Vieux 11/04/2022, 12h57   #31
AME
Avatar de AME
La moitié des Polo à vendre sur leboncoin, ont des problèmes d'injecteur.
Ce problème Ã* l'air très courant sur le 90 ch.
Quand tu les installeras, tu pourrais nous mettre des copies écran de la procédure d'apprentissage des codes injecteurs.
Merci à toi.
Vieux 11/04/2022, 13h01   #32
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Envoyé par elmostro Voir le message
Vous avez fumé ou c'est les résultats du 1er tour des présidentielles qui vous mettent dans cet état ? [emoji23][emoji23]
PSA = groupe Peugeot Citroën
Mais la on est plutôt chez VAG... [emoji23]
Frero on est outrée le banquier ou la fille du facho !! Un choc
Mais la fatigue surtout !![emoji3062]
Vieux 11/04/2022, 21h15   #33
tademi16
Avatar de tademi16
Pouvoir de réputation: 5
tademi16 is on a distinguished road
Envoyé par AME Voir le message
Merci à toi.
yes sans problèmes
---------- Post added at 21h15 ---------- Previous post was at 21h12 ----------
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
toute manière c'est tous des m***e
ils sont tous la pour faire joujou avec notre blé
et qui c'est qui bosse comme des cons...
kylian président
tademi16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2022, 07h23   #34
yanis974re
Avatar de yanis974re
yanis974re is on a distinguished road
Envoyé par tademi16 Voir le message
Bonjour à tous
j'ai une polo 6R 1.6 tdi 90 dsg 7
Depuis peu j'ai eu des problèmes de fap, régénération impossible
code défault 16848 p245800(175°)
voyant moteur plus fap mode dégradé
impossible de forcé la régénération
j'ai mis un produit directement dans le fap pour nettoyer et roulé 30 min a plus de 2000 tours et toujours rien
j'avais déja a ce moment la un claquement moteur comme si un injecteur était hs
on ma conseillé de forcer la valeur de régénération du fap a 0
et donc sa ma supprimé tout les défaults
la voiture roulait bien, toujours les claquements moteurs
sa claque surtout a faible vitesse, quand on tire un peu dedans sa claque moins
la depuis peu j'ai voulu faire avec le vagcom adaptation des valeur d'injecteur
et aussitôt la voiture c'est mise a brouter puis caler
elle démarre mais si on ne joue pas un peu avec l'accélérateur elle cale.
Après elle roule mais bon sa claque fort quand meme
ce matin j'ai apporter mes 4 injecteurs a un amis qui me les a tester a l'ancienne, test de pression, test de valeur électronique (tous entre 190 et 199) et les jets sont bon, pour lui le problème pourrait venir de la vanne de régulation de pression en bout de rampe
j'ai le vagcom 21.3 je me débrouille un peu en mécanique mais la sa devient un peu compliquer pour moi, après si on m'explique je doit pouvoir m'en sortir avec votre aide.
salut c'est normal que c'est pire quand t'a fait l’adaption car c'est pas arriver a la fin de apprentissage , essaie de relancer mes moteur a chaud même si ça dure longtemps coupe pas
yanis974re est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to yanis974re For This Useful Post:
jah83 (01/05/2022), rosaire974 (13/04/2022)
Vieux 12/04/2022, 08h11   #35
tademi16
Avatar de tademi16
Envoyé par yanis974re Voir le message
salut merci du conseil, mais depuis j'ai passé les injecteurs au banc et toutes les valeurs sont fausses...
donc j'en ai commandé 4 neufs, j'attends la réception
Vieux 01/05/2022, 10h58   #36
tademi16
Avatar de tademi16
salut à tous c'est le jour J , les injecteurs neufs sont arrivés cette semaine, et montage et codage au programme du jour...
---------- Post added at 10h58 ---------- Previous post was at 10h57 ----------
quelqu'un aurait la fiche de procédure de remplacement et codage ?
Vieux 01/05/2022, 11h50   #37
tademi16
Avatar de tademi16
Bon j'ai trouvé plein de vidéo, sa devrai aller pour le codage.
par contre il n'y a pas besoin d'adaptation des valeurs car mes injecteur sont neuf?
doit on faire tourner la pompe a gasoil via vag com avant démarrage pour chasser l'air et alimenter les injecteurs ?
Autre choses mes puits sont sale, avec quoi je peut nettoyer ? nettoyant frein, gasoil ? souflete, aspi ?
doit ont lubrifier les joints injecteurs avant de les installer ? si oui avec quoi ? juste un peu d'huile ?
le couple de serrage c'est bien 12n puis 28n et 270° ?
oui j'ai plein de question lol mais j'ai pas envi de faire une connerie avec des injecteurs tout neuf
Vieux 01/05/2022, 21h04   #38
Chabin31
Avatar de Chabin31
Chabin31 has a spectacular aura aboutChabin31 has a spectacular aura about
normalement elle le fait en roulant sinon faut le faire avec le diag
doit on faire tourner la pompe a gasoil via vag com avant démarrage pour chasser l'air et alimenter les injecteurs ?non
Autre choses mes puits sont sale, avec quoi je peut nettoyer ? nettoyant frein, gasoil ? souflete, aspi ?moi je fait avec aspi et chiffon imbiber de nettoyant frein
doit ont lubrifier les joints injecteurs avant de les installer ? si oui avec quoi ? juste un peu d'huile ?non, joint cuivre
Chabin31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Chabin31 For This Useful Post:
tademi16 (02/05/2022)
Vieux 01/05/2022, 22h39   #39
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Tu fois faire apprentissage écarts minime.
Vieux 02/05/2022, 09h13   #40
tademi16
Avatar de tademi16
Envoyé par Chabin31 Voir le message
joint cuivre en bas mais tu as un joint thorique aussi
---------- Post added at 09h07 ---------- Previous post was at 09h06 ----------
via le vcds c'est mieu ?
---------- Post added at 09h13 ---------- Previous post was at 09h07 ----------
Bon hier je voulais faire du nettoyage, mais je me suis rendu compte que mon joint cache culbu était aussi hs, donc j'ai déposé le cache, ce qui ma permis de bien tout nettoyer j'avais accès aux puis plus facilement...
je vais chez vw ce matin chercher un joint et les deux vis d'injecteur que j'avais oublié d'acheter...
Vieux 05/05/2022, 22h05   #41
tademi16
Avatar de tademi16
Salut les amis bon j'ai tout fait tout remonter proprement, j'ai récupéré les fiches vw , j'ai tout serré au bon couple de serrage.
J'en ai profité pour changer le filtre a gasoil
J'ai adapter mes nouveaux code injecteurs.
J'ai activé la pompe a carburant pendant 1 min avec le vagcom.
Et démarrage impossible...
J'avais pas de défaut et maintenant j'ai un défaut qui reste P00C600 (36)
Pression minimale non atteinte
Intermitent non confirmé...
De l'air dans le circuit ? Ou encore qu'un truc a remplacer...?
Les 4 injecteurs sont neuf
J'ai aussi remplacé les 2 vis et la durite retour injecteurs
Vieux 05/05/2022, 22h13   #42
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Active la pompe encore et encore
Envoie lui du start pilote sava l’amorcer
Sinon ouvre un injecteur quand tu demarre
Vieux 05/05/2022, 22h21   #43
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
T'as bien serré tes tuyaux hp?
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 05/05/2022, 22h27   #44
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Salutation, Je rejoint les propos d'OVERSPEED, j'ai eu une seat ibiza qui était en mode dégrader, quand je faisais un réapprentissage du fap avec VCDS, ça repartais 5 minute puis rebelote.
Taux de cendre au dessus de 70 % et le différentiel de pression était énorme.
Dans ton cas c'est peu etre le problème d'injection qui a achever le FAP.
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2022, 23h00   #45
tademi16
Avatar de tademi16
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Ok je re test demain j'avais pu de batterie la ...
---------- Post added at 22h58 ---------- Previous post was at 22h57 ----------
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
Slt
Oui tout est bien serré les tuyaux HP ne sont pas au couple car j'avais pas de douille fendue mais j'ai bien serré
---------- Post added at 23h00 ---------- Previous post was at 22h58 ----------
Envoyé par Legrizzly Voir le message
Salut merci de ton retour, pour l'instant je me concentre sur les injecteurs, une fois que sa redemarre et tourne proprement je m'attaquerai au fap
The Following User Says Thank You to tademi16 For This Useful Post:
Legrizzly (06/05/2022)
Clip 3 broute skikdi13 Automobile en général 8 20/06/2019 21h37
307 2.0 hdi 110 broute soustourou Automobile en général 18 28/09/2018 09h00
polo qui broute ryosaeba VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 24 03/01/2016 22h06
AUDI TT 1.8T broute et claque zouk86 Mécanique générale 13 11/11/2014 18h24
panne c2 vts 1.6 broute akasa67 Mécanique générale 4 26/09/2014 10h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h16.
