| Tutoriels Tutoriels pour vous aider. |
![]() Date d'inscription: septembre 2020
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Apres avoir essayer le produit de chez Action ( 2.99 Euro le tube ) qui fonctionne mais demande un post polissage poussé . J ai essaye la creme a recurer Leclerc '' Clair Expert '' a moins de 2 Euro les 750 ml . Ca fonctionne parfaitement et mieux que le tube de chez Action pour retirer la couche jaunie des phares sans les rayer. La creme a recuperer n est pas suffisament abrassive pour recuperer les griffes et autres impacts mais ca fonctionne . Pour obtenir une finition plus poussée j ai fait un polissage final avec du dentifrice ''Colgate'' a 1.47 le tube chez Action Donc pour moins de 6 Euro les phares sont franchement acceptables en aspect et tout a fait compatible avec les requis du CT. Un lavage a l eau est necessaire entre chaque polissage . Au revoir OS |
Mon but etait surtout de trouver du produit pas cher ''en quantité'' pour nettoyer de grandes surfaces plexi ou polycarbonate comme sur les bateaux ou les voitures de circuit. A moins de 2 Euro les 750ml ca me va bien avec en plus de la disponibilite sans frais de port $$$ , j utilise des chiffons microfibres a 0.75 Euro toujours de chez Action Pour les phares le but est pas de faire super beau c est de faire rapide / efficace et suffisant pour le CT , apres si c est pour faire des phares de Mercedes S effectivement on peut utiliser un kit abrasif plus complet surtout si on doit enlever des griffes et des impacts Au revoir OS |
![]() Date d'inscription: août 2015
Bonjour, tu polis avec du produit de chez lele mais tu frotte avec une perceuse/ polisseuse ? Ou a la main ?
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | MecaTech (04/07/2022) |
J utilise de cales en neoprene avec du tissu microfibre epais , je fais ca a la main pour faire deux phares a la main c est suffisant du moins sur une voiture usage quotidien / utilitaire . J ai essaye le produit Leclerc avec une polisseuse ( patin de 76mm mousse ) sur des plaques en plexi ca fonctionne aussi . Au revoir OS |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt les gars moi je les fait a la moutarde de dijon le vinaigre eloigne les moustques..lol >ok je sort
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
![]() Date d'inscription: octobre 2015
il a dit pas cher
la moutarde est fabriquer uniquement en ukraine vu la pénurie et les tarifs
dédé la quiche en informatique et électronique |
| The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post: | phil1 (24/06/2022) |
Eh oui je regarde le prix au litre ou le prix au kilo , je regarde aussi le cout des frais des ports et comme je fait du polissage depuis plus de 25 ans je commence a bien comprendre le domaine des abrasifs , des produits '' miracles '' a 20 Euro les 50 grammes qui font briller plus que le soleil peut etre enfin ... voir meme ... Dans beaucoup de cas comme pour les lubrifiants ( un autre sujet ) il y a moyen de payer bien moins comme acheter l huille par fut de 20 ou 50 litres par exemple . Apres chacun fait comme il veut mais pas certain que l avenir proche soit radieux cote finance pour beaucoup donc economiser est pour moi un moyen de payer d'autres choses interessantes Au revoir OS |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Tu as des photo avant après ? Perso je touche rarement aux plexi mais en generale je fais poncage (a la main) + polymérisation. Cordialement Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+1 un kit polymerisation complet ne coute pas très cher (30e maxi, pour minimum 8 phares), et c'est nettement plus durable dans le temps (cela tient largement plus de 2 ans), l'aspect est quasi aussi bon que du neuf. |
| The Following 2 Users Say Thank You to thomas For This Useful Post: | Alessiapia14 (26/06/2022), Fastdiag (27/06/2022) |
#10 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Moi je ponce au papier abrasif a l'eau puis polish de la marque sonax qui coûte 12 € sur amaz...
Sa passe sans problème au CT ---------- Post added at 23h24 ---------- Previous post was at 23h23 ---------- J'ai fait vider la moitié de 250 ml et j'ai fait un peu moins de 20 voiture |
| The Following User Says Thank You to Medha69 For This Useful Post: | Fastdiag (27/06/2022) |
#11 |
reste à savoir si le but est de faire du discount qui dure 6 mois, ou du travail correcte qui soit durable, avec des clients très satisfaits. surtout, que pour les 2 taff (le discount qui dur le temps du CT, et la polymérisation), le temps de travail est le même... Tant qu'à faite un boulot, autant le faire correctement. je ne connais aucun traitement qui soit à la hauteur de la polymérisation. |
| The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post: | Medha69 (25/06/2022) |
#12 | |
#13 |
Perso j ai tout essayé et je mets la polymérisation en premier du podium. Parcontre, le poncage et nettoyage est très important...
Cordialement
| The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | Medha69 (25/06/2022) |
#14 | |
Autre point je n ai jamais dit que cela ne faisait pas le boulot correctement ou que cela faisait un boulot baclé j ai dit que le produit Leclerc permettait d obtenir avec un cout reduit un resultat convenable ou tres acceptable pour le temps consacré á l operation ce qui n'est pas pareil . Je considere le CT comme une brimade de l Europe Ecolo et rien de plus , 90% des clients font entretenir leurs voitures au moins du moins cher ( Feu Vert et autres ... ) car la maintenance d une voiture c est : La vidange et les filtres .... et encore que ... le moins souvent possible et que '' c est une chaine de distri '' et pas une courroie donc ''ca dure á vie ca monsieur '' enfin il parait comme les turbos d 'ailleurs . Les plexi et autres polycarbonate doivent etre protegés par une vernis voir un vernis multicouche deposé si possible en salle blanche si on veut que la surface soit vraiment protegée durablement , un polissage seul doit etre renouvellé periodiquement car il ne protege pas des agressions chimiques et mecaniques . Au revoir O |
| The Following 4 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: |
#15 |
Feu vert ? Moins cher ?
Moi je dirais plus tôt cher (après c est mon point de vue ) Il y a un certain carter cas... Une vidange pour 18€ la c est vraiment pas cher et je vous explique meme pas la queue derrière ... |
| Technique pour vider ou nettoyer un FAP | xdols | Réparation & Programmation | 35 | 05/04/2026 15h00 |
| Preparation turbo / collecteur : facile , pas cher et efficace | OVERSPEED | Tutoriels | 0 | 24/04/2022 10h05 |
| produit pour nettoyer vanne egr | makramfr | Mécanique générale | 7 | 08/07/2021 16h35 |
| Conseil pour nettoyer les PCB ? | nassiminus | Airbag | 3 | 21/04/2017 15h27 |
| comment configurer le pc pour qu'il sois rapide et efficace pour plusieurs apparreil | pouettedu76 | Informatique | 31 | 31/05/2015 19h59 |
