bonjour quelqu'un parmis vous peux m'aider sur cette voiture à chaque fois je fais le codage sur abs ça passe pas merci d'avance
![]() Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk |
Tu participe pas énormément, mais tu aides certains menbres.... C est déjà bien Fait un scan avec vcds et post ici. Et je te donnerai ton codage.
#3 | |
J'ai deux valises une lunch et un abrites avec la lunch j'ai aucun autre défaut apart les deux défaut je ![]() Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk |
essayes : 400100DB007000B5022600E200D900000000 ---------- Post added at 09h54 ---------- Previous post was at 09h50 ---------- https://www.tlemcen-electronic.com/f...36&postcount=2
#5 | |
Bonjour l'équipe merci zenata pour le code mé ça n'a pas marché merci cmm
![]() Date d'inscription: avril 2009
Salut sofiane
a essayez : long code : 110224DB007100BA882A24E800D100400000 salutations |
| The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post: | Sofiane75 (27/10/2022) |
Salut codage en ligne avec ta launch non ?
![]() Date d'inscription: mars 2017
Ici codage même config essentielle que la tienne (sauf essence), ton VIN est adapté: 100228DB017300B6082D14E780D700000000 Code:
100228db017300b6082d14e780d700000000 |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | Sofiane75 (27/10/2022) |
#10 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt,
si tu cherche un codage pour ton abs contact moi
سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ |
| The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post: | Sofiane75 (27/10/2022) |
#11 |
#12 |
Fais un scan vcds.
#13 |
bonjour merci de votre réponse rapide,
en fait j ai perdu les données car fausse manipulation avec le calculateur. j ai acheté un kit de démarrage et l ABS clignote. codage long 0000000000000. j ai vu qu avec le VIN on pouvais avoir le codage. j ai aussi num importateur 000 ainsi que num matériel 00000. merci d’avance a la communauté. ---------- Post added at 12h09 ---------- Previous post was at 12h08 ---------- bonjour merci de votre réponse rapide, en fait j ai perdu les données car fausse manipulation avec le calculateur. j ai acheté un kit de démarrage et l ABS clignote. codage long 0000000000000. j ai vu qu avec le VIN on pouvais avoir le codage. j ai aussi num importateur 000 ainsi que num matériel 00000. merci d’avance a la communauté. |
#14 |
Il nous manque des infos.
Faites un scan complet avec vcds et posté le ici.
#15 | |
vcds1.jpg vcds2.jpg |
| Besoin codage long ABS 8.2 Seat ibiza 1.4 TDI 2009 | Nicolas13007 | ABS, ESP, DSC | 34 | 05/03/2024 17h17 |
| Besoin codage long ABS 8.2 Seat Ibiza 2012 | AOUN | ABS, ESP, DSC | 2 | 05/11/2021 00h06 |
| abs 8.2 long code seat ibiza | jokerk78 | ABS, ESP, DSC | 2 | 23/08/2019 14h52 |
| codage long abs seat leon 2009 | star31 | ABS, ESP, DSC | 4 | 12/07/2015 20h55 |
