Vieux 02/07/2022, 14h16   #1
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
Par défaut Schéma suspension électronique audi Q5
Salut a tous,
Je suis a la recherche du schéma de suspension électronique sur un audi Q5 de 2010 car je n'ai rien sur autodata ni haynes
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree:
Farouk68260 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2022, 14h29   #2
Pouvoir de réputation: 175
c'est : Correcteur d'assiette entièrement automatique, réglage d'amortissement
il faut le vin
Farouk68260 (02/07/2022), mcmomo (08/07/2022)
Vieux 02/07/2022, 15h44   #3
Farouk68260
il faut le vin
Oui c'est sa avec une valve sur l'amortisseur. J'ai un défaut de coupure sur la valve amortisseur avant droit, l'amortisseur a été changer mais toujours pareil c'est pour sa que j'ai besoin du schéma pour voir quel fils coupé pour éviter de démonter tout l'intérieur jusqu'au coffre
Vieux 02/07/2022, 19h21   #4
N337 - soupape de réglage d'amortissement, avant droit
deux câbles jaune et bleu
---------- Post added at 17h21 ---------- Previous post was at 17h20 ----------
post ton auto scan vcds
Vieux 02/07/2022, 20h02   #5
Farouk68260
Oui c'est sa deux câble jaune et bleu et j'ai en défaut coupure. Je voulais voir jusqu'à où il vont. Tu peut m'avoir le schéma ?
Envoyé de mon M2012K11G en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 19h02 ---------- Previous post was at 18h56 ----------
Merci beaucoup pour le schéma je regarde sa samedi prochain quand le client me redépose la voiture.
The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post:
mcmomo (08/07/2022)
Vieux 08/07/2022, 09h27   #6
Farouk68260
J'ai fait la suspension hier sa marche nickel merci beaucoup zenata pour le schéma
The Following 2 Users Say Thank You to Farouk68260 For This Useful Post:
mcmomo (08/07/2022), zenata (08/07/2022)
Vieux 05/05/2023, 09h49   #7
Beberto
Avatar de Beberto
Beberto is an unknown quantity at this point
Envoyé par Farouk68260 Voir le message
Bonjour j ai exactement le même souci sur mon Q5 , tu aurais le schéma ? C étais a quel niveau ta coupure vers l aile ou plus loin ?
Merci a toi
Beberto est déconnecté   Réponse avec citation
schéma electronique ABS BMW marc.13 Electronique 2 23/02/2021 22h31
Erreur calculateur de suspension électronique suite à la mise à jour du calculateur DreamerCC VAS5054, VCDS, ODIS 0 06/08/2017 19h50
Erreur calculateur suspension électronique suite mise à jour via ODIS E DreamerCC VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 06/08/2017 19h41
schema suspension a6c4 allroad sl60 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 21/05/2017 15h26
Problème suspension AUDI A6 allroad diagnosis29 Mécanique générale 13 19/11/2014 07h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h50.
