Vieux 27/12/2012, 15h12   #1
roroche
Avatar de roroche
roroche is on a distinguished road
Par défaut tuto pour reparation des boitiers commande ventilation habitacle clio,607,406....
il faut tout d abord demonte le boitier plastique on obtiendra ceci:
http://img24.imageshack.us/img24/794...0611151806.jpg
le materiel necessaire pour effectuer la reparation fer a souder 40w c'est bien,pince coupante,tourne vis plat,tresse a dessouder,et etaing
ensuite il faut changer le transistor qui est plaque sur le radiateur en alu:
la reference qui est monte et difficile a trouver mais vous pouvez mettre un irfp064 qui est equivalent.
voila j espere que cela vous aidera
panne rencontree moteur ventillation tourne plus ou au contraire tourne toujours est a la vitesse max
roroche est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 20 Users Say Thank You to roroche For This Useful Post:
adiago (27/12/2012), adrar (07/04/2013), adv (27/12/2012), angels59 (10/01/2013), autodiagauto (13/01/2013), DIAGNOSTIC AUTO (28/12/2012), dybou (16/01/2013), funzy74 (27/12/2012), kalash (08/01/2013), mahfoud lichani (08/01/2013), manudiag (15/01/2013), meca (10/03/2013), MecaTech (11/08/2013), mesrine_29 (15/01/2013), newfree (28/12/2012), rino93 (27/12/2012), robert (16/01/2013), samscan (04/06/2013), transitforum (22/03/2015), youcef_trik (17/01/2013)
Vieux 28/12/2012, 09h48   #2
Geri
Avatar de Geri
Geri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura about
Ne le fait pas marcher dehors son logement. Ce système a besoin de réfroidissement d'air. C'est un système très drôle. A l'entrée il y a un signal RCO ou Duty Cycle tandis que le transister marche comme une résistance variable. La puissance dissipée dans le transister est à 80Watt dans la troisième vitesse. Quel stupidité du constructeur.
Geri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Geri For This Useful Post:
Abbed (16/02/2019), angels59 (10/01/2013), robert (16/01/2013)
Vieux 28/12/2012, 09h55   #3
DIAGNOSTIC AUTO
Avatar de DIAGNOSTIC AUTO
DIAGNOSTIC AUTO will become famous soon enough
bonne affaire merci bien
DIAGNOSTIC AUTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2012, 10h33   #4
roroche
Avatar de roroche
l'information de geri est importante car pour faire le test il faut remettre le boitier en place car en effet c'est le moteur de ventillation qui fait baisser la temperature du radiateur
Vieux 08/01/2013, 11h46   #5
adv
Tuto Maker
Avatar de adv
Pouvoir de réputation: 23
adv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to behold
Nickel ! Merci !
Toi au moins tu mériterais d'avoir le rank tuto-maker pas comme certains qui pompent des trucs sur d'autres sites à grand coup de copier-coller (et qu'en plus de ça on remercie).
Désolé si cela à pu offenser quelqu'un c'était un simple petit coup de gueule
Bonne année 2013 à tous
adv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to adv For This Useful Post:
angels59 (10/01/2013), topalarme (02/07/2013)
Vieux 08/01/2013, 18h21   #6
roroche
Avatar de roroche
lol comme je dis toujours y a une solution a tous probleme il faut juste cherche
Vieux 10/01/2013, 19h17   #7
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir
C'est bon a savoir , j'ai eu le problème un foi sur je ne sais plus quel véhicule et son ventilo tournait a fond,donc merci bien pour l'info je la garde sous le coude et merci a Geri pour l'info complémentaire.
PS:adv tu as tout a fait raison ou alors si la personne pompe un truc sur un autre forum bien qui le dise,qu'il demande l'autorisation a son auteur et qu'il le remercie en citant son pseudo tout simplement ;-)
pif78 (23/07/2013)
Vieux 10/01/2013, 20h16   #8
f0emm
Avatar de f0emm
f0emm is on a distinguished road
Pour avoir eu le soucis sur ma C5, j'ajouterais de ne pas oublier la pâte thermique entre le transistor et le radiateur alu
Fab
f0emm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to f0emm For This Useful Post:
adv (16/01/2013), angels59 (10/01/2013)
Vieux 16/01/2013, 18h59   #9
adv
Tuto Maker
Avatar de adv
Bonsoir Roroche,
je souhaiterai te demander l'autorisation pour mettre un lien vers cette page sur un forum auquel je participe également, un des forums dédié au coupé 406.
Quelque-soit ta réponse je te remercie par avance
ADV.
Vieux 17/01/2013, 11h02   #10
roroche
Avatar de roroche
Salut demande l autorisation à aminé t-e pour moi aucun soucis si ca peux faire gagner un peu d argent au personne en galère de chauffage no problème à+
The Following User Says Thank You to roroche For This Useful Post:
adv (17/01/2013)
Vieux 17/01/2013, 12h44   #11
adv
Tuto Maker
Avatar de adv
Merci Mec et j'ai bien cité ton nom !
Bonne route à toi !
Vieux 24/03/2013, 15h39   #12
roroche
Avatar de roroche
Alors ca dépanne ou pas ce petit tutoriel?
Vieux 18/07/2015, 23h23   #13
jessy1970
Avatar de jessy1970
jessy1970 is an unknown quantity at this point
ça depanne bien, sur ma clio 2, j'ai pris comme reference:
ref: 354-5859 / bts240A avec la patte thermique depuis 1 an pas de probleme.
L'important pour dessouder c'est la tresse qui est indispensable
jessy1970 est déconnecté   Réponse avec citation
aide pour démmarer dans la programation des boitiers airbag abdk62 Tableau de bord (Dashboard) 9 20/01/2013 15h46
Tuto pour cloner telecommande clio 3 xinxin Transponder, code pin 0 23/12/2012 14h42
Renault Cléo: commande non fonctionnel pour les deux portes kims Tableau de bord (Dashboard) 3 23/11/2012 17h19
ventilo habitacle mak zied Systeme de climatisation 13 16/07/2012 18h43
Cherche tuto ou video réparation tb scenic 2 amourh59 Tableau de bord (Dashboard) 4 03/06/2012 19h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h05.
