Vieux 17/06/2022, 20h21   #1
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Par défaut 308cc toit escamotable
Bonjour les amis, je suis coincé avec une panne de merde sur une 308 cc.
Le toit ne reagit plus quand j appuis sur le bouton rien ne se passe.
Quand je retire le filet du coffre et que j appuis sur le bouton, là il me detecte filet non tiré.
Quand je roule à plus de 10km/h, et que j appuis pour ouvrir, la aussi il detecte vitesse trop excessive.
Quand je laisse le coffre ouvert, il détecte également.
Le seul défaut que j avais sera en pièces jointe.
Ma vitre passager ne se commande plus depuis le côté conducteur, ni par la bouton qui ouvre les 4 en même pour deployer le toit.
Ce fameux bouton ouvre les 3 autres vitres.
J ai essayer de déverrouiller le toit manuellement depuis la vis Allen qu il y a vers le rétro, mais depuis ça m affiche systématiquement "veuillez terminer la manœuvre du toi".
Et ça ne s enlevé pas et depuis la j ai ces 2 capteurs de déverrouillage de toi en nok.
Comment terminer la manœuvre quand le système ne fonctionne pas.
Franchement les gars, votre aide m arrangerait bien.
Merci d avance
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nabin70 For This Useful Post:
Fouadtl (03/08/2023), Fouadtle (03/08/2023)
Vieux 17/06/2022, 21h05   #2
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par nabin70 Voir le message
Merci d avance
Comme indiqué, NOK, tu devrais controlé l'etat du faisceau l'electrique pour ses 2 contacteur
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
Fouadtl (03/08/2023), nabin70 (21/06/2022)
Vieux 17/06/2022, 21h08   #3
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt l ami
j ai eu un truc comme ca sur la meme auto
par contre moi j avais juste un fil couper au niveau de la pliure de capote ..capteur avd pare brise de memoire ..et les fils des capteurs arrive sur prise coffre cote gauche..fait un pontage prise direct sur capteur de baie de pare brise
The Following 5 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
adiago (22/06/2022), Fouadtl (03/08/2023), Jock66 (17/06/2022), nabin70 (21/06/2022), systeme.d (18/06/2022)
Vieux 17/06/2022, 21h29   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Je rejoins phil, capteur en haut a gauche du pare brise ton soucis est la !
Essaye de le tripoter voir ou shunte le
The Following 4 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
Fouadtl (03/08/2023), nabin70 (21/06/2022), phil1 (17/06/2022), systeme.d (18/06/2022)
Vieux 18/06/2022, 10h38   #5
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
bonjour,
-en mesure paramètre voir l état des vitres butée basse , ce qui permet l autorisation de fonctionnement ( deja eu le cas sur 207 )
- aussi comme dis plus haut capteur en haut a gauche du pare brise , bien souvent les vis torx de 30 qui se desserent et meme s'enlevent .
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post:
Vieux 18/06/2022, 13h24   #6
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
salut, c est amusant mais je traite le même problème en ce moment sur une 308 cc, d ailleurs ce sont les même défauts...vitre passager ne s ouvre pas a la commande conducteur, en revanche elle s ouvre sur la commande passager.
pour info, tu ne peux pas shunter les capteurs, l ecu du toit ouvrants calcule une mesure de résistance, si tu shunte ça va te noter défaillant sur la valise. pour que la mesure soit Ok il te faut 1 volt de mesure...
voici l une des pièces a vérifier: 8484ar
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
Vieux 18/06/2022, 14h33   #7
Pouvoir de réputation: 175
Le faisceaux ce sectionne au niveau des charnières , d'où les faux contacts et la défaillance du toit.
Ce défaut a été constaté sur de nombreuses voitures suite aux ouvertures-fermetures répétitives des hayons AR...
Pour éviter que les efforts des pliures se répercutent au niveau des brasures effectuées, il suffit de rigidifier le faisceau de part et d'autre de l'intervention (env. 5 cm de chaque côté) en l'enveloppant d'une bande de caoutchouc autovulcanisante
nabin70 (21/06/2022), phil1 (18/06/2022)
Vieux 18/06/2022, 15h24   #8
les fils du faisceau sont des multibrins très fins
et ce coupe à l'endroit de la pliure uniquement du côté droit
Vieux 18/06/2022, 15h37   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Le faisceau est ok je pense vue que le reste des capteurs autorisent la fermeture, juste le capteur la en defaut et le faisceau passe pas dans les portes.
Pour moi il faut controler se capteur deja
Vieux 21/06/2022, 14h38   #10
nabin70
Avatar de nabin70
Je n avais pas ce soucis avant d avoir déverrouiller manuellement.
---------- Post added at 14h29 ---------- Previous post was at 14h27 ----------
Ok mais je précise qu avant de déverrouiller manuellement le toit, je n avais pas ces défauts.
Ces défauts de capteurs sont présents depuis le déverrouillage de mon toit avec la clé Allen.
D'ailleurs ces défauts se déplacent si je tourne la clé Allen dans l autre sens.
---------- Post added at 14h31 ---------- Previous post was at 14h29 ----------
Et en plus, des que je mets le contact, ce m affiche" veuillez terminer l opération du toit escamotable "
---------- Post added at 14h38 ---------- Previous post was at 14h31 ----------
Envoyé par chatgris08 Voir le message
Elle se situe où cette pièce, et comment vérifier sans la changer?
As tu trouver le problème sur ta 308?
J ai testé la continuité des fils conducteur et passager , j ai bien ma continuité.
Par contre , depuis le bsi je n ai pas de continuité.
J ai mis un fil volant pour relier bsi, commande côté conducteur et passager, tjrs rien.
Et pour le toit, je ne sais pas comment je peux faire que que le message disparaisse.
Vieux 22/06/2022, 12h57   #11
nabin70
Avatar de nabin70
Si quelqu'un pourrais me fournir le schéma électrique de ce robot escamotable et des 4 vitres ça serait un plus pour ma recherche de panne.
Vieux 22/06/2022, 18h01   #12
mathpsa
Avatar de mathpsa
Pouvoir de réputation: 9
mathpsa will become famous soon enoughmathpsa will become famous soon enough
les defauts de capteurs sont présent parce que le toit a été déverrouillé manuellement.
pour moi il faut résoudre le problème de la vitre en premier.
envoie moi ton vin pour le shema
a plus
mathpsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mathpsa For This Useful Post:
nabin70 (22/06/2022)
Vieux 23/06/2022, 11h51   #13
nabin70
Avatar de nabin70
C est par là que je veux commencer, les 4 vitres devraient se baisser ou monter depuis le bouton central, celui qui se trouve vers le bouton du toit.
Hors ce bouton pilote 3 vitres , celle du passager ne répond pas.
A partir de cela , je pense que le toit ne peut pas s ouvrir.
Et depuis la commande conducteur c est idem, il pilote les 3 vitres sauf celui du passager.
Vieux 23/06/2022, 11h56   #14
phil1
Avatar de phil1
slt nabin
commence par deposer panneau de porte controle passage de fils portes peut etre fils couper ..platine de porte?
nabin70 (23/06/2022)
Vieux 23/06/2022, 12h03   #15
"Comment terminer la manœuvre quand le système ne fonctionne pas."
refermes le toit avec la clé allen jusqu'a entendre le verrouillage du toit
a partir de la , tu peux juger tes paramètres du toit
nabin70 (23/06/2022), phil1 (23/06/2022)
toit escamotable EOS hs sadna VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 27/09/2021 17h42
Langue compteur 308cc ph2 walteck Tableau de bord (Dashboard) 4 23/10/2020 13h18
toit escamotable 308 CC 2014 raed83300 Revue Technique Auto 5 19/07/2020 21h22
Toit escamotable 308 cc phase 2 fractal007 cimetière de présentation 2 09/09/2019 21h00
Cherche schema cablage toit escamotable Peugeot 207 cc mb124 PSA Group Peugeot, Citroën 2 23/01/2018 12h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h38.
