| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Bonjour, j’espère que je suis dans la bonne section pour ce sujet.
J'ai pour habitude de chercher un maximum par moi même avant de poster un sujet et je vais donc essayer de détailler un max où j'en suis : J'ai une laguna 2 p1, qui bloque mon entrée de garage depuis + d'un mois car elle ne reconnait plus mes cartes (au début c'était intermittent, maintenant elle veut plus rien savoir). Naturellement j'ai d'abord pensé au lecteur, mais après démontage et nettoyage à l'alcool iso, les deux boutons fonctionnent, les pattes en plastiques sont en bon état. J'ai essayé quand même avec d'autres lecteurs trouvé en casse, même problème. Ensuite j'ai ressorti mon elm327 + ddt4all qui m'avait permis de réparer une panne d'abs en 2020, et voici mes tests : Dans tout les cas j'ai bien l'info que la carte est en butée et j'ai par exemple l'info de l'état de la pile. Sur ma première carte, il lit un code erronée (FFFFFFFF). Sur la deuxième, il ne reçoit aucun code. Sur une troisième venant d'une casse juste pour tester, il lit bien le code de la carte mais évidement ça ne correspond pas a ce qui est enregistré dans l'uch, mais au moins ça m'a convaincu que mes 2 cartes sont tombées en panne quasi en même temps... J'ai essayé ensuite d'apprendre des nouvelles cartes vierge en suivant un tuto vidéo, ça n'a pas marché. D'après les garagistes sur cette voiture on ne peut pas apprendre + de 2 cartes, peut être que vous pourrez me confirmer que c'est pour ça que j'y arrive pas? Si c'est le cas voici mes questions : Ya un gros bouton "RAZ UCH" qui me fait de l’œil, est ce que ça va effacer les codes existants et que ça débloquera l'apprentissage? Et est ce que ça va aussi déprogrammer d'autres choses et si oui quoi? Ou alors, est ce ça peut se tenter de déssouder la puce de mes anciennes cartes et les swaper dans les cartes neuves? (dans l'hypothèse où ce sont mes pistes de pcb qui sont mortes) Merci d'avance pour vos éclaircissements. |
Slt
RAZ uch signifie bien sûr ,Remise à Zéro = Virginiser. Cela n'effacera pas seulement les ID des cartes enregistrées mais plus( vin...)
| The Following 2 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | baccaraboss (08/10/2022), jeanbat53 (08/10/2022) |
![]() Date d'inscription: juillet 2017
salut tu dit que D'après les garagistes sur cette voiture on ne peut pas apprendre + de 2 cartes si un peu
je te conseil de passer par quelqu un du forum car tu peu empirer les choses |
| The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post: | baccaraboss (08/10/2022) |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tu peux faire plus de 2 carte sans probleme , ne touche pas au RAZ de l'UCH
tu programme avec quoi ? |
| The Following 2 Users Say Thank You to DrDG For This Useful Post: | Hafididiag (12/10/2022), jah83 (08/10/2022) |
Change de garagiste ! Achete une carte virge renault ecu tool ou renolink et vroummm Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Avec FRN 4in1 ça passe créme
vous confirmez que tout ca fonctionne même si actuellement je n'ai aucune carte fonctionnelle?
#10 |
Ça dépend avec quoi tu reprogrammeras ta carte
#11 |
Bah dans les logiciels que vous proposez? si avec ddt ca marche pas...
#12 |
Avec renault ecu tool ça fonctionnera c’est certain, avec renolink normalement aussi, car véhicule assez ancien mais la fiabilité de renolink est pas la même que RET
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | jeanbat53 (09/10/2022) |
#13 |
![]() Date d'inscription: avril 2021
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#14 |
| The Following User Says Thank You to Chris AGR For This Useful Post: | oliviermoi (10/10/2022) |
#15 |
avec FRN c'est le plus facile et ça passe tres bien
pas besoin d'avoir d'avoir de carte qui fonctionne |
| The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post: | jeanbat53 (09/10/2022) |
| Reprog e85 + stage 1 Laguna 2 2.0 T | jeronimo | Chiptuning | 4 | 29/08/2020 23h00 |
| Question Reprog T max 530 | skeuf | Chiptuning | 14 | 29/10/2018 18h14 |
| question reprog | dart | Chiptuning | 17 | 28/05/2016 19h32 |
| reprog et Fap off laguna 2 ph2 1.9 dci 130 | jeronimo | Chiptuning | 14 | 28/09/2015 14h39 |
