Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Bonjour à tous
je cherche un fap off pour un citroen nemo 1.3 hdi calculateur MJD8F3 magneti marelli merci |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut , test et fait un retour svp
pass mp |
J'essaie demain et te tiens au courant Merci |
Ca ne fonctionne pas
Tu l'as fait avec quoi ---------- Post added at 10:02 AM ---------- Previous post was at 10:01 AM ---------- Bonjour J'ai essayé ça ne fonctionne pas le vehicule ne demarre meme pas avec |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam, ta corrigé cks ?
Lecture avec quel outil ? Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
| The Following 3 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
tient voila cks ok
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
46 messages les gars !!!!
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
Slt,
Yes comme d hab ça dégaine à la lucky luk lol |
| The Following 5 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | abdel93 (03/11/2022), DAVID02620 (03/11/2022), jean-marc 10 (04/11/2022), KIKOU92 (03/11/2022), Mook31 (03/11/2022) |
![]() Date d'inscription: août 2016
slm vous aider des gens qui vienne juste demander des chose et qui apporte pas d'aide du tout a ce forum ,alors que ya des gens qui aide comme ils le peuvent et vous les allumer je comprend plus rien moi
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following 8 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post: | DAVID02620 (03/11/2022), eescham (28/10/2026), fils (03/11/2022), jean-marc 10 (04/11/2022), karimus (03/11/2022), Mook31 (03/11/2022), oliviermoi (05/11/2022), Quattro899 (03/11/2022) |
#10 |
Je l'ai fait avec kess v2
---------- Post added at 01:10 PM ---------- Previous post was at 01:08 PM ---------- Salam je comprend Maintenant je suis disponible pour contribuer plus au forum auparavent je travailler en horaire décalé la nuit. En tout cas merci |
#11 |
J'ai injecté le fichier, dans les données il est bien indiqué fap absent mais le probleme c'est que le voyant fap est toijours present au tableau de bord avec le message " nettoyage fap laisser le moteur en marche" et quand je roule il fume enormement |
#12 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2017
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Remet d'origine, supprime tes defauts et reinjecte |
#13 |
Je vais essayer et reviens donner des nouvelles
#14 |
J'ai remis la carto d'origine puis fais la manip. Ensuite j'ai reinjecter le fichier dpf off mais toujours ce voyant fap allumé pourtant il est bien signalé absent
#15 |
Salut, tu remets ton origine ensuite tu codes fap neuf, tu refais une lecture et tu modifie cette dernière lecture et ensuite tu peux réinjecter.
| citroen nemo 1.4 | amrougafsa | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 16/09/2023 23h45 |
| citroen nemo | helmi reguig | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 28/11/2020 10h42 |
| Immo off MJD8F3.Q9 Citroen Nemo | danyparis | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 13/07/2019 15h31 |
| dpf off citroen NEMO MJD 8F3 Q9 | chafi | Chiptuning | 2 | 02/04/2019 19h16 |
| Help citroen nemo 1.4 HDI | xav2a | PSA Group Peugeot, Citroën | 41 | 08/10/2014 23h40 |
