Vieux 08/10/2022, 15h34   #1
jeanbat53
Avatar de jeanbat53
jeanbat53 is an unknown quantity at this point
Par défaut Question reprog carte laguna 2 ou uch
Bonjour, j’espère que je suis dans la bonne section pour ce sujet.
J'ai pour habitude de chercher un maximum par moi même avant de poster un sujet et je vais donc essayer de détailler un max où j'en suis :
J'ai une laguna 2 p1, qui bloque mon entrée de garage depuis + d'un mois car elle ne reconnait plus mes cartes (au début c'était intermittent, maintenant elle veut plus rien savoir). Naturellement j'ai d'abord pensé au lecteur, mais après démontage et nettoyage à l'alcool iso, les deux boutons fonctionnent, les pattes en plastiques sont en bon état. J'ai essayé quand même avec d'autres lecteurs trouvé en casse, même problème.
Ensuite j'ai ressorti mon elm327 + ddt4all qui m'avait permis de réparer une panne d'abs en 2020, et voici mes tests :
Dans tout les cas j'ai bien l'info que la carte est en butée et j'ai par exemple l'info de l'état de la pile.
Sur ma première carte, il lit un code erronée (FFFFFFFF).
Sur la deuxième, il ne reçoit aucun code.
Sur une troisième venant d'une casse juste pour tester, il lit bien le code de la carte mais évidement ça ne correspond pas a ce qui est enregistré dans l'uch, mais au moins ça m'a convaincu que mes 2 cartes sont tombées en panne quasi en même temps...
J'ai essayé ensuite d'apprendre des nouvelles cartes vierge en suivant un tuto vidéo, ça n'a pas marché. D'après les garagistes sur cette voiture on ne peut pas apprendre + de 2 cartes, peut être que vous pourrez me confirmer que c'est pour ça que j'y arrive pas?
Si c'est le cas voici mes questions :
Ya un gros bouton "RAZ UCH" qui me fait de l’œil, est ce que ça va effacer les codes existants et que ça débloquera l'apprentissage? Et est ce que ça va aussi déprogrammer d'autres choses et si oui quoi?
Ou alors, est ce ça peut se tenter de déssouder la puce de mes anciennes cartes et les swaper dans les cartes neuves? (dans l'hypothèse où ce sont mes pistes de pcb qui sont mortes)
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
jeanbat53 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2022, 17h06   #2
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Slt
RAZ uch signifie bien sûr ,Remise à Zéro = Virginiser.
Cela n'effacera pas seulement les ID des cartes enregistrées mais plus( vin...)
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 2 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
baccaraboss (08/10/2022), jeanbat53 (08/10/2022)
Vieux 08/10/2022, 17h33   #3
bel27
Avatar de bel27
bel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond repute
salut tu dit que D'après les garagistes sur cette voiture on ne peut pas apprendre + de 2 cartes si un peu
je te conseil de passer par quelqu un du forum car tu peu empirer les choses
bel27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post:
Vieux 08/10/2022, 18h35   #4
jeanbat53
Avatar de jeanbat53
Envoyé par bel27 Voir le message
Bah je suis en train de demander de l'aide sur ce même forum c'est bien pour ne pas empirer
Vieux 08/10/2022, 18h54   #5
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Salut tu peux faire plus de 2 carte sans probleme , ne touche pas au RAZ de l'UCH
tu programme avec quoi ?
The Following 2 Users Say Thank You to DrDG For This Useful Post:
Hafididiag (12/10/2022), jah83 (08/10/2022)
Vieux 08/10/2022, 19h18   #6
jeanbat53
Avatar de jeanbat53
Envoyé par DrDG Voir le message
DDt4all, je fait la manip mais quand je clique sur valider rien ne se passe
Vieux 08/10/2022, 19h22   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Change de garagiste !
Achete une carte virge renault ecu tool ou renolink et vroummm
Vieux 08/10/2022, 19h28   #8
DrDG
Avatar de DrDG
Avec FRN 4in1 ça passe créme
Vieux 08/10/2022, 21h59   #9
jeanbat53
Avatar de jeanbat53
vous confirmez que tout ca fonctionne même si actuellement je n'ai aucune carte fonctionnelle?
Vieux 08/10/2022, 22h04   #10
Jock66
Avatar de Jock66
Ça dépend avec quoi tu reprogrammeras ta carte
Vieux 08/10/2022, 22h09   #11
jeanbat53
Avatar de jeanbat53
Bah dans les logiciels que vous proposez? si avec ddt ca marche pas...
Vieux 08/10/2022, 23h10   #12
Jock66
Avatar de Jock66
Avec renault ecu tool ça fonctionnera c’est certain, avec renolink normalement aussi, car véhicule assez ancien mais la fiabilité de renolink est pas la même que RET
jeanbat53 (09/10/2022)
Vieux 08/10/2022, 23h43   #13
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
Salut jock c'est quoi RET?
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2022, 23h54   #14
Chris AGR
Avatar de Chris AGR
Chris AGR is an unknown quantity at this point
Envoyé par oliviermoi Voir le message
Renault ecu tool......
Chris AGR est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Chris AGR For This Useful Post:
oliviermoi (10/10/2022)
Vieux 09/10/2022, 01h37   #15
DrDG
Avatar de DrDG
avec FRN c'est le plus facile et ça passe tres bien
pas besoin d'avoir d'avoir de carte qui fonctionne
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
Reprog e85 + stage 1 Laguna 2 2.0 T jeronimo Chiptuning 4 29/08/2020 23h00
Question Reprog T max 530 skeuf Chiptuning 14 29/10/2018 18h14
question reprog dart Chiptuning 17 28/05/2016 19h32
reprog et Fap off laguna 2 ph2 1.9 dci 130 jeronimo Chiptuning 14 28/09/2015 14h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h24.
