Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus > Renault-Trucks
Vieux 06/06/2019, 23h12   #1
oliverfox
Avatar de oliverfox
oliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to behold
Wink Test Injecteurs DCI
Pour ceux qui ne connaissent pas ...
Type de fichier : jpg Test injecteur.jpg (54,4 Ko, 114 affichages)
Type de fichier : jpg Pompe HP.jpg (57,1 Ko, 98 affichages)
Type de fichier : jpg Support injecteur.jpg (85,9 Ko, 113 affichages)
Pas de Thanks => Pas d'aide !!!
Participation => Accès à certains documents ...
oliverfox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 8 Users Say Thank You to oliverfox For This Useful Post:
autodiagauto (06/06/2019), brudu1327 (06/10/2019), bzkmatrix (01/11/2023), herve77720 (20/12/2019), k.emra (06/10/2019), Njaka (23/08/2023), rapou30 (06/10/2019), revo (06/10/2019)
Vieux 06/10/2019, 07h10   #2
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
oui j"avais vu ça sur un site,
ça fonctionne bien?
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2019, 20h02   #3
k.emra
Avatar de k.emra
k.emra has a spectacular aura aboutk.emra has a spectacular aura aboutk.emra has a spectacular aura about
La pompe n'a rien de nouveau . Ce qui est intéressant est le boitier générateur d'impulsion
k.emra est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2019, 05h38   #4
brudu1327
Avatar de brudu1327
oui la pompe je l'utilisé à l'école pour les anciens injecteurs
c'est tout manuel lol
Vieux 15/10/2019, 21h32   #5
oliverfox
Avatar de oliverfox
Bonsoir à tous.
Oui le système de pompe est manuel, assez basique et ancien ...
Mais il peut être très utiles sur les moteurs DCI avec les injecteurs dans la culasse alimentés par des "crayons"
J'ai eu le problème avec un 420 DCI 11L , le moteur refusait de démarrer , HP trop basse , BP correcte ...
=>fuite interne dans la culasse ???, mais pas de test injecteur possible à la valise ... donc difficile d'être sûr et de savoir précisément le ou lesquels sont défectueux !!!
=> mesure de débit de retour de l'ensemble des 6 injecteurs : beaucoup trop important !!!
=> j'ai donc monté la pompe sur chaque crayons sur le véhicule avec une rallonge
=> bilan 3 injecteurs ne maintenaient pas la pression !!!
=> Injecteurs ou crayons qui fuient ???
=> passage des injecteurs sur l'ancien banc d'injecteurs =>
=> 3 injecteurs fuyaient
Bon au final les 6 ont été reconditionnés mais cela donne une idée pour savoir si un injecteur n'est pas étanche sans devoir tous les démonter et les faire tous contrôler sur un banc ...
The Following User Says Thank You to oliverfox For This Useful Post:
revo (16/10/2019)
Vieux 15/10/2019, 21h47   #6
oliverfox
Avatar de oliverfox
Voici le montage réalisé pour tester un injecteur sur le moteur sans le démonter
Type de fichier : jpg mini_Test injecteur sur moteur.jpg (13,7 Ko, 60 affichages)
Boulbi90 (04/03/2021)
Vieux 16/10/2019, 10h57   #7
Mat37
Avatar de Mat37
Mat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud of
Pompe de tarage injecteur + générateur signal PWM ?
Un oscillo en parallèle serait peut être aussi utile non ?
Mat37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Mat37 For This Useful Post:
revo (16/10/2019), vortex (16/10/2019)
Vieux 16/10/2019, 21h35   #8
oliverfox
Avatar de oliverfox
Ce système de pompe manuelle a quand même des limites ...
Si on arrive à 400 bars c'est déjà pas mal (les 600 bars du mano sont théorique ...)
On reste loin des 1800 b d'un vrai passage au banc de contrôle , avec un débit de pompe suffisant pour vérifier les débit aux différentes pressions et aussi la forme du jet ...
Donc je trouve que le générateur d'impulsions qui est vendu n'est vraiment utile lorsque on utilise une pompe manuelle ...
Après une rénovation injecteur il faudra faire un nouveau codage de l'injecteur !!!
Le but de départ est de faire un test rapide et basique des injecteurs lorsque les arrivées ne sont pas accessibles directement , sans les démonter un à un à cause des "crayon"
---------- Post added at 19h35 ---------- Previous post was at 19h33 ----------
... le générateur d'impulsions qui est vendu n'est PAS vraiment utile lorsque on utilise une pompe manuelle ...
Vieux 16/10/2022, 13h40   #9
Ben67
Avatar de Ben67
Ben67 is on a distinguished road
Envoyé par oliverfox Voir le message
Bonsoir à tous.
Pardon de déterrer ce sujet. Mais je voulais savoir comment tu fais pour faire un test de débit de retour des injecteurs alors qu'ils sont sous le couvre culasse.
Ben67 est déconnecté   Réponse avec citation
probleme test RALPH Renault, Dacia, Nissan 16 24/01/2018 08h27
technique de test injecteurs?? akasa67 Automobile en général 25 03/06/2015 17h05
Test Evalion test force barthdu22 PSA Group Peugeot, Citroën 7 28/05/2015 08h17
test actionneur fou sur 607 Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 1 11/09/2011 21h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h56.
