Vieux 15/09/2022, 16h38   #1
cedmtech
Avatar de cedmtech
cedmtech will become famous soon enough
Par défaut pas de demarrage sur opel corsa D
Salut à tous
J"aurais voulu savoir si quelqu'un a déjà eu le cas sur une opel corsa D, l'auto a calée sur la route et impossible de la redémarrer et lettre F au tableau, j'ai voulu faire un diag et pas de dialogue avec l'ecu, donc j'ai vérifié les fusibles et relais tous semble correct.
Je me suis penché sur le calculateur car apparemment c'est la maladie, vu ou il est placé il peut y avoir une infiltration d'eau et le flingué, je l'ai donc ouvert et rien pas de traces à l’intérieur.
pensé vous que ce soit quand même l'ecu
merci pour votre aide
cedmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2022, 16h56   #2
cedmtech
Avatar de cedmtech
j'ai oublié de précisé que c'est une opel corsa D cdti 90cv ecu marelli
Vieux 15/09/2022, 17h04   #3
bino78
Avatar de bino78
bino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura about
Salut cedmtech débranche la batterie 5 min puis rebranche la et voit ce que sa donne, vérifie aussi les faisceaux et connectiques de l'ecu.
bino78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bino78 For This Useful Post:
cedmtech (15/09/2022)
Vieux 15/09/2022, 17h09   #4
YUMBO
Avatar de YUMBO
Déjà eu le cas et c'était effectivement 'ECU, possible que ta panne soit différente.
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
Vieux 15/09/2022, 17h19   #5
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, branche l’ecu sur table pour voir s’il communique.
Si oui, vérifier alimentations et masse au niveau du connecteur sur le véhicule. Puis les lignes de com (can Kline…).
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Vieux 15/09/2022, 18h00   #6
cedmtech
Avatar de cedmtech
merci pour vos reponses avez vous le schema d'alimentation que je regarde au niveau des prises?
Vieux 15/09/2022, 18h56   #7
Aberkane
Avatar de Aberkane
Pouvoir de réputation: 7
Aberkane is on a distinguished road
Moi.aussi il était indiqué F c'était le calculateur en plus ce jour il pleuvait à fond
Envoyé de mon SM-A217F en utilisant Tapatalk
Aberkane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2022, 20h29   #8
z8083
Avatar de z8083
z8083 is an unknown quantity at this point
Check ecu for water damage , common issue on diesel corsa because of the location of ecu .
Can you specify engine type dtj dth dtc ?
Check also abs for communication.
Sorry for English i don’t know if allowed here .
z8083 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2022, 20h35   #9
fab25000
Avatar de fab25000
Pouvoir de réputation: 9
fab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura about
Envoyé par cedmtech Voir le message
tu as une immatriculation à me fournir que je regarde pour ton schéma électrique ?
Il ne faut jamais lâcher , la réussite c'est la victoire !
fab25000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2022, 13h33   #10
fab25000
Avatar de fab25000
Je t'ai MP
Vieux 17/09/2022, 14h48   #11
Aberkane
Avatar de Aberkane
Ci tu a des défauts haute voltage p0810 etc.. c ton calculo
---------- Post added at 12h48 ---------- Previous post was at 12h43 ----------
P0685 aussi haute voltage
Vieux 17/09/2022, 14h52   #12
Hello calculateur à pris l'eau regarde
Vieux 24/09/2022, 16h38   #13
cedmtech
Avatar de cedmtech
Re tous le monde
Bon après recherche et l'aide de fab pour les alimentations de l'ecu, il ce trouve que sur le 4,5 6 ou il devait avoir du 12v il n'y a rien, pourtant pas de fusibles ni de relais hs, sachant que le véhicule sait arrêter tout seul, un fil de coupé pourquoi pas mais trois ça me paraît bizarre. De plus je n'arrive pas a trouver le schéma du boîtier de fusibles et relais sur le net, ca me donne un autre boîtier mais pas celui qui est monté sur l'auto.
Vieux 24/09/2022, 18h06   #14
gary89
Avatar de gary89
Salut envoi moi vin ou immat en mp stp
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
cedmtech (25/09/2022)
Vieux 25/09/2022, 09h38   #15
gary89
Avatar de gary89
Bonjour borne 4 et 6 protégé par le fusible FU33 (15 ampères) borne 5 protégé par le fusible FU30 (20 ampères) borne 50 c'est un plus 30 protégé par le fusible FU32 (7.5 ampères). C'est 2 fusibles sont alimentés par un relais K26 (relais écu moteur il s'appelle) dit moi si tu veux plus d'info.
ecu opel corsa 1.3 ABDI Immobilizer dumps/solutions 3 28/08/2022 17h40
Opel corsa B joss21 Automobile en général 3 31/10/2017 15h25
Opel corsa Auto16 Transponder, code pin 0 18/06/2014 13h50
opel corsa memati Tableau de bord (Dashboard) 5 02/04/2011 18h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h13.
