Vieux 02/10/2022, 13h25   #46
sharckse
Avatar de sharckse
sharckse is an unknown quantity at this point
On peux passer en Anydesk si tu veux ....
Merci énormément pour tes tentatives et ton temps, a tt a l'heure.
J'ai eu une réponse, apparemment ce modèle s'utilise avec AVRDUDE...
Dernière modification par sharckse ; 02/10/2022 à 13h45.
sharckse est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sharckse For This Useful Post:
boris93600 (02/10/2022)
Vieux 02/10/2022, 13h45   #47
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Fais moi signe quand toutes les màj windows sont OK ....
sharckse (02/10/2022)
Vieux 02/10/2022, 13h48   #48
sharckse
Avatar de sharckse
40% ! Pas de soucis et encore merci !
Vieux 02/10/2022, 13h58   #49
boris93600
Il faudra redémarrer et à nouveau rechercher des màj, jusqu'à ce que windows ne te propose plus rien ...
Vieux 03/10/2022, 18h54   #50
sharckse
Avatar de sharckse
C'est bon, reboot box ok, co stable ;)
The Following 2 Users Say Thank You to sharckse For This Useful Post:
boris93600 (03/10/2022)
Vieux 04/10/2022, 17h44   #51
sharckse
Avatar de sharckse
Envoyé par sharckse Voir le message
Bon et bien malgré une nouvelle installation de Windows 7 64 bits, et malgré l'installation de driver adapté rien n'est reconnu.
Est-ce qu'il ne faudrait pas reflashé en 5. 55 ??
Vieux 04/10/2022, 17h55   #52
Pouvoir de réputation: 113
Slt,
Tu devrais confier ton frm Ã* quelquÂ’un du forum en espérant tu n ai pas tué les données.
Réparer le xprog qui doit réparer le frm qui doit réparer l auto = mauvais plan pour un débutant :-)
ecutech (05/10/2022)
Vieux 04/10/2022, 18h16   #53
sharckse
Avatar de sharckse
Se serait la prochaine étape
Vieux 04/10/2022, 18h42   #54
boris93600
Envoie moi ID anydesk ...
sharckse (05/10/2022)
Vieux 05/10/2022, 00h31   #55
ecutech
Avatar de ecutech
Slt,
Tu devrais confier ton frm Ã* quelquÂ’un du forum en espÃ[emoji2398]rant tu n ai pas tuÃ[emoji2398] les donnÃ[emoji2398]es.
RÃ[emoji2398]parer le xprog qui doit rÃ[emoji2398]parer le frm qui doit rÃ[emoji2398]parer l auto = mauvais plan pour un dÃ[emoji2398]butant :-)
Slt mdr tu m'a refait
T'en qui vende bien a moitié prix ce qui ne savent pas en prenant ici et ce en ce décrétant meilleure spécialiste en électronique de Miami beach. Et tous sa sans même savoir ce que c'est que 1 octet [emoji1][emoji1][emoji1]
Blague à part
Confie ton frm qui a rien a un gars proche de toi qui connais sont métier . Si tu corromp la flash ça sera compliqué pour toi de reconstituer flash et eeprom émuler
Et avec de l'occasion tu sera obligé de coder ... Sans fin . Néanmoins bon courage
Envoyé de mon SM-S908B en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
bel27 (24/10/2022), fils (05/10/2022), sharckse (05/10/2022)
Vieux 14/10/2022, 20h29   #56
sharckse
Avatar de sharckse
Je reviens vers vous pour remercier l'énorme assistance de @boris93600 qui a été magistrale !
Merci à toi pour ton aide et ta persévérance (surtout concernant l'XPROG HS).
Aujourd'hui ma voiture est fonctionnelle presque à 100%, je suis dans l'attente de l'adaptateur USB pour recoder les options HS.
Je me posais une dernière question concernant CARLY, j'avais fait des saves il y a deux ans, y aurait il quelques choses d'intéressant à les retrouver ?
boris93600 (15/10/2022)
Vieux 24/10/2022, 13h08   #57
sharckse
Avatar de sharckse
Salut à tous,
J'ai commandé ce K-DCAN mais il ne semble pas communiquer avec la voiture sur ISTA-P malgré les pilotes fournis et le périphérique mit en COM 1..
https://www.diagscan.fr/accueil/26-kdcanswitchB.html
Vieux 24/10/2022, 15h36   #58
boris93600
Tu peux mettre ton Win7x86 en ligne sur anydesk, avec K-Dcan branché dessus ?
sharckse (24/10/2022)
Vieux 24/10/2022, 22h18   #59
sharckse
Avatar de sharckse
J'avais pas mal d'erreur sur ISTA av3c w7x86... j'ai mis w10x64, ista-p ok mais tjs pas de connexion...
Je fais sa demain si t'es disponible, je t'enverrai le code anydesk.
Merci, franchement si le DCAN est hs se serait l'histoire de ma vie xD
Vieux 20/11/2022, 09h07   #60
sharckse
Avatar de sharckse
Salut, je reviens vers vous après avoir reçu mon ICOM A3 Wi-Fi, après avoir eu des difficultés à comprendre pourquoi j'avais des problèmes de communication avec ISTA-P j'ai désactivé tous les pare-feu windows.
Lors du codage il est vrai qu'il faut avoir une tension assez stable car ma batterie de dépannage était à chier, donc j'ai maintenu convenablement avec un booster pro autour des 14.3v et 14.7v et presque tout a fonctionné.
Il semblerait que mon FRM ai des problèmes de connexion selon ista il serait lent et présentant des défauts de communication.
Donc ISTA ma communiqué le rapport, programmation ok mais codage échec, parcontre mes problèmes de vitre électrique qui ne remonte pas automatiquement avec la double pression et la vitre ne se baissant pas à l'ouverture et à la fermeture de la portière, sont complètement résolu !
Donc je ferai l'acquisition d'une alimentation pour stabilisé la tension futurement (d'ailleurs si vous avez des références abordables, je suis preneur).
Merci à tous pour votre assistance, je ferai un tutoriel complet avec les liens dont je me suis servi pour acquérir mes équipements (logiciel et matériel).
En tous cas s'est passionnant et je vais continuer à me faire la mains !
Dernière modification par sharckse ; 20/11/2022 à 09h09.
boris93600 (20/11/2022)
123D : Joint de culasse Bomowo BMW, Mini, Rolls-Royce 3 06/08/2022 16h59
pour une renitialisation fap dpt 49 remunere? shami VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 03/12/2021 13h00
BMW 123D ori Boris_52 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 01/01/2019 03h36
Bmw 123d ecu bosch edc17 dde CHATONDU38 Pinout calculateurs et bootmode 0 04/11/2015 14h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h27.
