Vieux 14/07/2021, 11h17   #1
livediag
Avatar de livediag
livediag is an unknown quantity at this point
Exclamation Huile Hydraulique Actionneur
après avoir fait le niveau au plein, la semaine dernière dans le réservoir de boîte BMP6 de mon robot monté dans le moteur HDI 1.6 110CV de ma C4, j'ai ouvert le capot ce matin, et m'aperçoit que le niveau est à moitié. Où est passé le reste de l'autre moitié sachant qu'il n'y a aucune fuite.
Est ce qu'il y a une manip qui m'a échappé ?
[URL=https://matchnow.info]Pretty Girls from your city[/URL]
livediag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2021, 11h35   #2
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
bonjour livediag
dans diagbox il y a un menu pour enlever la pression dans le circuit mais aussi pour mettre la pression .
il y'a aussi une purge du systeme si je ne fais pas d'erreur
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post:
vortex (14/07/2021)
Vieux 20/07/2021, 02h17   #3
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Exclamation Plein suite à ???
Envoyé par livediag Voir le message
Salut l'ami
Tu as fait le plein suite a une intervention ou paracerque le niveaux étais bas suite a un contrôle de routine ou suite a un message au tableaux de bord ??
Si message il y'a forcement un défaut de remonté dans la boite.
Si juste contrôle de routine c'est que la voiture roulait bien donc soie une petite fuite en interne, mais comme dit tu devrait avoir un message d'erreur
Merci pour ta reponce
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2022, 15h38   #4
lolo85v
Avatar de lolo85v
lolo85v is an unknown quantity at this point
bonjour des news?
lolo85v est déconnecté   Réponse avec citation
Actionneur en phase Myahmedidri Café du forum 1 27/04/2019 00h30
Actionneur embrayage electrique Myahmedidri Boite de vitesse 0 26/04/2019 09h51
test actionneur fou sur 607 Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 1 11/09/2011 21h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h51.
