Vieux 24/04/2022, 20h54   #16
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Merci pour toutes vos suggestions.Je n'ai eu la voiture que pour faire un immooff car la clé n'était plus reconnue et que le proprio n'a pas de double.Je vais faire tout ce que vous me dites mais je vous rappelle que la voiture démarre et s'arrête en suivant comme le font beaucoup de voitures quant le verrouillage reste actif.
ducla est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2022, 13h00   #17
ducla
Avatar de ducla
Envoyé par Dav Voir le message
Tu as bien déconnecté le smartra avant de mettre le off ?
As tu fait un diag pour voir ce que ça dit ? Voir si le problème est identique ou pas le même qu'avant (Je sais pas si t'as dessoudé l'eep ou pas...)
Bref il faut savoir aussi interprêter et ne pas faire que lire/programmer une eep dans ce milieu...
Bonjour DAV.Je n'ai aucun défaut qui remonte au diag et j'écris l'eeprom par BDM.Mais j'ai lu que certains immooff sur ce type de calculateur ne fonctionnaient qu'avec smartra3 et pas avec smartra2.Est ce là la raison?
---------- Post added at 13h00 ---------- Previous post was at 12h56 ----------
Envoyé par yahiadiag Voir le message
re jai fais plusieurs fois immo ca marche
Bonjour Yahiadiag.Peut être que c'était avec smartra3 et pas avec smartra2?
Vieux 25/04/2022, 15h39   #18
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Pas trouvé vraiment d'indice qui dise que ca marcherait pas sur l'un ou l'autre smartra ici et ailleurs.
1/ As-tu essayé de relire l'eeprom voir si le contenu est toujours identique à celui que t'as injecté ou qu'il a été modifié pour je ne sais quelle raison.
2/ N'as tu pas un outil de diag avec consultation des valeure en temps réelle pour voir le statut de l'immobilisateur (Actif ou désactivé) (si possible)...
Ca permettrait d'être sûre que ça ne marche vraiment pas... Sinon je chercherai du côté de ce qu'à dit Bkprog.... Il est souvent dans le vrai !
Désolé je n'ai que cette solution pour ma part...
The Following User Says Thank You to Dav For This Useful Post:
ducla (25/04/2022)
Vieux 25/04/2022, 16h25   #19
ducla
Avatar de ducla
J'ai trouvé l'histoire des smartra 2 ou 3 chez ecufile.net en leur donnant mes reférences calculateur.
Vieux 25/04/2022, 16h47   #20
Dav
Avatar de Dav
et tu peux nous la raconter ... cette histoire ? :)
The Following 3 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
akasa67 (25/04/2022), phil1 (25/04/2022), yahiadiag (25/04/2022)
Vieux 25/04/2022, 20h56   #21
ducla
Avatar de ducla
Oui je peux te la raconter!Tu tapes immooff 0281013422 et google va te proposer en premier https://www.ecufile.net et tu n'as plu qu'a lire!Je ne vois vraiment pas comment j'aurais pu inventer cette histoire et surtout pourquoi.
Merci quand même pour avoir essayé de m'aider.
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
Dav (25/04/2022)
Vieux 25/04/2022, 20h57   #22
Hello tu a des code default..
Vieux 25/04/2022, 21h08   #23
ducla
Avatar de ducla
J'espère vous avoir appris quelque chose et je vais continuer à chercher comment faire mon immooff.Bonne soirée.
---------- Post added at 21h08 ---------- Previous post was at 21h03 ----------
Envoyé par ducla Voir le message
Non je n'ai pas de défaut (je parle du calculateur vous l'avez compris)
Vieux 25/04/2022, 22h11   #24
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
salut tu peux tester celui la
tu fais ton ecriture en bdm ? est ce que tu verifie bien que l'ecriture a fonctionner en verifiant le fichier ?
Type de fichier : rar immo_off.rar (986 octets, 7 affichages)
pp08 (26/04/2022)
Vieux 26/04/2022, 08h52   #25
ducla
Avatar de ducla
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Je fais l'écriture en BDM.J'essaie le fichier et je te tiens au courant.En tout cas merci de ton aide.
Vieux 26/04/2022, 09h53   #26
ducla
Avatar de ducla
Le problème est toujours le même.La voiture démarre et s'arrête aussitôt.J'ai donc réinjecté le fichier d'origine et rebranché le smartra car je n'avais pas eu la voiture au départ.La seule différence avec les 3 fichiers modifiés que vous m'avez fournis est que la clé d'antidémarrage reste allumée au tableau de bord ce que je n'avais pas pu constater n'ayant eu que le calculateur à modifier sous la main.Je compte sur vous pour me sortir de ce mauvais pas.Un grand merci à tous ceux qui tentent de m'aider.
Vieux 26/04/2022, 13h19   #27
Dav
Avatar de Dav
Bah sinon tu achètes un émulateur et basta. Y'en a sur google pour smartra2, t'as juste a le coder avec ton code pin qui est 635200 si j'me trompe pas.
ducla (26/04/2022), pp08 (26/04/2022), yahiadiag (26/04/2022)
Vieux 27/04/2022, 16h00   #28
ducla
Avatar de ducla
Si je comprends bien personne n'a supprimé l'antidémarrage sur le même véhicule que moi.Si quelqu'un sait coder l'émulateur spécial Hyundai que l'on trouve à acheter je compte sur lui pour m'aider.Merci par avance.
Vieux 27/07/2026, 10h57   #29
YomGui
Avatar de YomGui
YomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant future
Au lieu de faire un immo off quand on a un autre calculo on peut switcher les puces 95320 d'un calculo à l'autre ?
Plus on est uni et moins on est seul(e) :)
YomGui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2026, 10h31   #30
YomGui
Avatar de YomGui
Smile Immo EDC16C39
Bon ben je l'ai swipé la puce 95320 d'un calculo cramé (court circuit vanne EGR) actuellement débranchée pour ne pas cramer le calculo actuel.
Donc le swip fonctionne très bien et ça à repris l'antidémarrage avec l'epprom 95320 de l'ancien calculo sur celui actuel d'occas.
Le seul truc c'est d'utiliser du matos pou ouvrir proprement le calculo et une bonne station de soudure avec du fluidifiant pour soudure et une bonne dose de minutie et voilà le résultat !!! un véhicule de sauvé pour le prix d'un calculo de 190 euros sur le net :-)
Immo off Hyunday Tucson 2.0 CRDI EDC15 2005 smart057 Immobilizer dumps/solutions 18 08/04/2023 00h10
Kia Rio EDC16C39 immo off TOPGUN1977 Immobilizer dumps/solutions 11 14/05/2018 15h04
immo off hyundai tucson edc15c7 Dav Immobilizer dumps/solutions 3 30/12/2017 14h14
Besoin de defap Hyundai Tucson 2.0 CRDI 140cv EDC16C39 j-sky Chiptuning 16 10/04/2016 11h07
besoin immo off hyundai tucson 2L crdi EDC15 5P08C3 gzk Immobilizer dumps/solutions 6 09/02/2011 15h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h00.
