Vieux 23/04/2022, 09h29   #1
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Par défaut Compatibilité SID306 duster dci 110cv
j'ai un soucis d'ECU sur un duster dci. Montage continental sid306 qui n'est pas détecté.
Ref:
S180095104 A
237101066 R
237100764 R
J'en ai un de la référence suivante sous la main. Est il compatible avec le premier ?
Ref:
S180035105 A
237101496 R
237100764 R.
J'envisage par la suite un immo vierge pour test de démarrage.
Merci par avance
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2022, 19h16   #2
zefirin
Avatar de zefirin
N'ayant rien sous la main et voulant tenter de faire démarrer l'engin, je vais me résoudre à mettre cet ecu en vierge.
Une âme charitable aurait elle un fichier immo vierge opérationnel ?
Autrement je posterai les dumps de l'ecu.
Merci par avance
Vieux 25/04/2022, 19h19   #3
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, sid306 compatible avec sid306
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (25/04/2022), ggvaniou (27/04/2022), zefirin (25/04/2022)
Vieux 25/04/2022, 19h44   #4
Bonjour sais compatible...
Vieux 25/04/2022, 19h48   #5
zefirin
Avatar de zefirin
Il 'y a plus qu'à extraire maintenant.
Merci encore.pour votre aide.
Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
Vieux 27/04/2022, 00h47   #6
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Salut je dirait même sid305
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
akasa67 (28/04/2022), zefirin (27/04/2022)
Vieux 28/04/2022, 19h06   #7
zefirin
Avatar de zefirin
Bonjour.
S'agissant de l'écu non détecté, je l'ai quand même ouvert des fois qu'il puisse être lu au Ktag
Avec le protocole sid305, la récupération s'est déroulée sans soucis.
Le second ecu, ne disposant pas des mêmes références , il y aurait les raisons de penser que le.clone ne sera pas possible ?
J'opterais éventuellement pour une lecture du second ecu pour correction vierge immo et vin ?
Merci pour vos conseils.
Vieux 28/04/2022, 19h22   #8
Hello clone le sans soucis au ktag..
zefirin (28/04/2022)
Vieux 28/04/2022, 20h24   #9
zefirin
Avatar de zefirin
Merci pour ton intervention akasa.
Je teste ça et je fais retour au plus vite.
Vieux 02/05/2022, 10h13   #10
zefirin
Avatar de zefirin
Bonjour.
Petit retour sur cette affaire de sid306.
Le clone est fonctionnel. Le véhicule a démarré même s'il a fallu insister un peu
Encore merci à tous ceux qui ont contribué.
akasa67 (02/05/2022)
Damos Renault SID306 sinan33 Damos, A2L, OLS, Map Packs 1 06/02/2020 15h21
207 1.6 hdi 110cv TECH34 PSA Group Peugeot, Citroën 28 14/02/2018 19h33
immo off sid306 yvespapou Immobilizer dumps/solutions 4 20/12/2015 17h56
continental sid306 yvespapou Transponder, code pin 12 19/12/2015 22h51
compatibilité moteur PSA 2.0 HDi 110CV et 2.2HDi 136CV neiji PSA Group Peugeot, Citroën 12 13/07/2015 01h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h10.
