Vieux 04/06/2022, 23h30   #61
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Oui je suis d'accord , c'est à la lecture qu'il manque une partie , mais normalement avec un fichié ok il y a pas de soucis à l'écriture
Vieux 04/06/2022, 23h35   #62
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt l ami j ai eu ca avec sgdi lecture a 99/100 bsi valeo..j ai même crée un post la dessus
j avais assurée avec une lecture full avec iot au cas ou..j ai pris le risque de rw avec sgdi et c est passer malgré le mess d erreur...apres j ai peut être eu un coup de bol.
Vieux 04/06/2022, 23h40   #63
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Elle a planté en lecture pin ?
Vieux 04/06/2022, 23h41   #64
phil1
Avatar de phil1
svci pas sgdi ..lol apres moi c etait pas un jc..
Vieux 04/06/2022, 23h42   #65
Breizhelec
je vien de voir que toute les flash ne sont pas comptable avec avdi
certaine pas de soucis a ecrire et d'autre ça passe que avec io
donc je cherche un flash bsi lu avec avdi sw 27.08B compatible au moins
---------- Post added at 23h42 ---------- Previous post was at 23h41 ----------
non , lecture flash pour clone , j'en ai fait plusieurs mais la forcement flash pas compatible
Vieux 04/06/2022, 23h44   #66
phil1
Avatar de phil1
slt boris je sais pas si ca s adresse a moi mais
lecture pin ok
identification ok
lecture vin ok
mais a la lecture en la fin 99/100 message cks non ok...d ou le doute de reecrire ou pas..
boris93600 (04/06/2022)
Vieux 04/06/2022, 23h55   #67
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par Breizhelec Voir le message
slt l ami je t en met une aussi ca se trouve tu a deja...
Type de fichier : rar JCI_BSI_278B.rar (408,7 Ko, 16 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
autodiagauto (15/04/2024), Breizhelec (04/06/2022)
Vieux 05/06/2022, 00h01   #68
Breizhelec
Envoyé par phil1 Voir le message
mais hélas c'est pareil , quel galere
phil1 (05/06/2022)
Vieux 05/06/2022, 07h03   #69
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Salut l'ami ,
Pour pouvoir réanimer , il va impérativement te falloir un Dump lu avec IOT ou smok
Il faut absolument que le fichier ait des 000000 au début et non pas des FFFFFF c'est d’ailleurs a ça que tu sais avec quel outil le fichier à été lu.
Le fais tu sur table ou dans le véhicule?
Perso je te conseil fortement de le faire sur table avec une bonne alim et le bon pinout.
Pour faire ce que tu as à faire utilise le pinout de bilauto qui est enfaite le pinout de IOT.
Le pinout IOT ne te permet pas de faire su diag sur table , en revanche il permet de flasher le BSI tandis que le pinout te permettant de faire du diag ne permet pas de flasher (pas avec fvdi en tout cas)
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
Breizhelec (05/06/2022)
Vieux 05/06/2022, 07h27   #70
Pouvoir de réputation: 113
Non tu vas la bousiller si tu utilise une flash de smok ou iot. Smok lit un full contenant le boot.
Les fichiers sont ok c est ton outils qui est pas fiable sur le checksum.
mindouza (07/03/2023), WJon (05/06/2022)
Vieux 05/06/2022, 07h29   #71
WJon
Avatar de WJon
Hello, pourtant franchement j'en ai déjà réanimer exactement comme ça
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
Vieux 05/06/2022, 07h34   #72
Possible des années j utilise plus cette daube.
Regarde les fichiers c est le boot garantie sur Smok.
Vieux 05/06/2022, 07h35   #73
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Salut, j'ai déjà essayé de lui mettre des 000 en début de dump :) à priori pas bon.
Écriture un dump iot avec avdi ça passe vu qu'avdi ne gère pas la zone boot. C'est le contraire qui est mortel :)
Je regarde si j'ai pas une lecture iot de ce soft signature :)
jah83 (05/06/2022)
Vieux 05/06/2022, 07h36   #74
Ah oui c est l inverse j ai lu trop vite c est quand tu écrit une flash de fvdi au smok que tu la bousilles lol
elmostro (05/06/2022)
Vieux 05/06/2022, 07h54   #75
elmostro
Avatar de elmostro
Hello :)
Essaye ces 2 (j'ai 3 octets différents sur le dump " JCI_BSI_278B")
Et sinon j'ai rajouté une zone boot dans le 2eme juste pour voir si ca contourne le checksum meme si il ne va pas l'ecrire.
Type de fichier : zip 278B.zip (870,9 Ko, 18 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
autodiagauto (15/04/2024), Breizhelec (05/06/2022)
topic yann3 LEXIA, PP2000, DiagBox 6 20/09/2018 10h40
Recensement des Flashs pour les BSI SIEMENS - JONHSON CONTROL - VALEO BILAUTO PSA Group Peugeot, Citroën 6 05/09/2017 23h04
Xentry XDOS Topic Astuce vas-man06 MBStar, Xentry, DAS 0 04/03/2016 14h57
Nouveau topic. fred83 Chiptuning 21 25/11/2012 14h15
Pdf sur un topic samigravano Probleme des membres 4 18/11/2012 17h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h03.
