Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
le cherche la nomenclature des fusibles et le schéma électrique. des fusible sautes et le démarreur ne s'enclenche pas merci |
j'ajoute que fusible 15 17 et 21 se grille tout de suite sortie en court circuit direct
---------- Post added at 15h29 ---------- Previous post was at 15h25 ---------- pour la nomenclature je l'ai c'est bon mais je n'ai pas de schéma,si quelqu'un a wis asra pour me donner les schéma de clim et anti démarrage, centralisation, sièges. merci |
| The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: septembre 2020
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avant d'insister et de tout fondre il faut verifier que la lanceur du demarreur est libre et/ou l intensité sur le fil du lanceur. On peut aussi piloter le lanceur directement en se branchant en direct sur le demarreur , c est le plus simple et le plus efficace pour tester le lanceur . Des lanceurs qui se bloquent font partie des problemes courant sur Mercedes. Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | 9AZERTY123 (04/09/2022) |
#5 | ||
est ce qu'on peut l'utiliser pour d'autre voiture? ---------- Post added at 23h18 ---------- Previous post was at 23h15 ---------- Citation:
est ce que quelqu'un peut me dire ou se trouve le calculateur de siège / colonne et celui qui gère l'antidémarrage merci |
#7 | |
Désole mais je ne pense pas avoir lu ''calculateur'' dans votre premier post . l electricite automobile est souvent tres complexe donc si c'est pour poser une question sur un probleme cela aide d etre precis sur la description . Au revoir OS |
| Schéma boite fusible moteur Expert HDI 2016 et plus .. | sperate | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 13/08/2026 01h44 |
| recherche schema fusible MB GLE W292 | NORDAX | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 04/12/2021 12h42 |
| cherche schema fusible golf VI 1.4 80 | Liteonn | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 28/08/2019 10h23 |
| Mercedes SL R129 | Hethane | BMW, Mini, Rolls-Royce | 8 | 26/12/2017 19h08 |
| Dacia Dokker schema electrique et boite fusible | dichar | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 21/05/2014 21h49 |
