Vieux 14/09/2022, 21h14   #1
shnyzo
Avatar de shnyzo
Pouvoir de réputation: 6
shnyzo will become famous soon enough
Par défaut Avis kt200
salem j aimerais savoir si l un d entre vous l avais acheter et l avais tester en particulier sur dcm 6.2 apparament sur le forum mhh une personne a reussi a lire et ecrire sans vr par obd
shnyzo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2022, 21h07   #2
moky
Avatar de moky
moky will become famous soon enough
oui ca marche pas mal ,je l'ai mais attention vu le nombres enorme de boitiers sur la liste, il vay avoir des couilles ..mais a ce prix c'est franchement tres bien a condition que ce soit deja testé...ou boitier ratrapable si plantage..en attendant que....
---------- Post added at 18h55 ---------- Previous post was at 18h53 ----------
il est beaucoup plus complet que le pcmflash clone mais ....attention..wait and see !
moi jai testé du bench edc16 edc17 obd edc16 edc15 no problem...
---------- Post added at 18h56 ---------- Previous post was at 18h55 ----------
et lecture puis reflash du fichier lu pas modifie psa md1cs003 ok
je vous tiendrai au courant mais je fais gaffe...!
---------- Post added at 18h59 ---------- Previous post was at 18h56 ----------
shnyzo apparement dcm 6.2 vag et psa passe sans probleme deja testé par des gars apres....
---------- Post added at 19h07 ---------- Previous post was at 18h59 ----------
shnyzo, vag virtual read and flash ok et psa dcm6.2A read write ok a l'obd.
moky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to moky For This Useful Post:
geniehex (26/10/2022), NABILOV (20/10/2022), shnyzo (27/09/2022)
Vieux 22/09/2022, 19h35   #3
djardo42
Avatar de djardo42
djardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the rough
C'est ce que je me posais comme question depuis ça sortie mais j'ai pas osez demander car le sujet du chip tuning est assez tabou, chose que je comprend tellement de pompeur. Ça fait mal pour les gens qui ont de l'officiel et qui paye des abo. l'officiel doit toujours avoir un voir deux temps d'avance sur les clones quand un bon clone sort sur le marcher avec une liste de voiture énorme les gens achète le matos et casse les prix ça par dans tout les sens. Voila pourquoi j'ai pas oser poser la question je voulais retarder l’échéance au plus loin possible.
Sinon pour en revenir au kt200 je crois c'est le clone de dfox si je dit pas de bêtise.
djardo42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2022, 20h24   #4
Tristan25
Avatar de Tristan25
Envoyé par djardo42 Voir le message
C’est un mal pour un bien car pas mal d’ecu planter, c’est devenue regulier en se moment
Sa rapporte à se qui savent et sa arrive à en apprendre d’avantage [emoji23]
The Following 4 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
djardo42 (24/09/2022), ecutech (22/09/2022), POCOYO (26/12/2022), vortex (26/10/2022)
Vieux 20/10/2022, 21h57   #5
NABILOV
Avatar de NABILOV
NABILOV is a jewel in the roughNABILOV is a jewel in the roughNABILOV is a jewel in the rough
D’apres ce que j’ai constaté le KT200 est un super clone du DFOX
NABILOV est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to NABILOV For This Useful Post:
Vieux 26/10/2022, 10h42   #6
Gbi24
Avatar de Gbi24
Gbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura about
Par défaut Effectivement
Effectivement, c’est un clone
https://www.chiptuning-files-service.fr/produit/dfox-slave-pack-version-full-avec-gearbox/
---------- Post added at 08h42 ---------- Previous post was at 08h41 ----------
http://www.chiptuning-files-service....-avec-gearbox/
Gbi24 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Gbi24 For This Useful Post:
Vieux 26/10/2022, 15h40   #7
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
un clone qui va bien ,tester sur divers ecus en bench pour le moment .
prc2.1 lecture complete (pas que la carto)
edc15c2 ,edc15c3 , 17c60,16c34,16u31,17c10,17cp44,17cp46,17cp02,16c1, 16c35,cr3,16c32,edc15 vag erreur ecriture eeprom,mev17.4 ,m7.4.4
pas mal pour un clone
cordialement
The Following 7 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
djardo42 (26/10/2022), dybou (12/04/2025), Gbi24 (26/10/2022), Maimeun (26/10/2022), phil1 (25/11/2022), Sherkan51 (27/10/2022), vortex (26/10/2022)
Vieux 26/10/2022, 20h13   #8
djardo42
Avatar de djardo42
Faudrait savoir si il fait les dcm7.1?
Vieux 28/10/2022, 13h44   #9
djardo42
Avatar de djardo42
cordialement
Salut l'ami pourrait tu regarder si il fait les delphi dcm7.1 s'il te plait?
Vieux 28/10/2022, 17h10   #10
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
oui en boot dcm 7.1 A/B AURIX TC297 PSA , J EN ais pas dispo sinon j'aurais bien essayer
cordialement
djardo42 (29/10/2022)
Vieux 30/10/2022, 09h35   #11
Pouvoir de réputation: 113
Slt,
Faut être un peu ouf pour tester ça :-)
Le pb pour être vraiment certain ça fonctionne faut avoir l écu et la voiture qui va avec.
A cause du HSM tu peux réussir R-W mais derrière ça démarre plus lol
Avis au amateur un peu camicase nous attendons vos retours :-)
The Following 5 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
Alessiapia14 (30/10/2022), CSYSTEME (31/10/2022), jean-marc 10 (31/10/2022), vortex (30/10/2022), WJon (25/11/2022)
Vieux 30/10/2022, 10h34   #12
djardo42
Avatar de djardo42
Slt,
Je suis d'accord avec toi mais bon il faut bien tester un jour pour voir si ça marche ou pas c'est pour ça que je demande pour éviter de planter les calculo. C'est sur qu'au premiers abord ça fait kamikaze de prendre autant de risque mais au moins on est fixer.
The Following User Says Thank You to djardo42 For This Useful Post:
CoLLosSe44 (04/12/2022)
Vieux 30/10/2022, 10h42   #13
Regarde le tarif de l écu neuf avec la mo de prog online avant de prendre des risques :-)
The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
chaoui05 (30/10/2022), mawoussiboris (30/10/2022), WJon (25/11/2022)
Vieux 30/10/2022, 14h37   #14
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 35
Cc, très juste. Je tourne en clone pour le moment donc j'évite certains ecus parfois en tenant compte de ça. N'oublions pas que nous sommes des hommes d'affaires à la base. Risquer des milliers d'euros et la honte devant le client avec tout ce qui va avec pour quelques centaines d'euros, pour moi le choix est vite fait.
C'est le genre de tool que je ne peux utiliser que si je suis sûr à 1000% sur l'écu en question sinon je passe mon tour.
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
djardo42 (30/10/2022)
Vieux 30/10/2022, 18h19   #15
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Slt
Pour kt200 c'est une clone de dfox il servi trés bien nombre des ecu s, à travers des avis des membres de mmhauto Il est considéré comme un bon programmeur jusqu'à présent
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
The Following 2 Users Say Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
CoLLosSe44 (04/12/2022), djardo42 (30/10/2022)
Avis guyguy307 Programmateur de composant (flasher) 7 29/11/2019 18h41
Avis pc ? kdo75 Informatique 9 09/10/2015 00h27
upa usb avis remsa Programmateur de composant (flasher) 22 16/02/2015 22h49
Vos avis Jobard55 Café du forum 4 22/10/2014 17h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h42.
