Vieux 25/12/2012, 00h55   #1
sony55
Avatar de sony55
sony55 is on a distinguished road
Par défaut Probleme calculateur mercedes ml400cdi
bonjour a tous
j'ai un ml 400 cdi de 2002 qui a des problemes de coupure moteur surtout a froid,j'ai pu voir que pas mal de personne parler de probleme de calcu,quelqu'un a deja eu se genre de problemes??
sony55 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2012, 10h50   #2
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
oui c'est un probleme recurent sur les calculateur temic
il faudrais retrouver les posts sur ce sujet !
il y a un composant à changer pour regler ce probleme
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 26/12/2012, 12h35   #3
sony55
Avatar de sony55
merci de ta reponse figo95
si par hazard tu tombe dessus fait moi signe ,moi g pas encore trouver
Vieux 31/12/2012, 11h09   #4
figo95
Avatar de figo95
voila
il faut changer les condensateurs
Type de fichier : jpg temic 400cdi.jpg (38,0 Ko, 148 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to figo95 For This Useful Post:
Mecatronika (08/12/2014), sony55 (02/01/2013)
Vieux 02/01/2013, 23h58   #5
sony55
Avatar de sony55
un grand merci pour ta participation figo95
Vieux 03/01/2013, 22h39   #6
figo95
Avatar de figo95
de rien!
tiens nous juste au courant savoir si ca marche!
Vieux 04/01/2013, 17h24   #7
sony55
Avatar de sony55
je commande les composants et vous dit ce que ca donne en retour
encore merci!!
Vieux 04/01/2013, 18h58   #8
figo95
Avatar de figo95
ok
pour info tu dois respecter les valeurs en volts mais pour les µf tu peut mettre la valeur au dessus!
pas en dessous!
par exemple pour un 25v 220µf tu peut mettre un 25v 470µf
mais absolument un 25v ou plus pas moins!!
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
amar (25/11/2014)
Vieux 09/01/2013, 22h15   #9
slimane
Avatar de slimane
slimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really nice
bonsoir tout l'monde excuser moi je n'arrive pas a poser des nouveaux messages alors donc j'ai une golf en atelier qui a des feux de croisement et feux de position reste allumé apres le contacte même si le moteur allumé et le deffaut qui as monter c'est commutateur de phare alors qualqu'un porrait m'aider merci les amis
pardon sony
slimane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2013, 19h11   #10
sony55
Avatar de sony55
pour donner suite au resultat ,les deux condo on etait changer ainsi que les deux quartz mais le probleme et tjr present ,si d'autre suggestion je suis preneur !!!
Vieux 23/01/2013, 19h32   #11
otrac79
Avatar de otrac79
otrac79 will become famous soon enough
bonjour a tous je suis votre topic
moi aussi problème avec ce type de calculateur
j'aurais voulu en savoir plus sur ce type de dépannage
merci c'est assez urgent!!!
otrac79 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2013, 22h55   #12
otrac79
Avatar de otrac79
bonsoir toujours personne pour me dépanner!!!!!
Vieux 08/02/2013, 23h05   #13
menard
Avatar de menard
menard is an unknown quantity at this point
bonjour a tous
ce sont des coupures que tu as dans quelles circonstances et a quels moment
menard est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2013, 01h22   #14
sony55
Avatar de sony55
bonsoir a tous
pour donner suite, probleme resolu, il savere qu'apres bien des galeres le processeur Motorola 2J74Y etait defectueux, apres remplacement de ce dernier, tout et renter dans l'ordre,
The Following 4 Users Say Thank You to sony55 For This Useful Post:
amar (25/11/2014), guigui525 (19/03/2015), Mecatronika (08/12/2014), MERCO86 (09/02/2013)
Vieux 12/03/2013, 21h21   #15
jerem22
Avatar de jerem22
jerem22 is on a distinguished road
le boitier avait du mal a démarrer a froid ? c'est bien un 68hc908az60 ?
jerem22 est déconnecté   Réponse avec citation
calculateur mercedes edc16c2 split78 Réparation & Programmation 9 27/04/2015 22h16
calculateur portière Mercedes C220 Kevauto programmation & synchronisation de clé 1 12/06/2012 11h23
calculateur mercedes classe a beonce Vente, Achat, Echange 1 18/10/2011 00h29
Clonage calculateur Mercedes sawadogo2 Mercedes Benz 10 16/06/2011 11h15
cherche calculateur mercedes louza ammar21 Vente, Achat, Echange 2 11/04/2010 21h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h02.
