Vieux 11/09/2018, 23h33   #16
dedz
Avatar de dedz
dedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to behold
salut je l est il est pas mal ... par contre l histoire de cloné des telecommande avec cacahuette et generer des remotes comme kd pas reussie aussi
dedz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dedz For This Useful Post:
klif26 (12/09/2018)
Vieux 07/10/2019, 04h51   #17
tuita
Avatar de tuita
tuita is on a distinguished road
Je reçois toujours de l'aide de cette page facebook de l'vvdi key tool, il semble qu'ils puissent contacter directement la société xhorse, ils font du bon travail
tuita est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tuita For This Useful Post:
garageducentre (25/04/2020)
Vieux 22/07/2020, 08h37   #18
tuita
Avatar de tuita
vvdi key tool max est le dernier outil,Xhorse VVDI Key Tool Max avec VVDI MINI OBD outil
Vieux 07/08/2020, 04h27   #19
tuita
Avatar de tuita
Salut a tous vous être déjà servie de vvdi key tool ?
J'ai l'outil clé vvdi max, l'outil clé xhorse est incroyable
Vieux 22/03/2021, 19h49   #20
hersi key
Avatar de hersi key
hersi key is an unknown quantity at this point
j ai recu ma tablette y a 5 jour le premier essais c etait la lecture de code pin peugeot 407 IMPECABLE
hersi key est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2021, 22h01   #21
Brice59
Avatar de Brice59
Brice59 has a spectacular aura aboutBrice59 has a spectacular aura about
Salut!
Je l'utilise pour les copies de clés dans certains cas pour aller plus vite comme par exemple pour copier une clé PSA. De manière général, il est très bien pour la copie de transpondeurs. Les supers transpondeurs xhorse que l'on peut générer dans le format souhaité sont vraiment très pratiques!
C'est un outil que je conseille mais qui n'est pas suffisant à lui seul pour la programmation de clés.
Bonne découverte!
Brice59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2021, 03h06   #22
mourad93390
Avatar de mourad93390
mourad93390 is on a distinguished road
moi j'ai jamais réussi a programer une centralisation avec une clef compatible d'un modèle clone transpondeur easy
mourad93390 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2022, 17h39   #23
fk67
Avatar de fk67
fk67 is an unknown quantity at this point
salut j'espere que vous allez bien ?
je me permet de re lancer ce forums je vien de prendre le nouveau key tool max pro , j'ai lu plus haut que vous avez reussi a virginiser une carte renault est elle d'occasion ou une acheté sur le net ?
fk67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2022, 19h54   #24
Ghis13
Avatar de Ghis13
Ghis13 will become famous soon enough
Salut le but c est de virginisé une carte déjà programmer donc carte d occasion . Marche très bien pour Clio 4 , megane 3
Ghis13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ghis13 For This Useful Post:
fk67 (24/10/2022)
Vieux 24/10/2022, 22h07   #25
fk67
Avatar de fk67
daccord est ce que je peut me permettre de vous demander la façon de faire ? car j'ai programmer 3 carte sur la scenic 2 de ma femme et depuis c indiquer locked sur keytoolmaxpro je souhaiterais la remettre vierge pour la mettre sur mon second vehicule qui es également un scenic
Vieux 27/10/2022, 19h40   #26
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
salut pas possible sur scenic2
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to selouan For This Useful Post:
fk67 (27/10/2022)
Vieux 27/10/2022, 23h05   #27
fk67
Avatar de fk67
merci pour ta réponse j'ai fait bcp de recherche sur le sujet du coup possible de modifier une carte avant de la programmer pour équiper le main libre ? j'ai pu voir des personnes dire que oui et d'autre non
Vieux 28/10/2022, 07h24   #28
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Salut. Tu peux renew une carte main libre d occaz . Tu peux programmer une carte normale sur du main libre mais tu seras obligé de l insérer.
Envoyé de mon ASUS_I002D en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/10/2022, 11h31   #29
Honda
Avatar de Honda
Honda is a glorious beacon of lightHonda is a glorious beacon of lightHonda is a glorious beacon of lightHonda is a glorious beacon of lightHonda is a glorious beacon of light
Bonjour à tous, si je comprends bien au sujet du Key Tool Max maintenant il y a la version avec le PRO en plus qui n'a plus besoin du Mini OBD Tool ?
La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information.
Honda est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/10/2022, 11h51   #30
Honda
Avatar de Honda
Bjr, j'ai feuilleté un peu, Key tool Max 525 ($), Key tool Max PRO 423 ($)
Le Pro est moins cher avec plus options
Xhorse VVDI Key Tool Max vs Key Tool Max Pro
Key Tool Max Key Tool Max Pro
Hardware
System 4-Core CPU 4-Core CPU
Memory 1G+8G 1G+8G
OBD Modul Mini OBD Tool √
CANFD Module × √
Charge via OBD ×, via USB cable √, via OBD/USB cable
Current/Voltage Test Module × √
Software
IMMO Mini OBD Tool √
Cadillac CT4/CT5 CAN_FD × √
Buick GL8/Encore etc. CAN_FD × √
Chevyrolet Cavalier/Trax etc. CAN_FD × √
Maintenance Mini OBD Tool √
Generate Remote (flip, remote, smart card, Toyota smart card, garage door etc.) √ √
Remote Clone √ √
Identify/clone Transponder √ √
Generate Transponder √ √
Write via Dump √ √
Special Function √ √
Chez xhorsehop.co. (Royaume-Uni) il y a des frais de douane ?
Bien à vous.
The Following User Says Thank You to Honda For This Useful Post:
fk67 (28/10/2022)
xhorse vvdi key tool REPARE_76 Outil de programmation 46 13/06/2019 02h40
Revendeur officiel vvdi xhorse france samy2012 Vente, Achat, Echange 8 23/02/2018 08h42
Xhorse vvdi key raed83300 Vente, Achat, Echange 9 04/02/2018 21h05
Avis sur Xhorse VVDI key tool raed83300 programmation & synchronisation de clé 11 23/01/2018 09h00
Xhorse VVDI-Prog diagnosis29 Programmateur de composant (flasher) 9 04/04/2016 17h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h54.
