![]() Date d'inscription: septembre 2014
sur une w 210 e 290 td j ai les fameux voyants qui reste allumer et qui m indique abs et asr en défaut au diag j ai que le capteur de frein samedi je l est verifer et au voltmètre j ai bien 12 v mais avec une lampe temoin elle ne s allume pas et je n est plus de stop a l ar en alimentant les ampoules elles s allument j ai vérifier le faisceau cote gauche et apparemment pas abîmer j ai regarder sur google et sa parts dans tout les sens j ai vérifier le k 40 refait les soudures ou cela semblait douteux j ai regarder sur wis et la le manque d habitude fais que je n arrive pas a suivre le cheminement des fils ma question est donc ou se trouve le boitier abs et pour ceux qui ont eu cette panne quelle a ete la solution merci de vos reponse
un thanks sa peu aider |
rien a voir avec une Mercedes mais j'avais eu ce problème sur une 207 et résolu en démontant le capteur de frein (le petit champignon sous la pédale de frein) et que je lui avais balancer du WD40 plein le mécanisme... sait-on jamais... |
| The Following User Says Thank You to Diagbob71 For This Useful Post: | thierry du58 (22/04/2022) |
![]() Date d'inscription: avril 2021
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tu as essayé de schinter ton capteur pour voir si ça s'allume ou de le débrancher pour voir ce que dit le diag.
---------- Post added at 12h12 ---------- Previous post was at 12h08 ---------- désoler je n'avais pas vu que le sujet aver presque 2 mois je pense que c'est résolu
| The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post: | thierry du58 (22/04/2022) |
manque d alimentation au contacteur de frein 12v au multimètre mais sa n allumait pas une ampoule j ai nettoyer toute la connectique et recuperer de l intensité se qui a fais eteindre les voyants au tdb
| The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | oliviermoi (22/04/2022) |
| voyant fap | abdel93 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 17 | 26/12/2016 14h51 |
| voyant VW gol | losconosciuto | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 0 | 16/05/2013 16h03 |
| voyant air bag 206 cc | TAGADA | Airbag | 8 | 20/01/2012 23h36 |
