Vieux 01/07/2022, 22h06   #151
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Salut louay
Autotuner est pas fiable sur les « anciens ecu » je te rejoins, moi quand sa va pas il ne veut pas ecrire simplement j’ai un message d’erreur mais jamais eu de plantage en pleine ecriture
Mais j’ai du faire facilement + de 500 flash et j’ai planter zero fois…
Connectique usb du pc c’est important, PC, connexion internet solide
En fait je fais quasi tout en bench sauf quand jai pas le choix ou que vraiment l’ecu est caché
Exemple bmw souvent l’ecu est accessible en 2min, je vois pas pourquoi je ferai par obd…en bench c’est ultra rapide et plus sur
The Following 4 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
DAVID02620 (02/07/2022), louay (01/07/2022), pp08 (08/07/2022), Snatsh (01/07/2022)
Vieux 01/07/2022, 23h52   #152
Ludo80
Avatar de Ludo80
Pouvoir de réputation: 9
Ludo80 will become famous soon enoughLudo80 will become famous soon enough
EDC16U31 d'audi A3 2.0L 140ch, plantage à la vérification du premier bloc, écriture au kess clone nickel.
Ludo80 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2022, 00h44   #153
louay
Avatar de louay
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Salut louay
t'as raison je crois je vais laisser tomber par obd. Même si il faut sortir le calculateur en bench mais l'avantage c'est que c'est moins risqué et en cas de plantage on a le backup
Quattro899 (02/07/2022)
Vieux 02/07/2022, 01h00   #154
Quattro899
8 fois sur 10 l’ecu est a portee de main, je chipote pas avec sa c’est une sécurité en plus,
En bench j’ai aucun stress
En obd t’as toujours le doute..
Mais bon au prix que le tool coute c’est honteux de planter des edc16 je comprend ton ressenti
The Following 5 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Alessiapia14 (02/07/2022), Autospec (21/05/2026), DAVID02620 (02/07/2022), jah83 (02/07/2022), louay (02/07/2022)
Vieux 08/07/2022, 10h53   #155
louay
Avatar de louay
edc16c39 iveco lecture bench impossible avec cable orange. Reussi en bdm avec ktag chinois
Vieux 08/07/2022, 12h49   #156
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Salam tu a déjà fait du crd3 fbs4 avec autotuner en bench ?
Vieux 08/07/2022, 13h07   #157
Quattro899
Envoyé par chipshop Voir le message
Salam frero, un crd3 sur sprinter 2016 donc fsb4 logiquement, oui sans probleme j’ai fais un stage 1 dessus
Vieux 08/07/2022, 13h22   #158
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
salut tout le monde
j'ai fais un sujet hier justement pour un pack pour débuter mais surtout pour un EGR off Audi A3 2ltdi
j'ai plusieurs calculateurs qui ne me servent plus donc j'aimerais bien m'entraîner dessus.
alors pour commencer et me faire la main je m'en fou de partir sur du clone si ça plante et justement si ça plante ça me permettrait d'en apprendre encore plus .
il faut winsols et DaVinci + mpps c'est ça ?
ou ktag kess
pour le PC un pc portable lambda suffit je suppose
Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2022, 13h39   #159
Quattro899
Envoyé par Antoine73 Voir le message
salut tout le monde
ou ktag kess
Ici le sujet c’est plutot «*reussites et plantage autotuner*»
Je pense que les membres ont bien vu ton post t’en fais pas… sa sert a rien de spammer sur les autres post
Suffit de prendre le temps ( beaucoup de temps ) de lire le forum ya tout ce qu’il te faut
---------- Post added at 11h39 ---------- Previous post was at 11h36 ----------
Et’puis pourquoi tu joues pas carte sur table ?? On le connait le discours « c’est que pour mes bagnoles » franchement c’est limite un manque de respect et prendre les gens pour des cons
Dis la vérité, t’aimerais bien avoir la reprog sur ta palette de services, c’est tout… en disant sa deja t’es plus credible
Et puis si tu te donne les moyens tu y arrivera, faut de la perseverance c’est tout
Bonne chance
The Following 7 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
DAVID02620 (08/07/2022), dede83 (08/07/2022), Fastdiag (08/07/2022), jah83 (08/07/2022), mawoussiboris (08/07/2022), Mook31 (08/07/2022), pp08 (08/07/2022)
Vieux 08/07/2022, 16h19   #160
Antoine73
Avatar de Antoine73
Bonne chance
alors non pas du tout de reprog pour clients je pense que tu connais la mécanique et y'a déjà des soucis comme ça avec des retours clients alors ne m'y connaissant rien en mécanique je ne vais sûrement pas prendre le risque de me lancer là dedans pour du commerce à mon âge
j'ai déjà assez à faire avec mes ventes de voitures et ma mécanique
puis je ne vois pas pourquoi en cas contraire je n'aurais pas été transparent.
tu sais t'a un post où j'avais mis une annonce où je proposer une dizaine de calculateur fonctionnel et gratuit juste fdp a payer j'en ai envoyé une dizaine aux membres du forum du Renault et BMW
donc si je penserai qu'à l'argent je les aurais vendu
enfin bref quand y'en a qui n'aident pas ça va pas quand y'en à qui aident qui participe mais qui font ce genre de demande ça ne va pas non plus .
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
2009mohrice (15/01/2023)
Vieux 08/07/2022, 16h50   #161
Antoine73
Avatar de Antoine73
@Quattro899 https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app
donc voilà même si ça fait 2ans mes principes ne changent pas
Quattro899 (08/07/2022)
Vieux 08/07/2022, 17h36   #162
chipshop
Avatar de chipshop
Non w906 pas fbs4 w907 fbs4 ;)
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
Vieux 08/07/2022, 17h40   #163
Quattro899
yes t'as raison frero c'était un 906 facelift
du coup non jamais fait ^^
le plus recent que j'ai fait sur merco c'etait un MD1xx sur classe E 2017 en bench lecture/ecriture easy
chipshop (08/07/2022)
Vieux 08/07/2022, 17h42   #164
chipshop
Avatar de chipshop
Apparemment bcp de plantage sur crd3 fbs4 en bench
Vieux 08/07/2022, 17h45   #165
Quattro899
alors tu es l'exception....
comprends que les gens du métier en ont marre de former les gens gratuitement en bon samaritain et de retrouver 3 mois après des annonces sur market place ou autre ...c'est du vécu tout le monde en a marre
sans rancune
---------- Post added at 15h45 ---------- Previous post was at 15h44 ----------
tu fais bien de me le dire frero...
Autotuner Verdun Vente, Achat, Echange 3 03/01/2021 11h00
Autotuner yvespapou Café du forum 2 20/07/2020 11h34
Autotuner ou CMD Ugmolow Programmateur de composant (flasher) 7 18/08/2019 02h27
X17 ou autotuner tony60 Chiptuning 15 31/05/2018 18h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h03.
