Vieux 24/09/2022, 02h32   #1
NABILOV
Avatar de NABILOV
NABILOV is a jewel in the roughNABILOV is a jewel in the roughNABILOV is a jewel in the rough
Par défaut Question codage en ligne diagbox clone
Salutations les amis.
Je me demande si c’est possible de faire un telecodage en ligne BSI Delphi d’une Peugeot 208 de 2020 avec l’a sonde clone lexia.
J’ai téléchargé la version officielle de diagbix et acheter un jetons. Ma sonde clone se connecte bien avec l’interface et arrive à lire tous les calculateur par contre je n’ai pas essayé de faire le telecodage.
Quelqu’un a déjà essayé SVP.
Merci d’avance
NABILOV est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2022, 06h41   #2
stef56100
Avatar de stef56100
stef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to all
bonjour nabilov
oui déjà fait plusieurs fois pour moi avec un clone lexia et diagbox officielle
ça fonctionne très bien
bonne journée
stef56100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to stef56100 For This Useful Post:
adiago (24/09/2022), cit-rotti (24/09/2022), khalil84 (26/11/2022), NABILOV (24/09/2022), Nextrick (24/09/2022), oliviermoi (24/09/2022)
Vieux 24/09/2022, 11h47   #3
NABILOV
Avatar de NABILOV
Salut stef merci beaucoup pour l’info
The Following User Says Thank You to NABILOV For This Useful Post:
stef56100 (24/09/2022)
Vieux 24/09/2022, 17h17   #4
stef56100
Avatar de stef56100
bonjour j ai fait avec le clone lexia des télécodages de bsi et des mises a jours calculateurs suie a des passages a l éthanol de moteur puretech et aucun problème.
The Following 2 Users Say Thank You to stef56100 For This Useful Post:
Vieux 25/09/2022, 08h04   #5
Pouvoir de réputation: 88
Salut oui possible faut juste être sûr à 100% de son clone
jeremy72 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post:
fils (25/09/2022), khalil84 (26/11/2022), Legrizzly (25/09/2022), NABILOV (03/10/2022)
Vieux 25/09/2022, 08h16   #6
Pouvoir de réputation: 113
Slt,
Mouais je pense aussi faut pas s attaque à des boîtiers qui passent en téléchargement grande vitesse style link control :-(
NABILOV (27/09/2022)
Vieux 28/09/2022, 19h52   #7
Mat37
Avatar de Mat37
Mat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud of
Je connais un garage de mon secteur qui s'est fait blacklisté en tentant une màj online avec vci clone, du coup compte officiel servicebox suspendu, et c'est pas dit que ça s’arrête qu'à ca pour lui ....
Il y a pas 50 numéros de série chez les chinois lol
Mat37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Mat37 For This Useful Post:
adiago (28/09/2022), elmostro (23/11/2022), jah83 (27/11/2022)
Vieux 28/09/2022, 19h59   #8
jpay2
Avatar de jpay2
bonjour, tu peut aussi faire un test compatibilitee interface , mais je ne voit pas pourquoi cela ne fonctionnerai pas, de mon coter vielle sonde et pas eut de souci , je croise les doigts ....
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
adiago (28/09/2022)
Vieux 29/09/2022, 19h33   #9
stef56100
Avatar de stef56100
j ai utilisé plusieurs fois un clone sans être embêter mais tu a peut être raison .
pour le moment aucun retour de Peugeot ou Citroën mais il vaut mieux éviter de se faire blacklisté.
merci pour l info
bonne soirée
Vieux 29/09/2022, 21h22   #10
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut ,
Pour info ils traquent un peut les sondes clones après ce qui on flasher avec à l’époque le fichier de nlc sont un peut plus tranquille car numéro de série déifièrent des chinois .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
gchx (30/09/2022)
Vieux 29/09/2022, 22h49   #11
louay
Avatar de louay
officiel, clone ou passthru ca marche
NABILOV (23/11/2022)
Vieux 23/11/2022, 20h24   #12
NABILOV
Avatar de NABILOV
Salut a tous.
Retour d’expérience.. la sonde marche bien pour telecodage en ligne
The Following 5 Users Say Thank You to NABILOV For This Useful Post:
adiago (24/01/2024), Fastdiag (23/11/2022), khalil84 (26/11/2022), Seev59 (24/11/2022)
Vieux 26/11/2022, 22h55   #13
khalil84
Avatar de khalil84
khalil84 has a little shameless behaviour in the past
avez vous copie de diagbox marche avec passthru
khalil84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2022, 17h14   #14
Yougataga
Avatar de Yougataga
Yougataga will become famous soon enough
Bonjour ou peut on acheter des token pour le téléchargement en ligne
Yougataga est déconnecté   Réponse avec citation
Diagbox 9.96 Telecodage En Ligne petru2a LEXIA, PP2000, DiagBox 21 08/10/2025 10h24
Odis clone en ligne akos421 VAS5054, VCDS, ODIS 6 19/06/2022 12h01
Autel codage programmation en ligne, fiabilité ? louay Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 76 19/07/2020 18h25
Accès en ligne sur ODIS avec clone VAS5054A Brice59 VAS5054, VCDS, ODIS 2 28/03/2019 18h47
activation diagbox en ligne Ecomouv LEXIA, PP2000, DiagBox 19 03/05/2016 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h25.
