Vieux 04/08/2022, 12h54   #31
tademi16
Avatar de tademi16
Pouvoir de réputation: 5
tademi16 is on a distinguished road
Cela serait bien d avoir les valeurs de pressions d huile a froid et a chaud ( vu le probleme du turbo ) ce n est pas la ref de l huile qui pose probleme .
La 507 Ok mais laquelle en viscosité ? de la 0W?? ou de 5W??
La 507 moteur B..
La 506 ( avant 2006 ) moteur A..
http://www.volkswagen.co.uk/assets/c..._servicing.pdf
Interessant a lire
Il y a des huiles compatible 504 / 507 ( Motul , Q8 ..)
Au revoir
OS
Oui je vais prendre les pressions dès que je rentre. C'est la première chose à faire je pense.
Pour l'huile normalement c'est de la 5w30 en tout cas moi c'est celle que j'ai mis 5w30 long life après chez vw je ne sais pas
---------- Post added at 12h54 ---------- Previous post was at 12h49 ----------
J'ai regardé sur etka
De base c'est la ref vw g 052 195 m4
Qui est bien de la 507 00 en 5w30
Mais depuis 04/2020 elle a été abandonnée et remplacé par la ref
G s55 545 m4 qui est aussi de la 507 00 mais en 0w30...
Moi j'ai mis la total quartz INEO Long life 5w30
tademi16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2022, 13h28   #32
tademi16
Avatar de tademi16
Après j'ai aucun défaut moteur au vag com
The Following User Says Thank You to tademi16 For This Useful Post:
xdols (09/08/2022)
Vieux 04/08/2022, 19h42   #33
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Envoyé par tademi16 Voir le message
C est normal si il s agit de jeu internes / pression d huile , une pression faible mais au dessus du mini ne va pas generer de defauts OBD , beaucoup d autres defauts purement mecaniques comme les chaines de distri allongées ou des tendeurs fatigués ou des entrainements de pompe a huile usé ( BMW ) ne generent pas de defauts .
Pour les huiles le HTHS de la 504 c est 3.5 cST la 507 c est 2.6 cST donc autant dire ... du pinaillage pour ecolo .. et pour montrer que VW lave plus blanc que blanc en terme de pollution .
la Castrol Edge existe en 5w40 (504) donc plus epaisse a chaud
Au revoir
OS
MecaTech (05/12/2022)
Vieux 04/08/2022, 20h27   #34
tademi16
Avatar de tademi16
Au revoir
OS
Ok ok et je pensais à quelque chose j'ai remplacé aussi les vis de réglage injecteurs sur les culbuteurs et les tétons en haut du ressort injecteurs ou viennent taper la vis de réglage.
Vu que c'est neuf et donc pas encore usiné sa ne peut pas généré un bruit supplémentaires
Vieux 04/08/2022, 23h28   #35
tademi16
Avatar de tademi16
J'ai mon historique 5 pages complète
Entre 2009 et 2019 9 révisions
Sans compter toutes les autres factures et autres entretiens.
Purges fréquentes de tous les fluides.
Même pour les ampoules et balais et pneus il allait chez vw...
Dernier entretien en août 2019 avec 191 000 kms
Acheter en novembre 2021 avec 202 000 kms .
Vidange faite a 204 500 kms par mes soins
Vieux 05/08/2022, 07h01   #36
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Sortie d usine neuf les moteurs ne font pas de bruit , je ne pense pas qu un moteur s usine lui meme et meme le ''rodage'' des segments dans les chemises cela ne fait aucun bruit pas plus que les arbres a came .
Par contre pour les valeurs de pression d huile a chaud et a froid ???
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
MecaTech (05/12/2022), tademi16 (05/08/2022)
Vieux 05/08/2022, 13h35   #37
tademi16
Avatar de tademi16
Au revoir
OS
Au vagcom ou au mano a la place du capteur ?
Vieux 05/08/2022, 17h42   #38
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Les deux methodes car cela permets de verifier que le capteur sur le moteur donne la bonne valeur , donc la meme que le manometre
Au revoir
OS
Vieux 08/08/2022, 13h54   #39
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Et donc les pressions huile ??
Au revoir
OS
Vieux 08/08/2022, 23h31   #40
Chabin31
Avatar de Chabin31
Pouvoir de réputation: 6
Chabin31 has a spectacular aura aboutChabin31 has a spectacular aura about
il y a une procédure de réglage pour ses vis et effectivement si il y a trop de jeu ca peux généré du bruit
ou la pression d'huile faible tes poussoirs on du mal a s'amorcer. mais pourquoi avant vidange il y avait pas de bruit !!
Chabin31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2022, 12h23   #41
RICKET
Avatar de RICKET
RICKET is an unknown quantity at this point
une question ,combien de temps a t il tourné avec ce claquement?
RICKET est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2022, 19h32   #42
tademi16
Avatar de tademi16
Au revoir
OS
Bonjour je viens de rentrer en France je vais pouvoir me remettre sur le bus.
Aurais tu la méthode pour prendre les pressions via le vagcom en premier. Il faut je redemonte la face avant pr brancher le mano.
---------- Post added at 19h30 ---------- Previous post was at 19h29 ----------
Envoyé par RICKET Voir le message
Je sais pas après vidange je dirai 150 kms et après tout mes travaux peut être 20 kms
---------- Post added at 19h32 ---------- Previous post was at 19h30 ----------
J'ai tout bien respecté. Les couples les angles ...
Je suis assez pointilleux dans le travail
Oui voilà moi ma plus grande interrogations c'est pas de bruit avant vidange et un claquement juste après celle ci...
Vieux 26/08/2022, 20h13   #43
Pantxo
Avatar de Pantxo
Pantxo is an unknown quantity at this point
ton bruit est il présent a froid a chaud ou tout le temps, des poussoires qui désamorce ou qui grippe ça arrive
Pantxo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2022, 23h24   #44
tademi16
Avatar de tademi16
Envoyé par Pantxo Voir le message
Oui toujours pareil tous le temps.
Après 3 semaine j'ai redémarré le bus ce soir avec des amis et tous le monde me dit que c'est le bruit Normal d'un 5 cylindres...
Moi je le trouve beaucoup plus bruyant qu'avant. Pour moi il y a bien un avant et après vidange
Vieux 27/08/2022, 01h57   #45
Silentmaxx
Avatar de Silentmaxx
Silentmaxx will become famous soon enoughSilentmaxx will become famous soon enough
C'est le bloc à cascade de pignons ? Vérifie que le bruit ne vient pas de là. Si c'est le cas il faut intervenir avant que ça ne casse. C'est une des maladies de ce moteur...
Silentmaxx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Silentmaxx For This Useful Post:
OVERSPEED (27/08/2022)
Entrainement arbre à cames 1.6 multijet 120ch vwseb Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 1 05/08/2018 17h45
Moteur sans arbre a cames ! Amine-TE Café du forum 11 14/03/2016 20h16
P0343 et cible capteur arbre à cames kilm Opel-Vauxhall, Saab 21 11/01/2016 20h41
Culasse camless (sans arbre à cames) eobd-scan92 Automobile en général 1 25/01/2010 20h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h06.
