Vieux 17/04/2022, 16h59   #1
mgn-mrt
Avatar de mgn-mrt
mgn-mrt is an unknown quantity at this point
Par défaut remplacement compteur audi a3 8p 2.0 TDI 2006
bonjour âpres un problème avec l'anti démarrage et un ECu H.s
demain je vais chercher un kit démarrage pour remplacer compteur et ecu
j'ai aussi le neiman et transpondeur . avec
Le soucis les kilométrage ne corresponde pas quelqu'un sait m'expliquer ?
j'ai un dump de l'ancien compteur . le nouveau c'est pas un soucis . mais je vais éviter d'ouvrir le calculateur .
j'ai regarder vite fait avec VCDS on sait juste augmenter les kilometrage, ne sachant pas combien le nouveau aura .
je poste cette discutions pour avoir des conseil pour entreprendre la modif .
nouveaux:
calculateur: EDC16U34
compteur VDO 8PO 920 931
ancien:
compteur VDO 8PO 920 900s
outil a disposition: Cable HEXv2 , kessv2 et Ktag , cable k+can commander , CH341 usb mini
mgn-mrt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2022, 13h02   #2
Tristan25
Avatar de Tristan25
Pourquoi ne pas remplacer seulement la pièce défectueuse?
The Following 4 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
fayssal2017 (21/04/2022), jah83 (20/04/2022), Quattro899 (19/04/2022), valentinriri (18/04/2022)
Vieux 19/04/2022, 11h32   #3
momo88
Avatar de momo88
momo88 is on a distinguished road
Pourquoi tu change pas seulement l’écu ? Tu récupère les 2 code pin avec k+can commander
Et tu fait ton adaptation avec vcds la procédure est claire sur rosstechwiki
momo88 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to momo88 For This Useful Post:
Vieux 19/04/2022, 21h07   #4
mgn-mrt
Avatar de mgn-mrt
bonjour, vu le prix du kit démarrage complet ECU Compteur et neiman +clé 250e d'occaz
j'ai préférer changer le kit complet
je vais essayer avec vag k+can commander je vous dirait quoi si sa fonctionne j'ai le 1.4 made in china
merci pour vos réponse
Vieux 19/04/2022, 21h36   #5
Tristan25
Avatar de Tristan25
Envoyé par mgn-mrt Voir le message
Et tu est sur d’avoir pris le bon compteur?
Vieux 19/04/2022, 22h52   #6
mehdi1-1
Avatar de mehdi1-1
mehdi1-1 will become famous soon enough
C'est mieux de changer la pièce défectueuse la procédure est simple code pin avec vag commander ou fvdi pour le code pin et adaptation avec vcds
Bonne chance l'ami
mehdi1-1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mehdi1-1 For This Useful Post:
Vieux 20/04/2022, 02h02   #7
bel27
Avatar de bel27
bel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond repute
slt un ecu en immo off serrais moins cher que ton kit de demarrage
bel27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2022, 07h10   #8
momo88
Avatar de momo88
Envoyé par bel27 Voir le message
pourquoi faire simple quant on peu se compliquer la vie
Vieux 21/04/2022, 14h58   #9
mgn-mrt
Avatar de mgn-mrt
bonjour,
@Tristan25 Oui le compteur en soit est les même il y a différent variante audi a3 8p . et celui la appartiens a une version différent . mais c'est le même pin out et alimentation.
@bel27 non un immo off basic tu ne peu pas avoir les vitre electrique et l’alarme sonne a chaque fois.
pour l'autre post sorry .
mais j'en suit arriver au fait que je vais devoir passer par le concessionnaire avec VCDS je suis limiter ..
j'ai pu régler le soucis de la direction assister, mais pour ESP actif et temoin ABS allumer impossible d'initialiser un test
j'en suis arriver la :
5 Codes défaut trouvés:
01309 - Calculateur d´aide au braquage (J500)
008 - Signal Implausible - Intermittent
01486 - Test de fonctionnement du système activé
000 - -
01435 - Transmetteur de pression de freinage (G201)
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
01423 - Capteur d´accélération transversale (G200)
01315 - Calculateur de la boîte de vitesses
004 - Aucun(e) signal / communication
Vieux 21/04/2022, 15h39   #10
Tristan25
Avatar de Tristan25
Si se n’est pas la meme ref exacte alors il peux ne pas etre compatible
La jauge a carburant n’est pas la meme et la reconnaissance de l’abs non plus
Pas besoin de concession pour sa
Soit clone ecu soit clone dash
Le concessionnaire va vouloir te facturer un compteur neuf
Vieux 21/04/2022, 18h03   #11
valentinriri
Avatar de valentinriri
valentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura about
Envoyé par Tristan25 Voir le message
Je suis passé d'un compteur 8p0 920 900 P ( basic ) --> 8p0 920 931 E ( OBD )
Pas de problème de jauge ou ABS.
valentinriri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2022, 18h29   #12
Tristan25
Avatar de Tristan25
Envoyé par valentinriri Voir le message
Oui
Parce que tu ne sait pas lesquel sont compatible ou non, pour toi sa a marché pour d’autre non
Remplacement calculateur Alfa Romeo GT 1.9 JTD 150 de 2006 chave56 Réparation & Programmation 1 07/09/2017 05h27
Remplacement et clonage compteur audi A2 YomGui Réparation & Programmation 4 05/08/2016 12h30
adapter remplacement compteur audi a3 8p MUSTA11 Tableau de bord (Dashboard) 24 11/01/2016 13h02
Modif information compteur AUDI A3 2006 UdsCanOnline Tableau de bord (Dashboard) 1 23/08/2015 18h02
Remplacement embrayage Iveco Daily 35S 2006 miles2 Boite de vitesse 2 22/01/2015 18h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h54.
