Vieux 17/08/2022, 10h21   #1
Honda
Avatar de Honda
Honda is a glorious beacon of lightHonda is a glorious beacon of lightHonda is a glorious beacon of lightHonda is a glorious beacon of lightHonda is a glorious beacon of light
Par défaut identification composant
Bonjour à tous, je suis à la recherche d'une âme charitable qui aurai l'information sur la référence d'un composant situé à côté du contrôleur usb pour interface Alliance Ori.
voir photo sur ce post:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&postcount=12
Merci.
La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information.
Honda est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2022, 11h35   #2
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
dessoude celui a cote
et prend la valeur au capacimètre
The Following 2 Users Say Thank You to shami For This Useful Post:
brahim fadil (02/10/2022), Honda (17/08/2022)
Vieux 17/08/2022, 13h23   #3
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Je dirais des bobines.
Les 3 sont les mêmes. A confirmer si résistance 0Ω.
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
brahim fadil (02/10/2022), Honda (17/08/2022), scenictwo (07/10/2022)
Vieux 17/08/2022, 13h55   #4
boris93600
Si c'est des condos, ils ont une borne à la masse.(en bas)
Vieux 17/08/2022, 14h00   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Deja dessouder le composant ''HS'' et regarder l autre face . certain composant CMS ont un marquage ''une seule face''
Effectivement cela peut etre une self
le composant 6 pins il est en SOT23 ( sauf erreur ) reste a trouver la reference , pour acceder au schema fabricant
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
boris93600 (17/08/2022), Honda (17/08/2022)
Vieux 17/08/2022, 15h11   #6
bel27
Avatar de bel27
bel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond repute
salut je tai repondu sur ce post
https://www.tlemcen-electronic.com/f...5&postcount=17
bel27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post:
belle-palestine (17/08/2022), boris93600 (17/08/2022), Honda (17/08/2022)
Vieux 17/08/2022, 18h14   #7
Honda
Avatar de Honda
Bonjour et merci Ã* tous pour votre soutien ;)
shami; boris93600; OVERSPEED. bel27, je n'avais pas vu ta réponse, peux-tu me dire s'il te plaît la source de ton information (tu en as déjÃ* changé ou testé ou ?) car il y a pléthore de modèles.
Bien Ã* vous.
---------- Post added at 16h14 ---------- Previous post was at 16h13 ----------
Bonjour et merci à tous pour votre soutien ;)
shami; boris93600; OVERSPEED. bel27, je n'avais pas vu ta réponse, peux-tu me dire s'il te plaît la source de ton information (tu en as déjà changé ou testé ou ?) car il y a pléthore de modèles.
Bien à vous.
Vieux 17/08/2022, 21h03   #8
joelectronic
Avatar de joelectronic
joelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nice
Comme l'a indiqué Shami plus haut (poste N°2), il faut que tu dessoude un de ceux qui est à proximité et que tu le mesure pour trouver la valeur.
Cordialement.
joelectronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to joelectronic For This Useful Post:
Honda (18/08/2022), msysauto (01/11/2022)
Vieux 18/08/2022, 08h17   #9
bel27
Avatar de bel27
Envoyé par Honda Voir le message
Bien Ã* vous.
Bien à vous.
salut d ou vient la source de mon information elle vient de moi oui il y a pléthore de modèles cest pour cela que je t avais poster un lien qui indique le de quelle condensateur il s agit
The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post:
Honda (18/08/2022)
Vieux 18/08/2022, 09h42   #10
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Le lien poste par Bel donne
Condensateur céramique multicouche CMS
10nF
100V c.c.
±10%
diélectrique : X7R
Taille du composant : 0805
Code commande RS: 298-9309
Référence fabricant: C0805C103K1RACTU
Marque: KEMET
Il est possible de trouver des equivalences car KEMET n est pas seul fabricant de condensateur , cela doit meme se trouver sur Ebay
Au revoir
OS
Honda (18/08/2022)
Vieux 18/08/2022, 09h54   #11
bel27
Avatar de bel27
le lien c etais pour te donner un exemple de que cest comme condensateur si tu veu commander il faut savoir la valeur du condensateur etc...
Honda (19/08/2022)
Vieux 18/08/2022, 14h12   #12
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
OK donc
il faut dessouder un des condensateurs non HS et mesurer la capacite avec un LCR
Il faut mesurer la taille et trouver le footprint 0805 ? 0603 ? autre , il y a des tailles de dims sur le net .
Il faut avoir une idee de la tension mais sur ce type de circuit des 25V ca doit passer
Pour la matiere prendre du X7R ou X5R c est dans le haut gamme sans etre cher a l achat la difference entre 5 et 7 c est la temperature maxi , 5 c est 85 deg C maxi .
Au revoir
OS
Honda (19/08/2022)
Vieux 19/08/2022, 19h00   #13
Honda
Avatar de Honda
Bonjour et merci encore à tous pour vos informations et conseils.
shami: bonjour
dessoude celui a coté
et prend la valeur au capacimètre;
Merci, oui je sais, mais si un membre avait déjà effectué le changement de ce composant ou un technicien de chez SPX. ça m'aurai permis de ne pas avoir à le faire (parkinson me guette) de plus mon multimètre Beta manque de précision sur les valeurs de capacitance, du matos de marque Fluke genre Fluke 88 V Deluxe aurai été l'idéal (lol), un LCR-T4 serait plus dans mon budget actuel. ;)
bel27: c'était pour te donner un exemple.
OK merci pour l'exemple, c'est plus précis comme explication (provenance);)
Après mesures effectués (voir photos). pour les valeurs je trouve 7 nf plus ou moins par manque de précision du multimètre.
Je vais attendre un peu au cas ou un invité surprise possède les valeurs exactes du composant.
Bien à vous.
---------- Post added at 17h00 ---------- Previous post was at 16h51 ----------
Slt, voilà pour les photos.
Bien à vous.
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Vieux 20/08/2022, 08h18   #14
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Les valeurs, tu les as au dessus par Overspeed. C est un 10 nf.
Vieux 20/08/2022, 09h26   #15
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Les vaeurs que j ai donne venait du lien sur ce sujet , ce qui semble erroné car le lien etait donne ''pour info'' seulement
Un LCR comme ca c est pas le bout du monde en terme de budget
https://www.amazon.fr/Capacitance-In...68&sr=8-6&th=1
Faire de l electronique sans materiel c est comme traverser l atlantique sans boussole ni sextant , reparer une voiture ce nest pas faire de l electronique sur table .
De tres bons multimetres abordables c'est la marque Peak Tech dont le 3440 .
Pour la taille du composant
https://www.topline.tv/sizechart.html
https://www.topline.tv/ChipCap.html
Au revoir
OS
Honda (22/08/2022)
Identification composant PCB YUMBO Electronique 3 02/01/2021 16h25
identification composant SAM C 200 CDI mahfoud lichani Réparation & Programmation 3 25/01/2020 14h28
identification composant mahfoud lichani Systeme de climatisation 0 26/07/2016 21h15
Identification composant Cotech8 Réparation & Programmation 3 14/07/2015 23h40
identification composant split78 Electronique 7 12/02/2011 20h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h53.
