Vieux 26/04/2022, 10h42   #1
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Par défaut Couvercle Pompe injection lucas
Salut TE je recherche un couvercle neuf de pompe monte sur berlingo voir photo pour la référence . c'est introuvable rupture de stock dans tous les coins de la France j'ai peur de changer les joints et que ça repisse au niveau de l'axe d arrêt de la pompe injection merci
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
akasa67 (26/04/2022)
Vieux 26/04/2022, 13h25   #2
pimo
Avatar de pimo
Bonjour Invictus , tu as regardé sur ce site ?
https://www.autodiesel13.com/achat/c...35.html?page=2
Après si tu as vraiment aucune pièce , va chez ton usineur et tu fais bagué les de axes du couvercle (bagues laiton) et tu seras tranquille .
The Following 3 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
INVICTUS (26/04/2022), jean-marc 10 (26/04/2022), thierry du58 (26/04/2022)
Vieux 26/04/2022, 20h01   #3
floadri
Avatar de floadri
floadri will become famous soon enough
Bonjour, un jeu de joints neuf et ça repart 9 fois 10. Mon ami diéséliste a de plus en plus de mal à satisfaire ces clients pour les pièces diesel.
floadri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to floadri For This Useful Post:
Vieux 26/04/2022, 21h57   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Sur lucas avec joints d'axe neufs ça repart mais pas pour longtemps, si les alésages des axes sont bouffées comme c'est le cas dans 90% des cas.
The Following 5 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
INVICTUS (26/04/2022), Legrizzly (27/04/2022), shami (26/04/2022), thierry du58 (27/04/2022), WJon (27/04/2022)
Vieux 27/04/2022, 13h00   #5
thierry du58
Avatar de thierry du58
un joint sa ne centre pas si trop usure bague neuve ou si possible relesage et pose de bague
je parle pour dessus de pompe en general sur auto ou industrie
un thanks sa peu aider
The Following 3 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Binbin (29/04/2022), INVICTUS (27/04/2022), pp08 (27/04/2022)
Couvercle pompe dpc INVICTUS Vente, Achat, Echange 0 26/04/2022 09h55
Remplacement pompe à injection Lucas epic par une bosch sur 406 2.1 td neoamtrixe Tutoriels 0 23/04/2019 21h48
Pompe injection lucas INVICTUS Café du forum 11 28/03/2019 19h44
pompe lucas sur 206 1.9d brudu1327 Mécanique générale 13 17/09/2015 20h39
Pompe epic lucas netoyage pompe mbn30 Mécanique générale 0 08/09/2014 11h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h08.
