Discussion fermée
Vieux 14/01/2013, 14h33   #1
julien74
Avatar de julien74
julien74 will become famous soon enough
Par défaut Code radio clarion
Bonjour , je cherche le code radio d une peugeot 306 , mais je n arrive pas à lire la 93C46 avec xprog et carprog , y a t il une méthode spéciale pour lire l eeprom 93C46?
julien74 est déconnecté
Vieux 14/01/2013, 15h05   #2
bbatman
Avatar de bbatman
bbatman is on a distinguished road
Envoyé par julien74 Voir le message
model radio?
bbatman est déconnecté
Vieux 14/01/2013, 18h48   #3
volavka
Avatar de volavka
Pouvoir de réputation: 23
volavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to behold
hi friend .eep 93c46 is rotate & can u read by xprog-m
se photo here 93c46 normal & 93c46 rotated
Type de fichier : jpeg images.jpeg (8,8 Ko, 168 affichages)
Br. Mouad Amenchar
volavka est déconnecté
The Following User Says Thank You to volavka For This Useful Post:
julien74 (14/01/2013)
Vieux 14/01/2013, 19h52   #4
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
abdel_ren has a spectacular aura aboutabdel_ren has a spectacular aura aboutabdel_ren has a spectacular aura about
Slt
Il y a une possibilité d'extraire le pin via la réference, Donne le numero de serie.
Crdlt Abdel
abdel_ren est déconnecté
The Following User Says Thank You to abdel_ren For This Useful Post:
julien74 (15/01/2013)
Vieux 14/01/2013, 19h53   #5
julien74
Avatar de julien74
Par défaut Model
autoradio clarion pu-2294A CL0401Y0151057
Vieux 14/01/2013, 19h56   #6
julien74
Avatar de julien74
Je ne possède pas le vin, j ai que l autoradio et pas le véhicule
Vieux 14/01/2013, 20h04   #7
volavka
Avatar de volavka
read my post before :)
Br. Mouad Amenchar
Vieux 14/01/2013, 20h14   #8
julien74
Avatar de julien74
ok, thank you my friend but i don't know if it is rotated or no rotated.
how do you know if it s rotated?
Vieux 14/01/2013, 20h15   #9
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
Tu peux essayer le code il y une chance de 50% que ça marche
2225
Crdlt Abdel
Vieux 14/01/2013, 20h27   #10
julien74
Avatar de julien74
j'ai essayer 2225 mais sans réussite
cordialement
Vieux 15/01/2013, 01h49   #11
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
slt
lire l'eeprom et envoyer le dump ici
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté
The Following User Says Thank You to PIC16F84 For This Useful Post:
freeman2001 (29/12/2025)
Vieux 15/01/2013, 11h24   #12
bbatman
Avatar de bbatman
il y a sur le couvercle du radio 2 barcode .
donne le numero du barcode qui commence avec (C7).
Vieux 15/01/2013, 16h12   #13
julien74
Avatar de julien74
merci,mais pour la ref, je n'ai pas! les seuls numéros que j'ai sont posté au début
Vieux 15/01/2013, 19h05   #14
nacerweb
Avatar de nacerweb
essaye ca :3264
nacerweb est déconnecté
Vieux 17/01/2013, 21h35   #15
kadi0209
Avatar de kadi0209
kadi0209 will become famous soon enoughkadi0209 will become famous soon enough
Par défaut lecture 93c46 avec Xprog-m
puisque tu a Xprog-m va dans le menu device et selectione dans la categorie serial eeprom >microchip>93c46(a/b/c)> show device connection diagram tu verras le schemas ci joint et en te basant sur la configuration des pin de l'eeprom et du connecteur de l'appareil tu branche par soudure des fils de façon delicate pour ne pas endommager l'eeprom et ceci en sachant que pour ton modele c'est 93c46 rotated pins si tu a compris l'astuce tous se feras en moins d'une minute et poste ton dump tu auras rapidement ton code
cordialement et bonne chance
Type de fichier : jpg 93c46 Xprog-m.JPG (54,2 Ko, 74 affichages)
kadi0209 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to kadi0209 For This Useful Post:
julien74 (18/01/2013), volavka (17/01/2013)
Discussion fermée
code clarion delphi38 Autoradio et Navigateur GPS 3 28/02/2013 20h31
code radio clarion pour fiat verdi Autoradio et Navigateur GPS 1 13/07/2012 18h16
code radio clarion helmi reguig Autoradio et Navigateur GPS 9 21/01/2012 11h34
code radio clarion tony206 Autoradio et Navigateur GPS 1 28/05/2011 15h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h32.
