Vieux 21/12/2012, 23h25   #1
ayoub3030
Avatar de ayoub3030
ayoub3030 will become famous soon enoughayoub3030 will become famous soon enough
Par défaut diag passe pas renault megane a carte an 2004
bonsoir les amis voila j ai une renault megane an 2004 1.9 dci qui veux pas demarre anti demarrage reste bloquer. bon quand je fait le diag il ne passe pas avec le tableau de bord allumee bon j ai verifier les fusibles tout et ok merci de me repondre
ayoub3030 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2012, 19h28   #2
ayoub3030
Avatar de ayoub3030
bonsoir alors personne
Vieux 22/12/2012, 20h35   #3
SALASH1610
Avatar de SALASH1610
SALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of light
quand tu met le contact , le ventilo tourne?
as tu essayé de mettre une masse sur la carcasse du calculateur?
essaye de mettre un autre calculateur meme si elle demarre pas ce qui est normale , juste pour voir si tu arrive à te connecter
SALASH1610 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2012, 21h31   #4
slimane
Avatar de slimane
slimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really nice
essaye de verifier les fusibles les relais ?et repond nous?
slimane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2012, 22h00   #5
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
SALUT.avec quel outil tu diagnostique ta megane, si c'est avec la clip est ce qu'elle détecte le vf ou non? quelle sont les calculateurs qui ne sont pas accessible?si uniquement ecu injection,contrôle les alim si c'est bon ,monte une autre pour voir, comme dit SALASH1610.
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2012, 03h10   #6
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
RESEAU MULTIPLEXE HORS SERVICE
CONSIGNES
Vérifier d'abord que le calculateur à l'extrémité du segment en défaut soit bien
alimenté (masse, + batterie, + servitude ou + après contact).
Vérifier toujours la conformité des calculateurs.
ATTENTION
Couper le contact ou retirer la carte RENAULT du lecteur, vérifier que les feux de
position soient éteints, attendre 1 min.
Recherche du type
de défaut
CONSIGNES
Se munir du schéma du réseau multiplexé du véhicule
(Schéma de la prise diagnostic).
Mesurer la résistance entre les voies 6 et 14 de la prise diagnostic.
Quelle est la valeur obtenue ?
0 Ω Les deux lignes sont en court-circuit (voir préliminaire, ''aide à la réparation'').
Vérifier la présence (masse, + batterie, + servitude ou + après contact) aux bornes
du calculateur d'airbag et d'Unité Centrale Habitacle (UCH).
Vérifier pour chacune des voies 6 et 14, l'absence de résistance parasite puis l'absence
de court-circuit à la masse ou au + batterie.
Circuit ouvert sur une ligne ou sur les deux lignes.
Débrancher l'airbag et vérifier la liaison multiplexée entre la prise diagnostic et l'airbag.
La liaison multiplexée est-elle correcte ?
OUI
60 Ω ± 10 Ω
Entre 70 Ω et
110 Ω
120 Ω ± 10 Ω
Vérifier que la résistance soit de l'ordre de 120 Ω entre les deux voies
du réseau sur le calculateur d'airbag :
– Si la résistance n'est pas de l'ordre de 120 Ω, contacter la techline.
– Si la résistance est de 120 Ω, vérifier la continuité et l'absence de
résistance parasite de la liaison multiplexée entre la prise diagnostic
et l'unité centrale habitacle.
Si la méthode de réparation existe (voir NT 6015A, Réparation des
câblages électriques, Câblage : Précautions pour la réparation)
réparer le câblage, sinon remplacer le câblage.
du réseau sur le calculateur d'UCH :
câblages électriques, Réseau multiplexé : Réfection) réparer la
liaison multiplexée entre la prise diagnostic et l’airbag, sinon changer la
liaison multiplexée. Si problème persiste, contacter la techline.
NON
APRES
REPARATION
Effectuer un nouveau test du réseau multiplexé à l'aide de l'outil de diagnostic.
Effacer les défauts mémorisés sur tous les calculateurs reli
kati1976 (24/12/2012)
Vieux 24/12/2012, 07h16   #7
kati1976
Avatar de kati1976
kati1976 has a spectacular aura aboutkati1976 has a spectacular aura about
Bonjour dell 66 ; je veut bien faire une copie de la carte megane mod 2004 pour j ai utilisé carprog chinois comme moyen .
une fois je fait read immo j ai le message remove card and press start ; malgré sa j arrive pas à me connecté y'a y 'il une solution
kati1976 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2012, 23h42   #8
kati1976
Avatar de kati1976
salut tout le monde je me demande si personne ne veut répondre à ma question ou bien ma question n'a aucun réponse
Vieux 29/12/2012, 03h04   #9
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
@kati1976
Toi tu veux une réponse, alors que tu n'as même pas répondu au régles du forum, la localisation manque depuis ton inscription, a chaque fois je fais la remarque?
🚀 MOD-FILES.COM
DUMP for RENAULT MEGANE 2004 VISTEON didi_du_93000 Tableau de bord (Dashboard) 41 24/12/2018 08h51
probleme de mot de passe multi diag SN070026 ASSANE Café du forum 8 25/11/2014 09h13
Carte megane 2 BAZBOZ Renault, Dacia, Nissan 1 21/01/2012 19h28
recherche carte renault megane, clio,laguna Blazer Vente, Achat, Echange 4 24/12/2011 13h42
Pin code renault megane 2 mod 2004 Blazer Transponder, code pin 2 02/08/2011 09h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h35.
