Vieux 10/10/2022, 16h54   #16
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
Rallyeman slt tu parle pour les chemises humide ? c est clair que c est du taf aujourd'hui on remplace et puis cemart
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jerome83000 For This Useful Post:
Rallyeman (10/10/2022)
Vieux 10/10/2022, 20h58   #17
Chabin31
Avatar de Chabin31
Pouvoir de réputation: 6
Chabin31 has a spectacular aura aboutChabin31 has a spectacular aura about
tu peux pas faire un teste sans le thermostat?
Chabin31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2022, 09h42   #18
sebdrd1
Avatar de sebdrd1
sebdrd1 is an unknown quantity at this point
bonjour,
comment c'est tu qu'il n'y a pas de pression a chaud dans le bocal ?
ensuite sur tous bocal de liquide de refroidissement quand tu ouvre le bouchon a chaud le liquide remonte.
as tu vérifier ta sonde de T°c ?
as tester : moteur froid bocal ouvert, mise en route du moteur, attendu qu'ils soient monter en T°c et constater que cela déborder par le bocal ?
sebdrd1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2022, 13h49   #19
al4az
Avatar de al4az
Pouvoir de réputation: 5
al4az will become famous soon enough
Bonjour avez vous regardé si il y a bien un mouvement dans le bocal ? Car j'ai déjà vu des ailettes de pompe à eau cassé
Envoyé de mon 2107113SG en utilisant Tapatalk
al4az est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2022, 17h31   #20
RPA
Avatar de RPA
RPA is on a distinguished road
Certain calorstat ont ete modifé chez peugeot.
RPA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2022, 18h21   #21
jerome83000
slt déjà test de CO dans le LR et personnellement depuis le début je pense a la pompe a eau ou alors le problème a mal était détaillé .
Pourquoi à l arrêt elle chauffe normalement ? et puis sur ces moteur on le voie de suite si le thermostat s ouvre ou non .
Après pour l histoire du thermostat piloté si tu veux j ai accès au site constructeur je peu te dire ce que tu as exactement mais je pense qu on revient aux photo que j ai envoyé au début
al4az (11/10/2022)
Vieux 11/10/2022, 19h06   #22
al4az
Avatar de al4az
Envoyé par jerome83000 Voir le message
+1 pour la pompe à eau
The Following User Says Thank You to al4az For This Useful Post:
jerome83000 (11/10/2022)
Vieux 11/10/2022, 20h53   #23
al4az
Avatar de al4az
Si le thermostat ne s'ouvrait pas , il n'y aurais pas de chauffage. Et en touchant les durites en prenant la température. Ont arrive à déterminer si le thermostat est bon.
baccaraboss (12/10/2022)
Vieux 11/10/2022, 21h23   #24
Chabin31
Avatar de Chabin31
si il s'ouvre a moitié , il y a assez de passage pour le ralenti mais pas assez en charge !
ou la pompe a eau
The Following User Says Thank You to Chabin31 For This Useful Post:
Vieux 11/10/2022, 21h27   #25
al4az
Avatar de al4az
Envoyé par Chabin31 Voir le message
ou la pompe a eau
+1 pompe à eau dessertie ou ailettes cassé. J'ai déjà eu le cas sur une 206
Vieux 11/10/2022, 22h01   #26
jerome83000
ok pourquoi pas , dû a un manque d entretien !, le LR c est remplacement tous les 5 ans !^^
Dans ce cas un thermostat coute moins de temps surtout sur un TU et beaucoup moins d argent qu'un JDC ou qu'une pompe a eau .
Généralement a l arrêt ( sur place ) à 2500 tour par min elle devrait beaucoup plus chauffer que sur la route en roulant puisque l air traverse le radiateur ( toujours a 2500 tours par minute ) du coup c est un paradoxe a voir
bref il serait bien d avoir un peu de nouvel de celui ou celle qui a initié ce poste ! c est pas vrais les gars ???
al4az (11/10/2022)
Vieux 11/10/2022, 22h07   #27
al4az
Avatar de al4az
Il est clair qu'un moteur monte beaucoup plus vite en température à l'arrêt. Un thermostat vaut pas chère et en 1h c'est bâclé. Et si vraiment il veux être certain . Une casserole d'eau chaude avec un thermomètre et il sera fixé . pour la pompe à eau c'était un défaut de pièces je pense. Et j'ai jamais retrouvé les ailettes [emoji29]. Heureusement elle était en plastique. Et oui tu as raison aucune nouvelle. Si cela ce trouve la voiture est réparée
Vieux 11/10/2022, 22h19   #28
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Salut, contrôle au thermomètre infrarouge le différentiel de température entre plusieurs points du circuit d'eau après avoir roulé...si gros delta pompe à eau a surveiller, et en effet si c'est pas la pompe mais même dans le doute déjà je ferais aussi un test CO de toute façon sur un TU.
Bonne chance.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post:
al4az (11/10/2022), baccaraboss (12/10/2022), jerome83000 (11/10/2022)
Vieux 14/10/2022, 10h33   #29
Malfra90
Avatar de Malfra90
comme dis plus haut beaucoup de joint de culasse sur TU---> donc faireun test CO avant tous.
Ensuite voir si c'est pas la pompe à eau .
https://www.youtube.com/channel/UCDtnTu6_Hfc6_uktHmdTUsA
Vieux 15/10/2022, 15h29   #30
Dam53
Avatar de Dam53
Dam53 is an unknown quantity at this point
Merci pour vos avis .
J ai essayé avec un thermostat" traditionnel" sans le connecteur jaune .
Pour l instant ça a l air de fonctionner, pas de surchauffe. Donc je pense à une défaillance du thermostat malgré qu il soit neuf. .
Dam53 est déconnecté   Réponse avec citation
symbole 1.4 essence 2011 jardini Renault, Dacia, Nissan 5 28/05/2020 20h11
cruze 1.6 essence 2011 jardini Chevrolet, GM, Chrysler 1 08/09/2018 20h04
Message surchauffe moteur aparait et disparait aussitot aprés declanchement ventilo C Binbin PSA Group Peugeot, Citroën 32 21/11/2017 20h25
nemo 1.3 hdi 2011 surchauffe du fap Benadjof Mécanique générale 8 31/12/2016 21h12
probleme ECU 206 plus essence 2011 bmfrep Electronique 22 07/04/2016 23h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h25.
