Vieux 09/01/2013, 15h56   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut 307 tableau de bord s allume et s eteint
bonjour a tous un client m as apporter une 307hdi lorsque j allume les feux le tableau de bord comence a clignoter le client m as dis qu il a deja changer le tdb et toujours le meme probleme j ai lui proposer de changer de bsi j ai apporter une bsi d occasion et j ai swape l eprom et la la surprise le vehicule ne veule pas demarer j ai revenu en arriere j ai pris son bsi d origine avec son eprom d origine le vehicule ne veule pas demarer donc j ai vue que j ai perdu le code alors pour demarer le vehicule il me faut un immooff j ai mis ce denier le vehicule demare mais ne depasse pas les3000tr/mn et le tdb clignote tjr meme avec bsi d occasion si quelqu un peut nous gider a regler ce probleme et merci
Vieux 09/01/2013, 15h59   #2
newfree
Avatar de newfree
le seul solution est que tu recupere le cod pin de ton calculateur et tu met un vierge sur ton bsi et tu telecode et voir ce qui il passera
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (09/01/2013)
Vieux 09/01/2013, 16h52   #3
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
salut khoya , essaye de reprogrammer les clé , car dans certain cas le swap des eprom ne suffit pas , donc recupération du code pin de calculo comme a dit newfree .
adrar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to adrar For This Useful Post:
Vieux 09/01/2013, 18h50   #4
krimousetif
Avatar de krimousetif
krimousetif is on a distinguished road
le probleme au niveau de mini chaine
debronchee les fiche de mini chaine
krimousetif est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to krimousetif For This Useful Post:
Vieux 09/01/2013, 19h06   #5
sony55
Avatar de sony55
sony55 is on a distinguished road
bonjour, telecodage du bsi et verifie ton compteur je pense que le glignotement du compteur est un second probleme !!!
sony55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sony55 For This Useful Post:
Vieux 09/01/2013, 22h23   #6
electro_bordeaux1
merci a tous les membres si quelqu un a un dump vierge de bsi peut me le poster 95128 mais le probleme de clignotement qui est bizard
Vieux 09/01/2013, 23h03   #7
sony55
Avatar de sony55
re, comme dit precedament pout ton clignotement verifie ton compteur!!!!
electro_bordeaux1 (10/01/2013)
Vieux 10/01/2013, 00h18   #8
newfree
Avatar de newfree
pour un vierge :
mettre tout les lignes en
FFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFF
Vieux 10/01/2013, 14h31   #9
electro_bordeaux1
je vais essayer mon frere newfree et je poste le resultat
Vieux 11/01/2013, 15h45   #10
electro_bordeaux1
voila mes nouvelles au niveau de demarage c est bien mais le clignottement toujour pareil
Vieux 11/01/2013, 18h22   #11
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
c'est quoi qui clignote ? la lumiere ou les voyants ?
electro_bordeaux1 (13/01/2013)
Vieux 12/01/2013, 06h24   #12
le-lyonnais6969
Avatar de le-lyonnais6969
le-lyonnais6969 is an unknown quantity at this point
Si le clignotement ressemble à l'actionnement des veilleuses puis à leurs extinctions, alors regarde si tu à la possibilité via le menu de l'ODB de désactiver l'option "allumage automatique des phares" (si disponible).
le-lyonnais6969 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to le-lyonnais6969 For This Useful Post:
Vieux 13/01/2013, 13h59   #13
electro_bordeaux1
merci bien pour votre reponse damdam le clignottement au niveau de lumiere pas au voyant
Vieux 13/01/2013, 16h56   #14
Breizhelec
je vais peut etre dire un truc con mais essaye en débrachant le poste radio
et le com 2000
electro_bordeaux1 (14/01/2013)
Vieux 13/01/2013, 19h28   #15
formator2
Avatar de formator2
le clignotement est de meme pour les feux extérnes ou bien juste le tableau ???
The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post:
table de bord espace3 2L2td ne s'allume pas taxi300 Tableau de bord (Dashboard) 8 04/06/2012 10h05
pb tableau de bord lerens1 Tableau de bord (Dashboard) 6 10/03/2012 16h29
pb tableau de bord ener Tableau de bord (Dashboard) 0 26/01/2012 16h42
Le voyant d'antibrouillard arrière s'allume sur mon tableau de bord dingo Renault, Dacia, Nissan 16 25/01/2012 13h58
tableau bord scenic 4 Websat Tableau de bord (Dashboard) 3 24/01/2012 07h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h09.
