Vieux 14/01/2013, 14h48   #16
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
merci bien a damdam et formator2 je vais essayer de debroncher le poste radio et le com 2000 et je vais voir peut etre ça et en ce qui concerne la question de formator2 le clignotement juste au lumiere du tableau pas au feux externe
Vieux 14/01/2013, 23h28   #17
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Tous d'abord quel sont les voyants qui clignote au tableaux de bord ??
Ton véhicule possède t-il l'allumage automatique des feux ???
Contrôle tes paramètre de télécodage....
Espérant que ton BSI n'as pas prit un peut d'eau par une infiltration......
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (15/01/2013)
Vieux 15/01/2013, 13h44   #18
electro_bordeaux1
mon frere wayne lis bien mes messages j ai dis que le clignottement qu au niveau de tableau pas au voyant et merci bien
Vieux 15/01/2013, 19h36   #19
formator2
Avatar de formator2
je dirais que le bsi est malprogremmé dans ce cas.essaye de mettre un vierge et télécodes le,on vira...
The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (11/04/2013)
Vieux 11/02/2023, 19h31   #20
ouiarabe
Avatar de ouiarabe
ouiarabe has a spectacular aura aboutouiarabe has a spectacular aura about
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
a tu trouvé un remède pour ce problème j'ai une situation pareille dabs une peugeot 407
-Bsi d'origine grillée suite à une fuite d'eau.
- j'ai recuperé une d'auccasion, virginiser puis telecodage
- tous tourne nikel sauf ce problème de clignottement de l'éclairage tableau
ouiarabe est déconnecté   Réponse avec citation
table de bord espace3 2L2td ne s'allume pas taxi300 Tableau de bord (Dashboard) 8 04/06/2012 10h05
pb tableau de bord lerens1 Tableau de bord (Dashboard) 6 10/03/2012 16h29
pb tableau de bord ener Tableau de bord (Dashboard) 0 26/01/2012 16h42
Le voyant d'antibrouillard arrière s'allume sur mon tableau de bord dingo Renault, Dacia, Nissan 16 25/01/2012 13h58
tableau bord scenic 4 Websat Tableau de bord (Dashboard) 3 24/01/2012 07h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h56.
