Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour à tous ,
quelqun peut m'aider à faire un off sur cet ecu monté sur un EVICO 35C12 2.3TD 0281012193 ci joint la flash et eprom merci à vous
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree: |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt l ami voila pass mp cks ok
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
![]() Date d'inscription: février 2019
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voici un autre |
merci à vous les amis ,
je teste ca et je vous dis . merci encore
salut, je n'ai pas pu tester les fichiers OFF, car les pistes du port BDM ont été arrachés...
pensez vous que c'est faisable d'injecter la flash en bench ? j'ai pcmflash originale et je compte acheter le module 77
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut oui logiquement pas de souci en bench ;)
| The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | MUSTA11 (18/06/2022) |
bonjour à tous,
j'ai un autre ecu de même référence monté sur un iveco 35C12 pouvez vous me faire un immo off. Merci de votre aide
slt voila ton off
et fait un retour stp pass mp
MERCI à toi , comme d'habitude toujours la pour de l'aide.
demain sans faute je fais un retour. merci encore
| The Following User Says Thank You to MUSTA11 For This Useful Post: | phil1 (20/07/2022) |
#10 |
j'ai oublier ya rien à déconnecter? immobox?
#11 |
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | MUSTA11 (20/07/2022) |
#12 |
Salut Phil.
J'ai regarder y'a pas dimmobox. L'antenne du Neiman va direct derrière le boîtier. Ducoup j'ai branché l écu. Y'a toujours le ptit cadena et il n'a pas démarré. Au contact je nentends pas la pompe vérifier fusible et relais OK. Tester la pompe en direct verdict hs. J'attends le remplacement de celle ci puis je fais un retour.
| The Following User Says Thank You to MUSTA11 For This Useful Post: | akasa67 (23/07/2022) |
#13 |
Hello le premier off que tu a poster pour moi et ok oui ta sans doute un soucis de gavage ..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | MUSTA11 (23/07/2022) |
#14 |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut 2 pannes en meme teps
antidem et pompe de gavage dialogue tu avec le calculateur ? |
#15 |
J ai eu le même soucis sur un iveco, c est l ecu qui avait prit une châtaigne.
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
| immo off Iveco EDC16C39 | kdo75 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 07/12/2024 21h44 |
| edc16c39 iveco | karera 1 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 12/04/2020 03h31 |
| pinout edc16c39 iveco | chipshop | Réparation & Programmation | 20 | 18/06/2019 22h45 |
| help egr off EDC16C39 iveco | lawson47 | Chiptuning | 1 | 30/03/2015 18h24 |
