Vieux 11/11/2021, 13h03   #1
Fabius
Avatar de Fabius
Fabius is on a distinguished road
Par défaut XGecu T56 Universal programmer / Remplaçant TL866II
Je viens de faire l'acquisition d'une petit rolls en matière de programmation universelle de chips, le T56 de chez XGecu.
J'aimerai savoir si vous connaissez cet outil et si oui quels sont vos retours dessus.
Page produit ➡ XGecu T56 Universal Programmer Introduction
Liste des éléments supportés ➡ http://www.xgecu.com/MiniPro/T56_List.txt
Fabius est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fabius For This Useful Post:
zav_ze_best (15/05/2023)
Vieux 28/12/2021, 00h49   #2
Fabius
Avatar de Fabius
Merci beaucoup, je suis éclairé maintenant
P.S : Je galère avec leur pince soic8 de merde (ou alors je suis naze) et leur adaptateur soic16>dip16 pour lire du soic8 (déssoudé)...
Vieux 28/12/2021, 11h44   #3
Pouvoir de réputation: 113
Ce programmateur ne donne pas de bon résultat un circuit ce n est pas sa vocation d ailleurs :-)
diagnosis29 (28/12/2021), Fabius (29/10/2022)
Vieux 29/10/2022, 15h30   #4
Fabius
Avatar de Fabius
Merci pour ta réponse.
Ce truc ne semble effectivement pas bon pour lire des MCU In-Circuit.
Dans ce cas que peux-tu me conseiller ?
Je souhaiterait vraiment apprendre et m'améliorer sur le sujet.
J'ai vu différentes choses mais quoi de mieux que l'avis de personnes habitués.
Au plaisir de te lire, merci :)
Vieux 29/10/2022, 16h04   #5
Malheureusement il n existe pas un seul programmateur pour couvrir tout les mcu automobiles.
T en faudra plusieurs et certains sont cher :-(
Fabius (30/07/2026)
Vieux 29/10/2022, 17h29   #6
Fabius
Avatar de Fabius
Rapidos la réponse merci !
Du coup toi tu utilises quoi pour lire les EEPROM (bien que j'ai le T56 c'est un peu chiant et peut-être pas l'idéal comme tu me disais).
Pour les MCU par quoi je pourrais commencer selon toi, lequel couvre une majorité de véhicules ?
Encore merci fils. [emoji3577]
Envoyé de mon LE2123 en utilisant Tapatalk
Vieux 29/10/2022, 18h54   #7
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
j'utilise le tl866ii Plus depuis un moment et je partage pas vos avis au sujet du t56 qui n'est autre que la dernière version de chez xGecu, une sorte de tl866ii plus amélioré.
il existe aussi le minipro (version clone) elle utilise le meme software.
pour ma part, le tl866 m'a tjrs rendu service, il est compatible avec un nombre incalculable de IC, MCU; eeprom...
ne prend pas en charge les NEc et quelque motorola mais si on dispose du set adaptateurs , y'a de quoi faire 99% du taf.
la conception est simple et les composant c du fiable si on prend le produit original (prix reste raisonnable).
pour la pince, je vous apprend rien, c déconseillé d'utiliser ce genre de gadgets et il faut tjrs dessouder et bien nettoyer pour une bonne lecture.
sachant , comme mentionné plus haut, qu'il y'a pas un bon programmateur qui fait tout et bien, tjrs avoir 2 ou 3 différents.
j'espère que j'apporte un avis constructif pour que tu puisse faire ton choix.
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Ecom For This Useful Post:
Fabius (29/10/2022), Ugmolow (03/11/2022)
Vieux 29/10/2022, 19h59   #8
Fabius
Avatar de Fabius
Envoyé par Ecom Voir le message
Eh bah ! merci pour cet avis complet effectivement quand je l'ai pris il m'a tout de suite plus mais le support laisse un peu a désirer sûrement à cause de la barrière de la langue...
Je dois encore apprendre à bien m'en servir, je ne trouve pas par exemple d'adapteur supplémentaires pour les EEPROM 8 broches ce serait plus simple.
Vieux 29/10/2022, 21h49   #9
Slt,
Si tu veux un adaptateur pour eep t en file un j ai en double. Envoie des coordonnées te le mettrai dans une enveloppe :-)
The Following 6 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
boris93600 (29/10/2022), Ecom (29/10/2022), Fabius (30/10/2022), jean-marc 10 (30/10/2022), Maimeun (29/10/2022), WJon (07/11/2022)
Vieux 30/10/2022, 12h00   #10
Fabius
Avatar de Fabius
Slt,
Mec mais t'es génial dommage que tu sois de Paris !
Si jamais tu passes en Charente-Maritime vers Royan je te met bien, ce que je veux ici c'est apprendre et transmettre aux autres, je ne me fait que très peu d'argent avec les diag/prog que je fais, c'est par passion.
@Ecom si jamais t'as des astuces, sur le T56, j'ai des broches ICSP 8 pins ça doit servir avec le bon diagramme de connections à lire des MCU.
The Following 2 Users Say Thank You to Fabius For This Useful Post:
fils (30/10/2022), WJon (07/11/2022)
Vieux 14/05/2023, 18h25   #11
Quentin09-
Avatar de Quentin09-
Quentin09- is an unknown quantity at this point
Personnellement je trouve que le TL 866 II est bien
Quentin09- est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Quentin09- For This Useful Post:
Fabius (30/07/2026)
Vieux 15/05/2023, 00h05   #12
mecano13
Avatar de mecano13
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
Salut le Tl866 sa marche impec je l’es depuis 5 ans
mecano13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mecano13 For This Useful Post:
Fabius (30/07/2026), ggvaniou (15/05/2023)
Remplaçant de lexia didiermatteo LEXIA, PP2000, DiagBox 4 30/01/2017 23h13
TOP3000 Universal Programmer tarik_electronic Programmateur de composant (flasher) 2 30/10/2015 13h49
USB Universal Programmer avec GQ-3X Re-1.51(SW Re. 6.34) : DUMP codés ??? Seiz Programmateur de composant (flasher) 13 03/05/2015 16h37
TOP3000 Universal programmer REDZONE31 Programmateur de composant (flasher) 0 18/05/2014 22h47
Up-48a high speed universal programmer helmi reguig Programmateur de composant (flasher) 0 09/03/2012 17h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h35.
