Vieux 27/09/2022, 23h45   #1
Faridovitche
Avatar de Faridovitche
Pouvoir de réputation: 7
Faridovitche will become famous soon enough
Par défaut Abs renault modus
Bjr j'ai un petit soucis avec l'abs d'une renault modus de 2005 et j'arrive pas à rentrer en communication avec le calculateur j'ai un message calculateur inconnu je peu juste voir l'identifiant et le vin de l'abs rien d'autre même pas de code défaut j'ai essayé avec delphi, ronolink et le clip j'ai vérifié les connexion j'ai bien le plus et le moins permanent et le plus après contact j'ai essayé de changer l'abs avec un autre d'occasion même problème j'ai même changé le boîtier upc par un autre pareille j'arrive pas à accéder au calcul sof bien sur le l'id et vin avec le clip si quelqu'un a une idée merci d'avance
Faridovitche est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2022, 13h12   #2
Pouvoir de réputation: 175
tu communiques puisque tu arrives à voir l'id et le vin
fais une video bien net de tes diag et post la sur YouTube
et post le lien
---------- Post added at 11h12 ---------- Previous post was at 11h05 ----------
je pense que c'est un bloc abs qui correspond pas au modèle du véhicule
il faudrait faire une auto détection (scan auto) et ne pas commencer une session
de diag avec le vin et/ou modèle du véhicule
voir avec ddt4 all , lances un scan auto pour identifier le bloc abs
et faire le diag suivant sa base de donnée
Faridovitche (28/09/2022)
Vieux 28/09/2022, 20h09   #3
jpay2
Avatar de jpay2
salut , pour moi zenata as tous juste , mais clip se fie a la version soft, si cela correspond pas il te donne que les id , mais un multimarque lui regardera seulement qui repond et utilisera un protocol qu'il pense etre bon, la est le risque , tu peut du coup rentrer avec un multimarque , mais il risque de faire des problemes, fait donc attention (aucune prog si tu pense pas etre sur du protocol non reconnu )
du coup , si multimarque ne rentre pas , change de vehicule (ou tu prend id, recherche sur le net , voit quel auto as ce bloc abs puis rentre dedans avec ce dit vehicule)
une fois se point eclairci, reprrnd clip, met un vin bidon, choisi ensuite manuelement le dit vehicule de ton bloc abs , et tu devrais rentrer
tous cela sous entend que le bloc n'est pas pour toi
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Vieux 28/09/2022, 21h57   #4
Faridovitche
aujourd'hui j'ai essayé avec un delphi officiel j'ai un msg d'erreur ecu non reconnu par contre la j'ai bien un défaut <défaut alimentation calculateur>
Et j'arrive à accéder au paramètre alim, capteur de roue ex... Alors je supprime le défaut je roule 5-10 mètre et le défaut revient je crois que l'ancien propriétaire a changé l'abs vu que le vin et différent
---------- Post added at 07:57 PM ---------- Previous post was at 07:49 PM ----------
Aujourd'hui j'ai essayé avec un delphi officiel j'ai tjr msg d'erreur ecu inconnu par contre la j'ai bien un défaut problème d'alimentation j'ai bien contrôler j'ai le 12v permanent et apc j'ai j'arrive aussi à voir les capteurs de roue ex,.. Du coup j'efface le défaut et quelques mètre après le défaut revient
Vieux 28/09/2022, 22h21   #5
avec ton delphi , tu saisi d'autre modele renault jusqu'à que tu tombes sur
ecu reconnu
sinon fait scan isis avec delphi
Faridovitche (29/09/2022)
Vieux 28/09/2022, 22h31   #6
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt , essais avec clio 3 .
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
Vieux 28/09/2022, 22h56   #7
peut etre un soucis avec frein de stationnement
c'est pour cela il faut une vu d'ensemble de tous les calculateurs
un scan complet
Faridovitche (29/09/2022), vortex (28/09/2022)
Vieux 28/09/2022, 23h02   #8
vortex
Avatar de vortex
Slt, pour modus c frein a main mecanique .
Vieux 29/09/2022, 08h01   #9
Faridovitche
un scan complet
Oui je vais essayer un scan complet pour voi se que ça donne après j'essaie une autre caisse pour le bloc ABS et je vous tiens au courant à la fin de journée merci
Vieux 29/09/2022, 16h34   #10
jeager13
Avatar de jeager13
jeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura about
Envoyé par Faridovitche Voir le message
Est ce que tu as un plus supplémentaire au calculateur quand tu freines ?
Les Stop c'est OK ?
jeager13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jeager13 For This Useful Post:
Faridovitche (03/10/2022)
Vieux 03/10/2022, 08h22   #11
Faridovitche
Finalement ça fonctionne je connais tjr pas la panne j'en avais marre j'ai tous remonté et la surprise ça marche bref c'est sûrement un mauvais contact
Vieux 03/10/2022, 11h13   #12
afin dans savoir plus
surement les défauts sont mémorisés
puisque tu communiques c'est l'occasion de refaire
un scan et post
DAE-Renault MODUS martinracing Immobilizer dumps/solutions 17 06/10/2021 20h17
DAE Renault Modus (résolu) djspike ABS, ESP, DSC 39 09/03/2021 17h00
Dae renault modus martinracing Electronique 0 26/08/2017 23h09
DAE renault modus mexicain ABS, ESP, DSC 9 21/02/2017 20h39
Renault Modus 2005 pin cod auto diag1 Transponder, code pin 2 19/09/2012 05h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h58.
