Vieux 26/06/2022, 21h55   #1
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Par défaut deblocage radio CD delphi F250FL FIAT DUCATO
Salut, j ai un ducato 2010 , impossible de rentrer le code radio,error code sur l afficheur , j ai attendu une journee mais reste sur erreur, y a il une procedure de recuperation? merci de votre aide
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2022, 23h54   #2
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Je pense qu'il est en attente du CAN .
Cet autoradio est monté d'origine sur ce véhicule ?
Ou bien était-il équipé d'un autoradio plus bas de gamme (sans CAN) ?
MECASOLUTION (27/06/2022)
Vieux 27/06/2022, 06h44   #3
MECASOLUTION
Salut, il est d origine, je l ai changé car celui qui avais un beug, j ai pris la même référence avec son code….mais impossible de rentrer le code
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
boris93600 (27/06/2022)
Vieux 27/06/2022, 07h18   #4
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut essayé alignement proxy avec Mes
Pas de clics thanks pas de clics réputations pas d'aide !!
Dernière modification par Alessiapia14 ; 27/06/2022 à 08h44.
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
GERALDIHNO (27/06/2022), MECASOLUTION (27/06/2022)
Vieux 27/06/2022, 08h07   #5
MECASOLUTION
Salut,j ai fais l alignement mais pareil
Vieux 27/06/2022, 08h23   #6
Alessiapia14
Hello question le poste est un fiat ou un psa que tu as mis ?
Vieux 27/06/2022, 08h38   #7
Alessiapia14
Voici un dump le code du poste dans tes Mp Meca !
https://mega.nz/file/nB1AiJSA#YQY_k4...2tPFvr3T7NnHLk
---------- Post added at 07h38 ---------- Previous post was at 07h35 ----------
Le dump est dans la 24lc32 pour info
Dernière modification par Alessiapia14 ; 27/06/2022 à 08h43.
geniehex (08/10/2022), MECASOLUTION (27/06/2022)
Vieux 27/06/2022, 09h52   #8
MECASOLUTION
J ai déjà changer le dump de l eeprom et toujours pareil
Vieux 27/06/2022, 10h06   #9
Pouvoir de réputation: 113
Il y’a une synchronisation sur le can. Changer dump ne sert à rien
boris93600 (27/06/2022), MECASOLUTION (27/06/2022)
Vieux 27/06/2022, 10h38   #10
boris93600
Essaie le fichier de "nigrou" (code 1465, en CAN_check_off) , si la référence correspond:
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=79787
fils (27/06/2022), MECASOLUTION (27/06/2022)
Vieux 27/06/2022, 12h17   #11
Intéressant ce dump can off si ça fonctionne :-)
Vieux 27/06/2022, 20h18   #12
MECASOLUTION
Merci les amis, grace a boris93600, mon problème est résolu, mais j ai fais un alignement proxi et sa a marché…
Vieux 27/06/2022, 20h51   #13
boris93600
Envoyé par MECASOLUTION Voir le message
De rien mon ami ! Mais surtout grâce à Nigrou et son dump ...
Vieux 27/06/2022, 21h01   #14
MECASOLUTION
Oui aussi.. lol
The Following 2 Users Say Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
Vieux 04/10/2022, 21h23   #15
GSMFAKIR
Avatar de GSMFAKIR
GSMFAKIR is an unknown quantity at this point
intéressant ce dump can off si ça fonctionne :-)
parel bian
GSMFAKIR est déconnecté   Réponse avec citation
Code radio delphi F250fl duroi Autoradio et Navigateur GPS 8 13/10/2025 22h12
autoradio delphi F250FL bloqué Topal Autoradio et Navigateur GPS 3 10/07/2020 12h05
code radio fiat delphi electroplus Autoradio et Navigateur GPS 1 22/07/2016 11h47
svp code radio fiat delphi electroplus Autoradio et Navigateur GPS 0 18/07/2016 10h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h49.
