Vieux 23/12/2012, 22h48   #1
iliano
Avatar de iliano
iliano is on a distinguished road
Unhappy Downgrade XPROG to V5.0
bonjour,
je suis a la recherche de Downgrade XPROG to V5.0 pour remettre mon xprogM en état de marche.
L'occulte a toujours fasciné l'inculte.
(Jacques STERNBERG)
iliano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/12/2012, 08h57   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
http://rapidshare.com/files/3901100646/xprog.rar
Bonjour copie de mon xprogM,
dell 66 est connecté maintenant   Réponse avec citation
iliano (24/12/2012)
Vieux 24/12/2012, 09h58   #3
iliano
Avatar de iliano
Unhappy
et merci de t intéresser a mon problèmes.
ce que je recherche c est un soft qui me permet de flasher le firmware de mon
xprogm pour enlever la dernière mis a jour que j ai eu la bêtise d installer.
merci de votre participation
(Jacques STERNBERG)
Vieux 24/12/2012, 10h53   #4
diago2001
Avatar de diago2001
salut mon frer tien ca http://sinoychina.over-blog.com/arti...-97202812.html
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
iliano (24/12/2012)
Vieux 24/12/2012, 14h29   #5
iliano
Avatar de iliano
Unhappy
malheureusement les liens de téléchargement sur le blog sont mort
si quelqu'un a le soft ou un lien valide je suis preneur
(Jacques STERNBERG)
Vieux 26/12/2012, 08h52   #6
medcapot
Avatar de medcapot
medcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura about
fait une recherche sur le forum tu trouvera "sert toi du bouton rechercher"
et pm moi si tu trouve des diffecultés
Cocher le Bouton "THANKS" si ma réponse aide
medcapot est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to medcapot For This Useful Post:
iliano (26/12/2012)
Vieux 26/12/2012, 10h30   #7
iliano
Avatar de iliano
Unhappy
salut et merci de ta participation , j'ai cherché sur le forum c est d'ailleurs grâce a lui que j'ai appris l’existence d'un downgrade .
je l'ai d'ailleurs téléchargé et suis en attente de recevoir le mot de passe de l'archive.
donc si tu l'a merci d'avance.
(Jacques STERNBERG)
Vieux 04/01/2013, 10h54   #8
iliano
Avatar de iliano
merci à medcapot de m avoir envoyé un nouveau config pour tenter le downgrade de mon xprog que j'ai essayé en suivant txt suivant "This its for who make mistake to update the x prog from v5.0 to v5.3.
You can downgrade yor x prog very easy,replace the file wath i atsh in
the folder C/Program files/DBsoftware/xprog run upgrade and re-install xprog version 5.0 and you have the version 5.0 back."
je ne comprends pas "wath i atsh " et pense a une erreur d'orthographe
concrètement j'ai remplacé le fichier config du soft par celui de l archive. malheureusement ca ne marche pas.
alors si quelqu'un est de nimes ou d ales a un xprogm en état pour flasher le mien j'ai les dumps et la procédure à suivre.
(Jacques STERNBERG)
Vieux 06/01/2013, 11h25   #9
iliano
Avatar de iliano
salut TE
au vu des nombreux messages reçu et pour ceux que ça intéresse je fais un point sur l'avancé de mes recherches.
A ma connaissance il existe 4 moyens de faire le downgrade du xprog-m clone
1)disposer d un autre programmateur compatible(xprog,upa) et le reflasher.
2)remplacer le m-config du soft par un qui permette d'enlever la mise a jour, apparemment pour cela il faut posséder la version 5.3.5
3)j'ai vu aussi que le site de l'éditeur mettait en vente une solution (http://www.eldb.eu/index.php?route=p...&product_id=54)
4)et, bien sur négocier avec le SAV de votre fournisseur.
voila.....
pour ma part je suis a la recherche de la version 5.3.5 du soft ou d'une personne de ma région pour le flash.
(Jacques STERNBERG)
Vieux 07/01/2013, 10h29   #10
iliano
Avatar de iliano
Thumbs up suite et fin
salut tlm
bon finalement apres avoir acheté xprog.cfg (25€)sur le site de l'hediteur (voir plus haut) j'ai put faire le downgrade.
conclusion tous les xprog.cfg ne sont pas les même et sont hédités en fonction des maj par l'éditeur.
le xprog.cfg que j ai acheté semble valable pour les downgrade des maj de la version xprog_update_5.3.10-2012-01-28 a la 5.4.3.
voila pour tous ceux qui ont eu ou auront le même problème que moi.
conclusion ne faite pas de maj a moins de vouloir la payer.
(Jacques STERNBERG)
Vieux 05/02/2013, 23h09   #11
Poms
Avatar de Poms
Poms is an unknown quantity at this point
Envoyé par iliano Voir le message
salut tlm
je suis dans le même cas que toi, j'ai fait une mise à jour du firmware que je n'aurai pas du faire. Resultat je n'arrive pas à utiliser mon XPROG 5.3, j'ai u ne erreur Device is silent.
Je pense que je vais faire comme toi, ma question c'est est ce que tu as récuperer toutes les autorisations??
Merci d'avance. Je précise que c'est un clone.
Poms est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2013, 11h51   #12
Poms
Avatar de Poms
Bon finalement, j'ai aussi acheter le downgrade sur le site.
ça a marché, j'ai tout récupérer, toutes les autorisations.
Bonne journée.
xprog m v5.3 adrar Programmateur de composant (flasher) 7 10/12/2012 20h49
Xprog m v5 beonce Programmateur de composant (flasher) 26 22/08/2011 02h32
Xprog kams20040 Tableau de bord (Dashboard) 1 07/02/2011 10h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h05.
