Vieux 14/09/2022, 18h30   #46
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
ordi formaté pour le passé sous Win 7 64bits . logiciel acheté . reste a l'installé . merci .
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post:
julie.long (14/09/2022)
Vieux 15/09/2022, 21h00   #47
damiano59
Avatar de damiano59
hello . une personne aurait'il eu un souci lord de l'activation via le logiciel : diagbox tool
j'ai bien les 4 rond vert .
quand je vais dans registration je vois mon ID . quand je colle le code pour activé cela ne fonctionne pas le bouton register reste grisé . que puis je faire ? réinstal deja tenté idem .
Vieux 17/09/2022, 14h38   #48
supopo007
Avatar de supopo007
supopo007 is on a distinguished road
Bonjour, sur cette nouvelle version, y a-t-il toujours la possibilité d’ouvrir les documents et d’avoir les rapport de révisions ?
supopo007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2022, 14h52   #49
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
Envoyé par damiano59 Voir le message
Copie bien la clé … autrement relance en mode admin
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2022, 08h58   #50
damiano59
Avatar de damiano59
pour faire simple impossible a chaque fois . j'ai formaté a nouveau puis tout a fonctionné . a ne rien y comprendre ^^
baccaraboss (26/09/2022)
Vieux 19/09/2022, 11h56   #51
juju94
Avatar de juju94
juju94 will become famous soon enough
Salut, je bloque sur la fenetre dl installation
il reste sur path=c\windows\systel32;c:\....................... .....AWRoot\b
raccourcie sur bureau ok
teste sur win 7 32 et 64 sur le meme ordi
juju94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2022, 17h47   #52
juju94
Avatar de juju94
Super fonctionnel merci
The Following User Says Thank You to juju94 For This Useful Post:
julie.long (23/09/2022)
Vieux 23/09/2022, 18h45   #53
julie.long
Avatar de julie.long
Pouvoir de réputation: 26
julie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant future
Envoyé par juju94 Voir le message
de rien mon frére.
pas de clic thank's , pas de clic sur réputations, pas d'aide !
julie.long est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2022, 10h05   #54
pad
Avatar de pad
pad will become famous soon enough
Salut à tous, j'apporte une précision même si cela semble logique pour certain car cela ne l'a pas été pour moi au début et on m'a demandé par MP privé comment j'ai résolu mon problème de connexion avec internet qui me spammé et qui me bloqué.
Une fois l'installation terminé, il faut toujours passer par le launcher (icone noir) qui permet aussi l'activation) et non pas l'icone Diagbox (blanc et rouge) :)
pad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2022, 15h37   #55
MIKATCHOU41
Avatar de MIKATCHOU41
MIKATCHOU41 is an unknown quantity at this point
bonjour.
installation sans souci.
Par contre mon VCI est reconnu complètement pour certaine fonction.
Sauriez vous si il existe une mise a jour de l'interface ?
Merci d'avance pour votre aide.
MIKATCHOU41 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2022, 16h38   #56
Sebos
Avatar de Sebos
Pouvoir de réputation: 9
Sebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the rough
Envoyé par MIKATCHOU41 Voir le message
bonjour.
Logiquement la vci doit se mettre à jour automatiquement suivant la version du logiciel utilisée.
Sur cette version il me semble que ça se fait au moment de la première connexion à un véhicule.
Sebos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2022, 17h17   #57
MIKATCHOU41
Envoyé par Sebos Voir le message
Donc il faut investir dans une nouvelle interface ?
Vieux 12/10/2022, 17h34   #58
Sebos
Avatar de Sebos
Dans un premier temps il y a moyen de vérifier l'interface et son firmware via l'utilitaire PSA interface checker.
A vérifier aussi en ouvrant qu'il s'agisse bien d'un modèle full chip.
Si ce n'est pas le cas il vaut peut-être mieux, effectivement, se procurer un bon modèle.
Vieux 12/10/2022, 19h15   #59
MIKATCHOU41
Merci pour les infos
A votre connaissance un tuto est il existant pour pouvoir m'instruire ?
Vieux 13/10/2022, 09h57   #60
MIKATCHOU41
Après plusieurs test, je ne pas effectuer de télécodage 😔
Avez-vous réussi de votre côté avec la 9.125 ???
BMW MGU-21 Road Map Europe Joy 2023 Aleksey-MS BMW, Mini, Rolls-Royce 5 02/05/2025 09h19
Bonne annee 2023 rachid77500 Café du forum 1 02/01/2023 18h56
Voeux 2023 YomGui Café du forum 1 02/01/2023 18h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h07.
