Vieux 07/09/2020, 20h40   #46
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Salut , oh la 5 G arrive :) Les neurones vont griller .
---------- Post added at 20h40 ---------- Previous post was at 20h36 ----------
Envoyé par Boutbout Voir le message
Dommage comme toujours , certes il y aura plus de diag au prix d'une ampoule H7 , mais faut penser à ceux qui veulent se débrouiller ou autre sans forcement faire de la concurrence déloyale. Comme partout le profit aux grosses structure , comme les supermarchés qui a tué aussi le commerce locale au profit de la bouffe industriel .
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Boutbout For This Useful Post:
MecaTech (05/08/2021), passemoi (14/09/2020)
Vieux 07/09/2020, 21h13   #47
louay
Avatar de louay
salut je pense que le tout online restera limité. Il ne faut pas oublier que dans certains pays où renault est implanté les garages reault ne sont même pas à la 3g
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
autodiagauto (05/08/2021), MecaTech (05/08/2021)
Vieux 01/10/2020, 20h58   #48
sami55
Avatar de sami55
sami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to behold
Un module de déverrouillage passerelle est proposé chez ASOS.
Je suis intéressé par de plus amples informations sur ce module.
sami55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post:
Jock66 (05/08/2021), MecaTech (05/08/2021), nyonsais (07/08/2021)
Vieux 01/10/2020, 21h12   #49
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par sami55 Voir le message
Salut il y a rien sur cette page ?
Vieux 01/10/2020, 21h57   #50
sami55
Avatar de sami55
Il n'y a pas de lien direct.
Veuillez cliquer sur le troisième sous-menu à gauche.
The Following User Says Thank You to sami55 For This Useful Post:
Vieux 17/04/2021, 22h59   #51
sami55
Avatar de sami55
Le module de déverrouillage de la passerelle ASOS a été testé avec succès sur un Captur 2 italien. https://www.nuovacaptur.it/d/1707-du...line-e-tech/94
The Following 6 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post:
dede83 (18/04/2021), jah83 (18/04/2021), MecaTech (05/08/2021), nyonsais (07/08/2021), zenata (03/07/2021)
Vieux 05/08/2021, 08h43   #52
funzy74
Avatar de funzy74
funzy74 will become famous soon enoughfunzy74 will become famous soon enough
salut les gars, pour les passerelles il suffi de mettre un clip officiel dessus avec token pour déverrouiller la passerelle mode ouvert, après du temps que tu ne coupe pas le contact la passerelle reste déverrouillé donc ouvert donc la tu peux utilisé ddt4all et autres .
funzy74 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to funzy74 For This Useful Post:
jah83 (14/08/2022), MecaTech (05/08/2021), nyonsais (07/08/2021), Snatsh (05/08/2021)
Vieux 05/08/2021, 21h04   #53
Snatsh
Avatar de Snatsh
Envoyé par Marseille-Clé Voir le message
Oui mais non , SI je veux coder une clé sur un Talisman ph2 ou Espace 5 ph2 ou Clio 5 ... le token ne sera plus valide en cours de procédure 2/3 coupure du contact .
Idem pour les reset AIRBAG ! seul solution se brancher après la passerelle sur le BUS CAN
On est d’accord la dessus mais le gars qui a un officiel pour faire une carte ou une clé no problem avec un token , non ?
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
pimo (05/08/2021)
Vieux 05/08/2021, 23h53   #54
funzy74
Avatar de funzy74
la solution ca serait de déverrouiller la passerelle pour la mettre non protégé, certaines clio 5 étaient sortie d'usine comme ca on avait ordre des les configurés protégé...
Vieux 06/08/2021, 13h44   #55
Creazy78
Avatar de Creazy78
Creazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really nice
Contourné l'obstacle , quitte à créer une seconde prise OBD2 cachée , CAN H CAN L , 12V , 2 masses ...
Oue mais faudrait 1 prise obd par model lol les can H et L son pas les même partout après sa reste tout de même rentable
Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk
Creazy78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2022, 07h29   #56
rosaire974
Avatar de rosaire974
bjr quel interface utiliser pour une simple lecture et effacement defaut sur sandero 2021.
j'ai essayer easydiag aucun ecu trouver (meme en eobd, clip v188 (le vh n'est pas dans la liste) la v214 detecte bien le vin lancement diag ok zero ecu trouver, renolink 195 aucun ecu trouver
quel interface utiliser vous pour les nouvel renault/dacia 2021 pour faire du diag
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2022, 07h48   #57
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Hello Charles,
Elle est encore sous garantie chez dacia, il y a une méthode mets couteuse pour un simple diag
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
rosaire974 (14/08/2022)
Vieux 14/08/2022, 08h18   #58
rosaire974
C une voiture accidenté srs declencher et blocage demarrage, je voulais juste faire un effacement deffaut pour pouvoir redemarrer
Vieux 14/08/2022, 08h30   #59
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
[QUOTE=gchx;757861]
Envoyé par NORDAX Voir le message
salut perso j'y croie pas que l'on sera bloquer sinon tout les garage vont mettre la clé sous la porte imaginé économiquement le désastre ! sans compter tout les magasin de pièces détachée ect..... même les concession seront toucher pour les pièces vendu au GGE ! trop de conséquence a mon avis ..... après qu'il verrouille certaine fonction mais on auras toujours des outils officiel qui trouverons la parade ou l’accès moyennant finance[COLOR="Silver"]
Moi non plus je n'y crois pas, tous les petits garagiste vont êtres lourdement pénalisés (Voir disparaitre) ce n'est pas concevable
C'est fait exprès pour que tout le monde retourne en concession
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Vieux 14/08/2022, 09h26   #60
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
[QUOTE=DIAGSYSTEM25;943014]
Envoyé par gchx Voir le message
Pas exactement , le but final est d empecher les reparations et de forcer l obsolescence .
Les constructeurs n ont aucun interets a maintenir les voitures ''non neuves'' le but est de vendre du neuf donc si ils arrivent a rendre les reparations impossibles hors concession et non economiquement faisables c est tout benef pour eux
Il suffit de comparer le prix des pieces Oscaro et autres avec les prix concessions donc une voiture pas trop cotée va vite devenir economiquement non reparable , pour info un demarreur de Mercedes ( ) c est 1200 Euro en concession hors MO et 300 chez AutoDoc .
Je ne parle meme pas des calculateurs avec les relais ''integres sur PCB'' , 1000 Euro le JBE sur une Mini pour le relais de pompe , 1300 le calculateur de bord sur une Volvo ( hors transfert des données ) pour un relais de phare á 20 Euro .
Par contre je ne sais pas comment ils vont faire avec le CT pour le controle des defauts .
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
bilal59100 (18/08/2022), rosaire974 (14/08/2022)
Besoin d'avis sur diag suite a une blocage de la boite de vitesse auto Black gees VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 40 01/12/2019 07h11
Recherche référence constructeur zafira juju64 Opel-Vauxhall, Saab 7 23/08/2015 12h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h39.
