknown quantity at this point
salut pense a leurs envoyé un mail si tu va sur le site xhorse fr il te feront une réduction je l'ai fait j'ai pris le keytoolmax a 439€ au lieu de 459€ tes prix sont en dollars j'ai pas fait le calcul du taux change j'ai payé en euros via PayPal et pour chaque commande je leurs écrit il me baisse le prix légèrement par rapport au prix affiché
---------- Post added at 23h22 ---------- Previous post was at 23h19 ----------
petite précision c'est le keytoolmaxpro que j'ai
fk67 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fk67 For This Useful Post:
Honda (28/10/2022)
Vieux 04/11/2022, 22h42   #34
fk67
Avatar de fk67
bonjour alors voila je vous fait déjà un petit retour sur keytoolmaxpro du coup il faut utiliser les clé vendu par xhorse ou keydi ensuite pour générer les clé avant programmation il faut l'outils mini vvdi key Tool d'après ce que j'ai compris car ayant tester avec des clé ali express (copie de clé original enfin d'après ce qui est écrit bien sur)
ça na pas fonctionné , j'attend les lame de clé xhorse que j'ai commander et d'ici la je vous partagerais l'experience de l'outils
Vieux 06/11/2022, 12h11   #35
Snatsh
Avatar de Snatsh
salut , codage d'une clé original sur opel insigna de 2013 nickel en 10 minutes , codage d'une clé mains libre sur peugeot 308 de 2016 et nickel 5 minutess .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
fk67 (07/11/2022)
Vieux 09/11/2022, 19h37   #36
fk67
Avatar de fk67
salut avec quel outils du coup keytoolmax pro ou mini vvdi
Vieux 09/11/2022, 23h15   #37
Snatsh
Avatar de Snatsh
Moi avec keys tool max mini obd
Vieux 09/11/2022, 23h21   #38
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salam moi avec une couscoussiere
En obd avec courge et carottes pour lecture et pois chiches en guise de TP
Le tout programming with harissa boot mode
Sérieux les gars c’est vraiment obligé de faire ce genre d’info pour le public
Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose
Ne doit rien à personne (-:
chaoui05 (10/11/2022), jah83 (10/09/2025)
Vieux 10/11/2022, 20h42   #39
Snatsh
Avatar de Snatsh
Ok mais on en parle ou si on souhaite avoir une info ? Sinon un modo ou l’admin pourrait mettre en privée ?
Vieux 09/09/2025, 16h42   #40
reprogauto
Avatar de reprogauto
SALUT LES AMIS
normalement cette tablette a les meme fonction que vvdi2 !
vous savez s il ya l option clone ecu edc17 vag car je ne la trouve pas le menu sil existe
pour ce qui connaisse bien cet outils merci
https://join.skype.com/invite/dnwPeCwDt63S
xhorse vvdi key tool REPARE_76 Outil de programmation 46 13/06/2019 02h40
Revendeur officiel vvdi xhorse france samy2012 Vente, Achat, Echange 8 23/02/2018 08h42
Xhorse vvdi key raed83300 Vente, Achat, Echange 9 04/02/2018 21h05
Avis sur Xhorse VVDI key tool raed83300 programmation & synchronisation de clé 11 23/01/2018 09h00
Xhorse VVDI-Prog diagnosis29 Programmateur de composant (flasher) 9 04/04/2016 17h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h29.
