Vieux 28/08/2022, 11h24   #1
Creazy78
Avatar de Creazy78
Creazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really nice
Par défaut Autool CT150
Bonjours à tous,
Voilà depuis peux j'avais acheté un nettoyer d'injecteur autool ct150,
Et dans le bac a ultrason j'ai mis une vanne egr pour la nettoyer sauf que maintenant le mode ultrason ne fonctionne plus après se nettoyage...
Est ce quelqu'un du forum a été confronté au même problème ?
Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk
Creazy78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2022, 11h37   #2
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Test et vérifie si tu as une alimentation qui arrive bien au transducteur.
Vieux 28/08/2022, 12h49   #3
Honda
Avatar de Honda
Honda is a glorious beacon of lightHonda is a glorious beacon of lightHonda is a glorious beacon of lightHonda is a glorious beacon of lightHonda is a glorious beacon of light
Bonjour, si le problème n'est pas résolu il reste la solution du Service de garantie.
Il y a 3 ans de garantie pour l'unité principale du produit AUTOOL et 1
an de garantie pour les accessoires depuis le jour où les clients
ont reçu le colis du produit.
Bonne chance.
La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information.
Honda est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Honda For This Useful Post:
vortex (28/08/2022)
Vieux 28/08/2022, 16h18   #4
Creazy78
Avatar de Creazy78
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Je vais vérifier ça se soir car actuellement je n'ait pas mon multimetre ( le transducteur est collé au bac par contre si jamais faut le changer ça sera une galère tu en pense quoi ?)
---------- Post added at 14h18 ---------- Previous post was at 14h17 ----------
Envoyé par Honda Voir le message
Bonne chance.
Si seulement je l'avais acheté sur un site... Je l'ai trouvé neuf sur leboncoin...
Vieux 28/08/2022, 18h26   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Attention les modules de bac a ultrason c est du piezo donc tension elevée et c est du pulsé donc c est oscillo et diviseur de tension .
Les elements piezo de bac c est pas tres cher
https://www.amazon.com/Ultrasonic-Pi.../dp/B07RNZTPXC
Par contre il se peut que se soit l etage de sortie puissance qui soit HS , mosfet ou autre .
https://www.edn.com/teardown-reverse...sonic-cleaner/
Le plus simple et le moins cher c est peut etre d utiliser un bac annexe puissant car les bcs integres des testeurs injecteurs ne sont pas assez puissant
Au revoir
OS
Vieux 28/08/2022, 19h46   #6
Creazy78
Avatar de Creazy78
Au revoir
OS
Merci overspeed c'est ce que je regardais en parallèle, les testeur d'injecteur doivent fonctionner à priori, mais je pense prendre un bac de 3L, en as tu un ? Si oui ou l'as tu acheté ? Sur ali il me semble OK en sachant que les vendeur Amazon vendent les même que sur ali.
Vieux 28/08/2022, 20h34   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
En france il y a ca :
https://boutique.bpac.fr/32-bac-ultrason-1-a-3-litres
Bien prendre en compte que la capacite en liquide ( a raz bord donc deja ) n est pas la puissance , si on veut faire autre chose que nettoyer des lunettes de vue il faut des watts surtout si la couche de crasse est epaisse et repartie partout sur la piece donc pas seulement des points ou des petites zones car elle absorbe l energie vibratoire .
Celui la decape
https://boutique.bpac.fr/nettoyeur-u...068840327.html
Sinon les 180 w en 3 litres
Au revoir
OS
---------- Post added at 19h34 ---------- Previous post was at 19h32 ----------
j ai un 13 litres en 600 watts , il a une cuve en 2mm d epaisseur donc je peux mettre des abrassifs en suspension .
Au revoir
OS
Vieux 28/08/2022, 20h57   #8
Creazy78
Avatar de Creazy78
Celui la decape
Au revoir
OS
Au revoir
OS
Nickel, je pense que le 3L sera amplement suffisant pour ce que j'ai à faire avec, merci de tes conseil !
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h36.
