Vieux 22/08/2022, 12h41   #1
khaireddine13
Avatar de khaireddine13
khaireddine13 is an unknown quantity at this point
Par défaut Airbag 508 1.6hdi 2016
j'ai un problème sur ma 508 1.6hdi boîte auto de 2016, il y a quelques temps le véhicule a pris un choc latérale gauche (l'ancien proprio) alors j'ai changé la ceinture conducteur et le calculateur mais il reste allumé le voyant avec le code défaut B00D5 67 en permanent (défaut du témoin de neutralisation du coussin gonflable passager) . diag fait avec autel maxipro MP808TS.
suite a ça, j'ai vérifié tous les fusibles ( pas de problème ), le on/off de l'airbag passager il fonctionne, changé l'afficheur (sur le plafonnier) toujours rien.
si quelqu'un a une idée je suis preneur parce que la
khaireddine13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2022, 12h52   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Controle le boutton pour commuter l’airbag passager, regarde avant si il est sur on
khaireddine13 (22/08/2022)
Vieux 22/08/2022, 12h53   #3
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Hello, quelle mesure en résistance en paramètre réelle ? Du dis coussins ?
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
Vieux 22/08/2022, 12h53   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Participe un peu plus aussi …. C’est bien de demander de l aide mais il faut aussi en donner
The Following 4 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
Alessiapia14 (22/08/2022), DAVID02620 (22/08/2022), khaireddine13 (22/08/2022), ozilmlk (22/08/2022)
Vieux 22/08/2022, 13h04   #5
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut vu que tu as changer le calculateur d'airbag tu as surement un defaut de telecodage regarde si tu peux modifier le parametre du bouton on /off
---------- Post added at 13h04 ---------- Previous post was at 13h02 ----------
sinon remplace l interupteur c est frequent chez peugeot
Vieux 22/08/2022, 13h07   #6
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
Le defaut parle du témoin …..
Vieux 22/08/2022, 13h17   #7
khaireddine13
le bouton on/off je vois un défaut sur l'autel quand je le débranche ( j'ai pas fais de mesure avec le multimètre). sinon je regarderai le telecodage comme il a dit david02620, je vois ca demain et je vous tiens au jus.
---------- Post added at 13h17 ---------- Previous post was at 13h12 ----------
le témoin sur le plafonnier, en temps normale il dois afficher si l'airbag passager est sur on ou off, mais pour moi il ne s'éclaire même pas (il y a que les voyant des ceintures qui s'éclairent)
Vieux 22/08/2022, 14h08   #8
DAVID02620
donc c est surement un probleme de telecodage du nouvel ecu
fils (22/08/2022)
Vieux 22/08/2022, 14h19   #9
Pouvoir de réputation: 113
Slt,
Yes ça ressemble à un défaut de config.
Vieux 22/08/2022, 14h30   #10
DAVID02620
le plus simple serai de remettre l ancien calculateur et recuperer le telecodage exact
Calculateur airbag ducato 2016 Breizhelec Airbag 20 02/08/2022 14h31
Désactiver l'airbag passager sur vito 2016 w447 Tripo Mercedes Benz 1 04/03/2022 16h26
WOW 2016 problème airbag Grandloup Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 7 09/03/2020 13h03
clear airbag c3 2016 nizar Airbag 3 16/01/2020 19h00
SOS airbag 307 1.6HDI formator2 Airbag 3 09/01/2014 13h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h53.
