Vieux 30/04/2022, 07h16   #31
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Bah tu vois c est con mais l'histoire de la clim qui ne fonctionne pas m est arrivé hier sur une polo qui a 1500kms et qui a coûté plus de 20000. VAG c est un autre level que Magicmotorsport , flashtec and co .... Et si si le vendeur a demander des question aussi conne que vérifier les connexions. Avez vous appuyer sur AC , quel température vous avez règle etc.... Tu vois ça a t-on échelle mais ils posent ces questons la parce qu ils y a plein de gens pour qui le problème c'est justement des trucs à la con comme ça. Et c est pareil sur nos tool . Tu vois pas le nbre de membre qu entrave que dalle a ce qu ils font ici .... Bah ces gens là achètent aussi des tools comme ça et saoul les sav a longueur de journée...
Cela n empêche pas qu à aucun moment je dis que c est normal et qui ne faut rien dire , si t avais entendu la discussion que j' ai eu avec le vendeur se chez VW crois moi on était très loin de la mose a 4 pattes....
Mais bon ce qui me perturbe le plus dans ton raisonnement c est de miser sur la pression des chinois pour faire réagir les officiels.... Mais ils pourraient sûrement réagir mieux si le pognon qui serait ce se leur rêvenir ne partait pas chez les petits chinois....
J ai également commencer par du clone et il m en reste Je crache pas dessus mais espérer que la "solution" a tous ça ça soit la pression des copieurs chinois ça me laisse dubitatif.
Tristan25 (30/04/2022), vortex (30/04/2022)
Vieux 30/04/2022, 07h52   #32
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Lol tu vois je suis aussi devint…. Tu as raison sur le fait que le s.a.v doit supporter des k sos toutes la journée, la on parle pas d erreur d utilisation , ici c est les réelles fonctions supporter, donc problème matériel, je suis utilisateur et en connaissance de cause, en aillant tester et re tester des fonctions de l outils en question (uco), il y a des fonctions qui ne marche pas, ou a moitié, j ai constaté et soumis aux s.a.v mon problème , réponse du s.a.v :( on ne peut rien pour vous monsieur) … alors qu avant d acheter se tool je les ai contacté pour savoir si il couvrait se véhicule…. Réponse:( oui oui) … donc je sais que le monde de bisounours n existe pas mais quand même, ils doivent être clair sur leurs produits, tel fonction marche oui ou non.. pas induire en erreur le futur acheteur… moi je travaille pour une grande casse auto, je peux a ma guise tester sur des véhicules de toute génération et toutes marques, n importe quel boîtier , donc dès que j ai l occasion et surtout le temps je test des fonctions
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
vortex (30/04/2022)
Vieux 30/04/2022, 08h00   #33
jah83
Avatar de jah83
Pas toujours si simple .... Impossible de tester une fonction sous toutes les versions de sw.... Il y a en plus les mise a jour constructeur qui peuvent venir foutre la merde etc....
Bref au risque de me repéter je te trouve un peu utopiste dans tes attentes. Libre à toi mais partir du principe que tout va fonctionner c est la déception quasi assurée.
MECASOLUTION (30/04/2022), vortex (30/04/2022)
Vieux 30/04/2022, 08h13   #34
MECASOLUTION
Je suis un grand rêveur mr jah83, je dis juste si il y a un doute sur une fonction il faut la déclarer, ex; attention fonction support que les versions testées u swxxxxx a swxxxxx , si il y a plusieurs type ou marque, ex:fonctionne support que du johson contrôle , les versions qu ils ont testées au préalable avant de les lancer, je sais le tout pour vendre, toi ta polo vw ils vont de réparer ta clim, si ils y arrivent pas il vont te rembourser, non? Je me resignerais pas a croire que c est comme sa et on peut rien n y faire, et la déception sert a devenir meilleur…
Vieux 30/04/2022, 08h28   #35
jah83
Avatar de jah83
Qu il me l'a répare ou pas ne changera pas le fait que je me suis tape 6h de route sans clim et qu a moins d un miracle le reste de mes petites vacances se passe de la même manière.
Accessoirement j ai un collègue , Ford Kuga , 1100kms direction assistée HS.... Plus de 3 semaines qu elle est chez Ford , aucun date de dispo ( tu m étonnes ils sont en train de se rendre compte qu elle tombe toute en panne.) Forcément il va falloir le temps qu il trouve pu est le soucis ... Ensuite comment le résoudre , ensuite produite des pièces corrigées ( en pleine période de penurie de composant bien sûr )
Bref je suis quasi convaincu que ça va être long.
Et la on est sur une marque qui pèsent plusieurs milliards.
Juste pour te dire si des entreprises avec des moyens pareils sont eux même pas capable de garantir un fonctionnement parfait comment veux tu que des "petites" boîte de tool auto en soit capable.
Vieux 30/04/2022, 08h31   #36
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt c quoi qui a pas fonctionné avec uco?
Vieux 30/04/2022, 08h48   #37
bkprog13
Avatar de bkprog13
Je doute que ce soit le fond du problème sur ce qui ne fonctionne pas..... Ça serait du tactrix officiel je pense pas que ça fonctionnerait mieux.
Quand a mecasolution mais désolé la ce que tu décris v est juste le monde des Bisounours....
Déjà quand t achetés des bagnoles neuves chez des constructeurs qui ont des moyen de dev sans commune mesure avec les fabriquants de tool il y a des trucs qui focntionne pas où mal. ...
on est d’accord ce n’est pas le hw qui en cause dans le non fonctionnement d’une fonction, j’ai posté sa pour ce qui est dit concernant le matos chinois qui fini a la poubelle
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
fils (30/04/2022), jah83 (30/04/2022)
Vieux 30/04/2022, 09h04   #38
Pouvoir de réputation: 113
Bk a raison clone ou pas dans le cas uco c est pareil. Il est très rapide son tool même avec une tactrix a 20 balles.
Dans toutes ces opérations de flash il a souvent des un paquet de conditions à respecter pour que ça fonctionne.
bkprog13 (30/04/2022), jah83 (30/04/2022)
Vieux 30/04/2022, 09h57   #39
MECASOLUTION
Oui il a raison sur le faite que c est une copie recouverte par une coque de bdm100 , matériel a 20 balle ne me dérange pas, je sais qu on paye le soft et le développement, le tool ne vaux pas son prix, il fait pratiquement rien sur les anciens psa , son seul et unique + c est les key psa uds apres 2018, bsi delhi et continental, sur les bsi new il va très bien, mais le reste voilà, si tu veux modifier vin , dash , sur les nouveaux modèles, sa c est pour psa apres Renault, carte megane 4 ok, dash megane 4 visteon ok , dash megane 4 johson controle non ok, clio 4 renew verrou de colonne non ok, renew bcm uch non ok, aucun outils par dump, sur les anciens psa , lire code pin, learn key c est tout… en can il fait rien du tout…
Vieux 30/04/2022, 10h13   #40
Te fais pas trop d illusion ce tool sert aux arracheurs de caisses nocturne basta :-(
The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
jean-marc 10 (02/05/2022), MECASOLUTION (30/04/2022), VroumVroum (01/05/2022)
Vieux 30/04/2022, 10h16   #41
MECASOLUTION
Entièrement d accord, quand tu va sur leurs site tu comprends de suite, il t annonce la couleur… outils désactiver entre 3h et 4h du matin…. lol…
Vieux 30/04/2022, 11h03   #42
jah83
Avatar de jah83
Même s'ils font parti de la clientèle c est sur résumer ça a ça je suis pas trop d accord. Je l'ai et la nuit je dors lol
Outil pratique sur des retour de vol (d autant plus qu en ça a été vole avec UCO d ailleurs) , Key programming sur du très récents etc.
fils (30/04/2022)
Vieux 30/04/2022, 11h09   #43
MECASOLUTION
Tu as raison mais c est malheureusement une réalité, moi aussi je l ai et la nuit je dors aussi lol, je l ai pris exclusivement pour du retour vole… surtout pour du bsi delphi sécurisé
fils (30/04/2022)
Vieux 30/04/2022, 23h44   #44
Meziane93
Avatar de Meziane93
Très bon matos uco surtout quand tu c l utiliser et lorsque tu suit correctement les étapes tu n à pas besoin de les contacté perso jamais appelé depuis que je l ai.
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
MECASOLUTION (01/05/2022)
Vieux 01/05/2022, 05h30   #45
MECASOLUTION
Envoyé par Meziane93 Voir le message
Salut, le (tres) est de trop je pense, lol, le matos est de mauvaise qualité n abuse pas quand même, le soft est bien fait, si tu utilise que les fonctions de base oui tu n auras pas à contacter le support, par contre si tu veux utiliser des fonctions d expert tu va voir si tu contact pas le support…. Comme dit plus haut se matériel a Été conçu pour etre très rapide et très simple d utilisation pour faire des clés et modifier des vin à vitesse record, c est vrai que la nuit dans un parking a 2h55 du matin tu n auras pas besoin de contacter le support… lol
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h39.
