Vieux 13/04/2022, 08h55   #16
tademi16
Avatar de tademi16
Pouvoir de réputation: 5
tademi16 is on a distinguished road
Après je me demande bien quels sont les frais effectué pour 8k chez vw...
j'ai demandé a vw ils refusent de me donner une copie de l'historique
ils me disent juste qu'il y a une grosse facture moteur a 176 000 KMS
je l'ai acheté aussi car il y avait eu tous ses frais sur le moteur, pour moi 8K ils te refont tous... et la a peine 75 000 kms rebelotte...
en plus le bloc bnz est réputé pour etre un des plus fiable
tademi16 est déconnecté
Deja 8K chez VW vu les prix pratiqués ..... bref ....
Le matage des portées dans les puits est une maladie irremediable sur les culasses a injecteurs pompe c est un defaut de conception qui apparit a fort kilometrage
on trouve au besoin des culasses neuves pour pas trop cher
https://www.ebay.co.uk
Cylinder Head T5 Touareg 2.5 TDI PD AXD AXE BLJ BPC BPD BPE BNZ BAC 070103063D
entre 700 et 1000 Pounds suivant les vendeurs
Il y a aussi des societes qui reparent en mettant des frettes dans les puits mais sur une culasse de 250000 km c est prendre des risques surtout qu elle a deja ete demontée a 176000 km
Sur Dark Matter Tuning - Home | Facebook il ya des photos des degats dans les puits et sur les injecteurs
Au revoir
OS
oui c'est sur vu les prix en concession...
oui pour les pièces je connais bien, meme en pologne c'est encore moins chère.
après il faut etre sur que sa soit sa le problème
je vais déja mettre un coup de vag com meme si a mon avis rien va en ressortir, puis je vais déposer les injecteurs voir la tete que sa a et controler les puits...
s'il faut changer la culasse je part sur du neuf direct
je suis un peu novice en mécanique "lourde" mais bon je me débrouille si on m'explique
---------- Post added at 08h54 ---------- Previous post was at 08h52 ----------
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Il y a une pompe tandem avec joint torique sur ce modele ?
Sur 1.9tdi105 ca m est deja arrivé et c etait ce joint torique qui posait probleme
Ensuite il n y avait pas de probleme de ldr.
Cordialement
yes et c'est pas si bete que sa comme suggestion, j'ai cru voir une grosse fuite au niveau de la pompe ... je vais regarder sa de plus près
---------- Post added at 08h55 ---------- Previous post was at 08h54 ----------
Envoyé par malix83 Voir le message
Fais teste retour injecteurs.
Qu’as-tu en défaut au diag?
Possible aussi d’un problème Fap,régénération trop fréquente ou continue…
toute manière le fap il va sauter...
je regarde le diag ce soir
tademi16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2022, 21h03   #17
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Le 2.5 L avec injecteur pompe c'est globalement le 4 cyl 2.0L des Audi du debut des années 2000 avec un cylindre en plus , c est tres loin d etre un moteur de camion , d ailleurs les anciennes Audi 100 et Volvo D5 avaient un 5 cylindres VW aussi
Au revoir
OS
MecaTech (23/05/2022)
Vieux 20/04/2022, 03h21   #18
larbou83
Avatar de larbou83
larbou83 is an unknown quantity at this point
joints injecteurs pompe
y a pas de doute.
larbou83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2022, 10h55   #19
tademi16
Avatar de tademi16
Au revoir
OS
ok merci de ta précision et sa signifie quoi ? enfin t'en pense quoi ?
Vieux 01/05/2022, 17h49   #20
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Slt
Commence par contrôler pour de gasoil dans ton huile..
Grande chance que les joints Injecteur sont hs. Il faut déposer les Injecteurs pour contrôler les joints. (Il faut prévoir les visserie a remplacé en même temps..
Contrôle ton turbo.
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tdipower11 For This Useful Post:
tademi16 (02/05/2022)
Vieux 02/05/2022, 09h10   #21
tademi16
Avatar de tademi16
Envoyé par tdipower11 Voir le message
Slt
Contrôle ton turbo.
salut oui je vais démonter tout sa, mais pour l'instant je suis sur la polo
je ferai le T5 semaine pro
de toute manière je suis bon pour tout démonter je crois ( collecteur, admission, turbo, injecteurs ...)
Vieux 26/05/2022, 20h01   #22
tademi16
Avatar de tademi16
Salut a tous bon aujourd'hui grosse journée méca...
J'ai tous déposer
Bon déjà le moteur c'est bien un échange standard de 2016
Le turbo a du jeu mais c'est pas ouf
Les injecteurs sont quasiment neuf, presque pas de calamine... Seulement les 1 et 2 et c'est léger.
Par contre ils ont bien force sur la culasse côté droit ...
Ce qui m'inquiète le plus a vrai dire c'est mes bougies qui sont pleines d'huile...
Je vous poste des photos des que possible
Vieux 26/05/2022, 20h08   #23
tdipower11
Envoyé par tademi16 Voir le message
J'ai tous déposer
Slt prendre des photos des tes joint injecteur. Pour les bougies tu a déposé en première les bougies ou Injecteur ?
Vieux 26/05/2022, 20h40   #24
tademi16
Avatar de tademi16
J'ai déposé en premier les injecteurs et après les bougies
Attend j'héberge les photos et je poste tt de suite
---------- Post added at 20h39 ---------- Previous post was at 20h35 ----------
https://ibb.co/89dLY8V
https://ibb.co/0QWNk2s
https://ibb.co/vqsWvvJ
https://ibb.co/QQt9jwF
https://ibb.co/C7R2kPN
https://ibb.co/vDPj3RK
---------- Post added at 20h40 ---------- Previous post was at 20h39 ----------
Vieux 26/05/2022, 21h50   #25
tademi16
Avatar de tademi16
https://youtube.com/shorts/nEHC7_xcYAw?feature=share
Vieux 27/05/2022, 08h36   #26
tademi16
Avatar de tademi16
https://youtube.com/shorts/DOHBICsp65E?feature=share
---------- Post added at 08h36 ---------- Previous post was at 08h35 ----------
Vidéo de mon abres a came qui présente quelques rayures et brûlures. Et des puis d'injecteur qui sont propre mais un peu frotter à droite.
Mais sa avec un pont d'injecteur sa se corrigé normalement
Vieux 27/05/2022, 09h02   #27
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Les injecteurs montrent des traces de matage ( zones grises de chaque coté des joints toriques ) , ce n est pas bon signe car les injecteurs ont bougé dans leurs logements de part les vibrations .
IL faut regarder dans les alesages des puits d injecteur si au niveau des portées des joints toriques les surfaces sont toujours d origine ou si elles se sont degradées
Dans tous les cas c est pas terrible comme etat si les surfaces d appui des joints ne sont pas degradées c est remontable si pas il faut changer la culasse et les corps d injecteur
Au revoir
MecaTech (27/05/2022)
Vieux 27/05/2022, 09h48   #28
tademi16
Avatar de tademi16
Au revoir
Bonjour alors étonnamment non au niveau des joints c'est pas abîmer c'est juste en haut ou sa a bien frotté aussi bien sur l'injecteur comme tu la souligné les parties grises que sur le bord du puis. Mais l'intérieur des puis n'a pas vraiment subi de déformation..
Moi c'est surtout l'huile sur les bougies qui m'inquiète le plus
Pour les injecteurs je pense joints neuf renforcer et pont d'injecteur pour les maintenir bien en place et sa devrai le faire
Vieux 28/05/2022, 00h18   #29
tdipower11
Pour huile sur les bougies je pense que c'est suite a la dépose de Injecteur.
Je me rappelle plus ton niveau huile a beaucoup montée ?par contre je me rappelle plus exactement pour les joints Injecteur leur emplacement. Il faut faire très attention car c'est pas la même épaisseur.
Moi a ton places je prends en même temps une kit de réparation pour pompe tandems.
Vieux 28/05/2022, 07h24   #30
tademi16
Avatar de tademi16
Oui le kit réparation toutes façons je vais le prendre sa vaut 30€...
Moi ce qui me fait peur c'est d'avoir un défaut de culasse et de tout remonter, changer pour qu'au final sa recommence
Immo off audi 2.5tdi espootnik Immobilizer dumps/solutions 12 26/08/2023 23h22
Demande immo off moteur audi a4 2.5TDI 150HP djno47 Immobilizer dumps/solutions 5 13/01/2019 18h31
abs sur A4 v6 2.5tdi jpanasonic VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 25/02/2015 23h39
VW touareg 2.5TDI VWPassat31 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 15/05/2014 18h38
immo-off audiA4 2.5tdi leraj Immobilizer dumps/solutions 2 03/06/2012 13h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h37.
