Vieux 31/05/2012, 23h44   #16
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
tout les membres sont content puisque t as regler le probleme et merci a toi aussi csysteme d avoir aller jusqu au bout
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
bobmar (03/06/2012)
Vieux 01/06/2012, 07h14   #17
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
rrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nice
Bonjour aucun soucis on est la pour s entraider bonne continuation
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2012, 08h08   #18
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
probleme resolu ,j'ais récupéré une 24c04 d'un ecu VW ,effacer,reprogrammer et ca fonctionne .
merci de vive voix a electro bordeaux1 et a david02620 .
sujet clos
cordialement
Le père Capalti a très bien expliqué (hier) pourquoi avec certaines 24cXX, cela ne fonctionnait pas. Lire sa belle explication (une fois de plus) sur le "write protect".
Maintenant, il faut savoir qu'en faisant cette manip, le fichier de l'eeprom ne sera plus modifié et réfléchir sur les conséquences en A.P.V que cela peut avoir !!!
jpay2 (29/09/2014)
Vieux 14/01/2013, 18h24   #19
FETEK
Avatar de FETEK
FETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura about
Thumbs up Merci pour ce post
MERCI POUR TOUT, ce post m'a permis de réparer mon scenic qui devait 1 fois par an être reprogrammé avec le clip, l'antidemarrage passait en mode 2 tout seul et il fallait le remettre en mode 1, maintenant plus d'antidémarrage et plus de remorquage !
FETEK est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2013, 18h46   #20
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
@FETEK
Faut mettre un avatar.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 09/06/2013, 15h43   #21
Malfra90
Avatar de Malfra90
bonjour j'ai exactement le meme souci mais moi avec un 24C16
JE suis dans le meme cas que toi du coup JE VAIS COMMANDER UN 24C04 ET JE REFAIT LE TEST;
Vieux 12/06/2013, 23h08   #22
Malfra90
Avatar de Malfra90
donc je confirme le probleme vien bien de l'eeprom j'ai mis un 24C04 et sa fonctionne nickel
Vieux 29/09/2014, 10h03   #23
jpay2
Avatar de jpay2
pourquoi fair simple quand on peut faire compliquer ,il y a des dizaine de poste ou on explique ce qu il faut fair et pourquoi,si vous poser 100 fois la meme question ca ne sert a rien de vous repondre en plus si vous n'ecouter pas!
24c04w obligatoir pourquoi vous essayer autre chose juste pour fair perdre du temps,le but de fair un forum c'est de pouvoir y relire une info sans avoir a reposer la meme question,pourquoi les gen disent que quelque chose fonction alors qu'il ne save pas , je trouve ca aberant et cela embrouille pour rien;les gens qui utilise 24c02 24c04 24c16 et qui disent que cela fonctionne c'est parce qu il n on pas compris qu ils utilisent une w (write protected) 24c04w 24c02w 24c16w
il y a au moins 20 poste ou on repond et que l'on dis la meme chose et cela juste car des gen parle pour ne rien dire ,si on aide quelqu un c'est que l'on n'est sur ,pas a peut prêt sinon ,on le précise
The Following 5 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
CSYSTEME (29/09/2014), Gbi24 (10/06/2019), karera 1 (13/01/2015), samb4064 (30/09/2014), Sebas974 (27/10/2014)
Vieux 29/09/2014, 23h55   #24
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par SAMI59 Voir le message
Bonjour comment supprimé immo off megane scenic dti merci.
Pour supprimer un IMMO OFF, il suffit de remettre l'eeprom en vierge (clear) et il se recodera à la mise du contact (si les fils n'ont pas été coupés, bien-sûr).
Là j'ai répondu à ta question, telle que la question est formulée.
PS : Ici, l'avatar est obligatoire, merci de lire les règles du forum.
The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
angels59 (30/09/2014), diagnosis29 (30/09/2014), karera 1 (13/01/2015), redpoker (30/09/2014)
Vieux 21/10/2014, 11h38   #25
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Bonjour , je reviens sur cette histoire d'immo off , quand je regarde Immodecoding , ça reprogramme la 24c02 et puis il faut couper la ligne 59 !! Et bin ça marche pas .... Donc il faudrait remplacer la 24c02 par une 24c04w ? et cette histoire de patte 7 à couper et à shunter à la 8 ???
j'essaye de comprendre ...
Immodecoding v3.2 ne fais pas le même fichier que ImmoKiller , IUD dit juste de couper la ligne 59 tout en gardant la 24c02 , ImmoKiller dit de shunter la pin 7 au 5V tout en gardant aussi la 24c02 !!! Alors que ici on dit qu'il faut la changer par une 24c04 !! Donc quel est le bon fichier ? IUD ou ImmoKiller ? faut il alimenter la pin 7 en 5v ? faut-il vraiment remplacer la 24c02 par une 24c04 ? d'ailleurs une 24c04 ou une 24c04w ?
Dernière modification par cedrsan ; 21/10/2014 à 17h38.
Vieux 21/10/2014, 13h02   #26
seat130
Avatar de seat130
seat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the rough
yop Rilef moi je remplace la 24c04 puis patte 7 sur la patte 8 et je coupe la ligne 59 et sa roule sans dégrader
seat130 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to seat130 For This Useful Post:
juju64 (21/10/2014), r1lef (21/10/2014)
Vieux 21/10/2014, 13h13   #27
r1lef
Avatar de r1lef
Ok , donc ça résume ce que tout le monde dit , il faudrait impérativement une 24c04 pour remplacer la 24c02 ?
Ip6 R1LEF
Vieux 21/10/2014, 13h17   #28
seat130
Avatar de seat130
yes sinon pour deplacer la voiture j'enlève la 24c02
The Following User Says Thank You to seat130 For This Useful Post:
r1lef (21/10/2014)
Vieux 21/10/2014, 13h18   #29
r1lef
Avatar de r1lef
Ok , donc démarrage possible si 24c02 enlevé ?
Ip6 R1LEF
Vieux 21/10/2014, 13h22   #30
seat130
Avatar de seat130
oui sa roule
r1lef (21/10/2014)
immo off megane scenic svp chakir Immobilizer dumps/solutions 12 07/03/2019 04h47
uch megane scenic 1 pikatchu Tableau de bord (Dashboard) 6 24/07/2015 17h13
MEGANE 2 ou SCENIC II immo vierge 1.9 dci A-M-S Immobilizer dumps/solutions 13 08/05/2010 01h44
Immo OFF Megane/Scenic 2 UdsCanOnline Immobilizer dumps/solutions 6 11/06/2009 19h23
Megane scenic 96 LphantMan Tableau de bord (Dashboard) 7 14/03/2009 21h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h43.
